مبادئ السباكة موضوع بسيط/////////pdf
النتائج 11 إلى 20 من 23
    البرنس_2010
    البرنس_2010 غير متواجد حالياً
    مشكوووووووووووووووور
    عقيل زكي
    عقيل زكي غير متواجد حالياً
    مشكور على هذا العمل الجميل
    eng_hazem123
    eng_hazem123 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية eng_hazem123
    ألف
    ألف ألف
    ألف ألف ألف
    شكر
    جزيت خيرا أخي العزيز
    مهندس/علي
    مهندس/علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهندس/علي
    Received: 9
    مشكورررررررررررررررررررر
    من السهل أن ترى الناس على حقيقتهم ..ومن الصعب أن ترى نفسك على حقيقتها !
    محمود33
    محمود33 غير متواجد حالياً
    أعيد وأطلب بدي كتاب عن صيانة وتأهيل مختبر الرمال
    وليد00
    وليد00 غير متواجد حالياً
    مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووور
    أحمد رأفت
    أحمد رأفت غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية أحمد رأفت
    Received: 11
    Given: 14
    ألـــــــــــــــــــف شكر
    Eng.Ahmed Raaft
    مــصــــEGYPTـــــــر
    Mechanical Engineer
    حسن هادي
    حسن هادي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حسن هادي
    لغرض تفعيل الموضوع مع التحية
    Die casting is a method of producing finished castings by forcing molten metal into a hard metal die, which is arranged to open after the metal has solidified so that the casting can be removed. The die-casting process makes it possible to secure accuracy and uniformity in castings, and machining costs are either eliminated altogether or are greatly reduced. The greatest advantage of the die-casting process is that parts are accurately and often completely finished when taken from the die. When the dies are properly made, castings may be accurate within 0.001 inch or even less and a limit of 0.002 or 0.003 inch per inch of casting dimension can be maintained on many classes of work. Die castings are used extensively in the manufacture of such products as cash registers, meters, time-controlling devices, small housings, washing machines, and parts for a great variety of mechanisms. Lugs and gear teeth are cast in place and both external and internal screw threads can be cast. Holes can be formed within about 0.001 inch of size and the most accurate bearings require only a finish-reaming operation. Figures and letters may be cast sunken or in relief on wheels for counting or printing devices, and with ingenious die designs, many shapes that formerly were believed too intricate for die casting are now produced successfully by this process.
    بالامكان استخدام الرابط http://www.mechanicalengineering.cc/...e-Casting.html
    يقظان القيسي
    يقظان القيسي غير متواجد حالياً
    صقــــــــــر
    صقــــــــــر غير متواجد حالياً
    شكرا اخي العزيز
