كيف يمكن فصل حبيبات البولى اثيلين عن حبيبات البولى بروبلين
النتائج 1 إلى 4 من 4
    gamalyehia
    gamalyehia غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
    ارجوا من الخوة المهندسين المتخصصين ان يحلو لى لغز فصل خليط من حبيبات ( البولى اثيلين عالى الكثافة ,عن حبيبات البولى اثيلين منخفض الكثافة ,عن حبيبات البولى بروبلين) دون التغير فى شكل الحبيبات ولا خواصها.على ان تكون عملية الفصل اقتصادية ومجدية
    مع العلم بانة يوجد من يعلم كيفية فصلهم
    فى انتظار افكاركم
    اسعد جبور
    اسعد جبور غير متواجد حالياً
    How to separate the polyethyelen from polypropylene??
    You can go with centrifugation.This is the best economical way my brother
    chopin
    chopin غير متواجد حالياً
    في الغالب لا يتم الفصل يصنف الباتش عل جريد اقل جودة
    او يتم عمل مكس مع باتشات اخرى و بنسب مقبولة بحيث لا تتجاوز الحد السموح به
    Don’t Stop
    Peace_Friendship
    Peace_Friendship غير متواجد حالياً
    brother Gamalyehia,
    it is quite difficult to separate them, however there is a difficult way.
    i assumed that you have HDPE, LDPE, & PP in form of pellet not powder. i think the only way to separate them is to utilize the difference in density. if you go to any polymer laboratory, you will find an appartus called "density column" by which density of polymer is measured. this column is just a big beaker contained a special liquid and if you drop any polymer pellet into the beaker it will sink until a certain level based on density. Thus, HDPE will sink deeper than LDPE and you can separate them manually. PP density should not be close to HDPE or LDPE density otherwise worthless.
    this is just an idea, but if you have big quantity it might not be feasible to separate these polymer and you may sell them as off-spec material.
    best regards
