كيف يمكن فصل حبيبات البولى اثيلين عن حبيبات البولى بروبلين
النتائج 1 إلى 2 من 2
    gamalyehia
    gamalyehia غير متواجد حالياً
    عندى سِؤال للللمهندسين المتخصصين فى البلاستيك وارجوا ان يكون عندهم اجابة علية
    ازا كان لدينا خليط من حبيبات البولى اثيلين عالى الكثافة ومنخفض الكثافة ومعهم حبيبات من البولى بروبلين.كيف تمكن فصل الحبيبات عن بعضها دون التغير من شكلها او خواصها وفى نفس الوقت تكون بتكلفة اقتصادية جدا؟
    ارجوا من المتخصصين الرد على ....وجزاهم اللة الخير
    Peace_Friendship
    Peace_Friendship غير متواجد حالياً
    brother Gamalyehia,
    it is quite difficult to separate them, however there is a difficult way.
    i assumed that you have HDPE, LDPE, & PP in form of pellet not powder. i think the only way to separate them is to utilize the difference in density. if you go to any polymer laboratory, you will find an appartus called "density column" by which density of polymer is measured. this column is just a big beaker contained a special liquid and if you drop any polymer pellet into the beaker it will sink until a certain level based on density. Thus, HDPE will sink deeper than LDPE and you can separate them manually. PP density should not be close to HDPE or LDPE density otherwise worthless.
    this is just an idea, but if you have big quantity it might not be feasible to separate these polymer and you may sell them as off-spec material.
    best regards
