مشكله في ال Nand انا محتار !!
النتائج 1 إلى 10 من 18
    احمد الخليفي
    احمد الخليفي غير متواجد حالياً
    اخواني المهندسين انا عندي مشكله في استخدام Nand Gate وهي من نوع (7400)
    حيث ان عندي دائرة لسنسور وعندي سوتش ...
    انا اريد اذا كان السويتش (off) يكون السنسور شغال ...
    واذا كان السويتش (on) يطفي السنسور ويقوم الويتش بتشغيل دائرة اخرى ...
    استخدمت (nand Gate) من نوع 7400
    وكان الداخل (vcc) و (الاشارة الاتيه من السويتش) . والخارج يرتبط بالسنسور
    الرسم فالمرفقات ..... ارجوا الاطلاع
    المشكله هي :
    عندما يكون السويتش (off) يعمل السنسور بدون اي مشاكل ...والاشارة الاتيه من السويتش تكون (gnd) اي بأستخدام (prob Logic) يكون اللمبه خضراء ....
    ولكن اذا كان السويتش (on) يطفئ السنسور وهذا اريده .. ولكن لاتخرج اي اشارة من السويتش لا On ولا Off
    ومجرد ما انزع طرف السويتش من منفذ Nand واختبره يكون On واللمبه حمراء !!
    فأنا اعتقدت ان المشكله من Nand فبدلته ولكن ظهرت نفس المشكله ..... ماذا افعل ؟؟
    هل استخدم Cmos Nand مثلا ... ولا تشوروا علي بحل اخر يؤدي نفس الغرض
    ارجو المساعده
    ماجد عباس محمد
    Received: 152
    اخى
    المشكلة انك لم تقرأ الـ Data Sheet
    كل المكونات من عائلة TTL التيار يخرج من طرف INPUT وقيمتة 1.6 مللى أمبير وعليه لو زادت المقاومة R1 عن 470 أوم سترى ان الطرف HI وهذا يصعب قياسة بالآفو
    لذلك اما ان تجعل المقاومة 330 أوم او توصلها بالـ +5فولت وتجعل السويتش بين الدخل والأرضى - ان كانت النتيجة عكس ما تريد استخدم جزء آخر كعاكس قطبيه إما للسويتش أو الخرج
    احمد الخليفي
    اهلا بالمهندس ماجد ... والله يعطيك العافيه على المساعده الدائمه ...
    انا فهمت من كلامك ان اغير المقاومه .. يعني اقللها الي 330 اوم
    بس الاختيار الثاني ما فهمته !! يعني اربط المقاومه مع 5 فولت واربطها تسلسلي مع سويتش والسويتش مع الارضي
    انا بجرب نصائحك .. واتمنى منك التواصل
    الله يعطيك العافيه ويوفقك
    عز الدين محمد
    عز الدين محمد غير متواجد حالياً
    السلام عليكم :
    شو هات كله نفسي أعرف كيف عندكم الخبرة ................. نفسي أتعلم جزء منها لكن ما بعرف كيف ؟
    ماجد عباس محمد
    Received: 152
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الخليفي مشاهدة المشاركة
    هذا هو التوصيل كما شرحته واتمنى لك التوفيق
    ماجد عباس محمد
    Received: 152
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عز الدين محمد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم :
    اخى تأتى الخبرة بالقراءة والتجربة وقد اهدانى قريب عزيز كتابا فى مناسبة قرات فيه هذه الجملة
    نظرية بدون عمل تظل عرجاء ... وعمل بدون نظرية هو عمل أعمى
    وفعلا التجربة هى اقوى مثبت للمعلومة
    وفقك الله
    احمد الخليفي
    صدقت والله .. والظاهر ان عملي اعمى ..هههه
    الله يعطيك العافيه يامهندسنا والله اتعبتكم معي .. وما تتصور كيف الامر شاغلني .. لان الشباب اللي معي خلصوا شغلهم وباقي جزءي انا والانظار علي ...
