ما هي الكمرة المخفية
صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 4
النتائج 31 إلى 39 من 39
  1. [31]
    Mada2005
    Mada2005 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Mada2005
    فى الكود المصري يتم التاكد ان حمل الشير اقل من نصف ماتتحمله الخرسانة
    q sh = 0.5 q cu
    و يجب ان يتحمل القطاع الخرسانى بدون كانات هذا الشير مثل القواعد و دى نقطة هامة
  2. [32]
    civilworks
    civilworks غير متواجد حالياً
    Received: 9
    يا جماعة .. الكود الامريكي يستخدم الكمرات المخقية اكثر من غيره من الاكواد...
    لانها معماريا "الطف و اشيك "
    وبالنسبة للاخوة الذين قالوا انها لا تعمل عمل الكمرة العادية؟؟؟؟؟ اذا لماذا هي موجودة؟؟؟؟
    تبعا للكود المصري ... تصميمها مكلف واعني بذلك التسليح....حيث Fy=360 N/mm2 في مصر
    اما في الكود الامريكي Fy=420 N/mm2
    ولك ان تلحظ الفرق في كمية الحديد عند اختلاف Fy
    ثم الهولو بلوك سلاب اوفر بكتير من flat slab
    ده احنا يا جماعة... في الفلات قبل ما نسمي بنحط شبكتين تسليح علوي وسفلي 5 #12/m'
    وبنحط بعد كدة حديد اضافي في الاماكن اللي الشبكة مغطتهاش.
  3. [33]
    civilworks
    Received: 9
    عند تصميم الكمرات المخفية hidden beam
    اتبع الاتي:
    1- verify the statical system required... say "Hollow block slab,Hidden beams".
    2-verify the loading system." one way or two way slab"
    3- assume slab thickneses due Design Code.
    4-assume all interior hidden beams "b*t"... 60*25 cm.
    5-compute loads on beams (Ton/m')
    6-analyse Beams to get Bending Moments.. Shear... torsion moment if exist.
    7- Design sections For B.M & SHEAR.
    NOTE:
    if section unsafe and dimensions to be increased , be sure to reanalyse the beams to get new moments considering the extra own weight added due dimension increased.
    **Verify to match code requirement:
    max, min (As) of section.
    if you r in egypt or use egyption code ultimate limit
    check: ( c1,j, and make sure that the value c/d within limits of code.
    Eng. Salama mohammed
  4. [34]
    المهندس النحيف
    المهندس النحيف غير متواجد حالياً
    Received: 42
    Given: 115
    شكرا جزيلا لجميع الردود واعتقد ان العتب المخفي (الكمرة) مهم عند تقليل الهطول وكذلك لتقليل عزم الانحناء bending moment لان توزيع الاحمال كما يعلم اي مهندس انشائي يعتمد على الجسائة النسبية relative stiffness للعناصر الانشائية لذلك فهي مفيدةمن الناحية الانشائية والمعمارية لكنها مكلفة اقتصاديا خصوصا للفضاءات الكبيرة
  5. [35]
    ورد النيل
    ورد النيل غير متواجد حالياً
    بارك الله فيكم- طريقة سردالاسئلة والاجوبة اعجبتنى جدا-وجزاكم الله كل خير
  6. [36]
    Engmk2008
    Engmk2008 غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله
    بالنسبة لتعريف الكمرة المخفية هى عبارة عن كمرة تستخدم غالبا فى الاسقف hollowblock الهوردى وتنفذ تبعا لمتطلبات التصميم المعمارى وبالنسبة لأبعادها
    يتراوح عرض الكمرة المخفية من 80الى 120 سم ويمكن ان تزيد
    يكون سمك الكمرة المخفية 25سم تبعا لسمك البلاطة
    والله ولى التوفيق
  7. [37]
    mshafey
    mshafey غير متواجد حالياً
    1- الكمرات المخفية هي عندنا في مصر تسمي بالكمرات المد فونة او المخدات
    2- دائما بتشوفها في البلاطات الهوردي
    3- هي اسمها مدفونة او مخفية لانها ليس لها سقوط اسفل البلاطة
    4- لايوجد ما يسمي بالحدود لاي عنصر لان اي عنصر ممكن تحله لكن الحدود الخاص بالمعماري او ان الكمرة تبقي تكلفتها زيادة عن اللزووم - وارتفاع البلاطة او العصب بيبقي له تاثير اهم واللي بيحدد القطاع
    - لكن من 9 م متحاولش وبيبقي صعب جدا لو عليها احمال مركزة
    -يتم تصميمها زي اي كمرة عادية المشكلة الوحيدة هي انك دائما نسبة التسليح العلوي لاتقل عن 40% من التسليح السفلي -
    - من المشاكل اللي هتلاقيها هي الانفعال deflection لكن ممكن لو صممت الكمرة باستخدام الworking method بتبقي الكمر امنة اكثر
    - في حدود 500 كجم /م2 حمل حي ممكن تبقي الامور اقتصادية
    - يجب الاخذ في الاعتبار انه عند الكمرات البسيطة عند الاعمدة بيتولد عزووم سالبة ( حاول تعمل sap file به كمرة مدفونة وادرس كل الاجهادات عليها اكيد الموصوع هيبقي مفيد )
    - العيب الي دائما هتلاقيه للكمرة المدفونة هي انها غالية الثمن وانها عنص انائي مقلق عن باقي العناصر
    هذا ما اعرفه
  8. [38]
    باهي محمد يسري
    باهي محمد يسري غير متواجد حالياً
    جهد مشكور لكل الاخوه
  9. [39]
    tarek_abulail
    tarek_abulail غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية tarek_abulail
    Received: 69
    Given: 134
    Concealed beams are beams with the same depth of the slab without drop or up stand and preferably used for architectural clearance and beauty of the ceiling sofet.
    Design as beam there is no special requirements no special cases.
    Just as our friends you have to check the deflection always carefully in long spans with hidden ( concealed beams)