    وش رايك استخدمت طريقتك واستخدم بدل ال Nand ال And
    بيكون مناسب لي ؟ صح
    ولكن هل اذا كان السويتش اون .. يعمل فرق !! يعني يجعل المدخل يتغير من 1 الي 0
    وهل السويتش يقدر يزود دائرة اخرى فالحاله هذي؟
    لاني ابغاها يطفي السنسور و يشغل موتور كمان في نفس اللحظه
    الله يعينك علي
    ماجد عباس محمد
    Received: 152
    العفو يا اخى فقط يظل المرء يتعلم مادام هناك فى العمر بقية
    بيكون مناسب لي ؟ صح
    حسب ما تريد من الخرج
    لا تنسى ان القطعة بها أربع وحدات يمكنك ربط وحدة اخرى لتحصل على تشغيل الدائرة الثانية
    فى هذه الحالة وحسب أول مشاركة لك فأنت تريد واحدة تعمل عندما تتوقف الأخرى لهذا تكون
    Nand أفضل من ال And لأنها تعطى امكانية العكس ويمكنك استخدام ثالثة كعاكس Inverter ان احتاج الأمر وذلك بجمع المدخلين معا
    الله يعينك علي
    وفقك الله وان وجدت صعوبة يمكننى ان ارسم لك الدائرة ولكن الأفضل ان تحاول قبل ان يأتيك الحل
    احمد الخليفي
    اخوي المهندس ماجد
    ابشرك استخدمت Cmos Nand 4011 وضبط الحمدلله ...
    ولكن المشكله اللي ظهرت الان ان السيغنال الخارجه من السنسور ضعيفه ولاتشغل السنسور
    وحتى اني حطيتها في قاعدة ترانسيستور وربط الكوليكتر بــ باور سبلاي والاميتر خليته الخارج (output) >>
    السيغنال تكون حمرا في ال (prob Logic) بس اذا ربطت الموتور تتلخبط وتطلع اخضر واحمر ولا تشغل الموتور ...
    مع العلم اني جربت السنسور اول بدون اضافة ال Nand يعني كان السنسور يزود بالكهرباء من المولد 5v >> وضبطت الاشارة وشغلت الموتور ...
    ولكن الان اصبح الخارج من ال Nand هو المزود لدائرة السنسور .. هل تعتقد انه التيار ضعيف !! بحيث انه لايعمل حتى (treeger) للترانسيستور !!
    ماذا افعل في هذه الحاله !!!
    الاشارة توصل ولكنها ضعيفه ...
    قالوا لي قويها ب ترانسيستور ... احط الخارج من السنسور في البيس والخارج من الكوليكتر يكون هو التيار المقوى ... والاميتر احطه قراوند ... ممكن كذا !!
    جربتها ولا نفعت ... بعدين وش استخدم كمقوي Npn او Pnp
    ارجوا المساعده السريعه تحياتي
    ماجد عباس محمد
    Received: 152
    جميع الحلول التى ذكرتها بالترانزيستور واحد وتؤدى نفس الغرض
    لكى استطيع المساعدة رجاء ذكر السينسور بيعمل على كام فولت / كام أمبير
    ولكن من اول مشاركة انت كتبتها السينسور اشتغل كما يجب على تى تى ال وهذا قد يعنى ان 5 فولت 16 مللى امبير تكفيه - هل هذا صحيح
    عموما الـ Cmos تعطى تيار لا يزيد عن 4 مللى خصوصا عند 5 فولت
    نصيحة استخدم ما استخدمه باقى زملائك Cmos او TTL حتى لا تحدث مشاكل عند ربط دائرتك بدوائرهم وارسل لى رسم كيف قمت بتوصيل الموتور والموتور كام فولت وكام امبير وباذن الله ساقول لك اين المشكلة
    نسيت ان اذكر نوع الـ Power Supply اى كام امبير كام فولت
