تصميم برك السباحة
النتائج 11 إلى 20 من 31
    بولا
    بولا غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى
    Given: 6
    ايضا ها الرابط www.haywardnet.com
    رجب جمال الدين
    رجب جمال الدين غير متواجد حالياً
    الف شكر للجميع ولكن سؤال اخر؟
    ما هو الhead المطلوب عند مداخل المياه bottom inlet او sidewall inlet
    بولا
    عضو داعم للملتقى
    Given: 6
    برك السباحة
    ردا على السؤال المقدم من المهندس رجب والسؤال هو كيفيه اختيار المضخات
    وحسب المقوله التى تقول :ان وقوف الماء يفسده.ولذلك يتم دوران المياه ببركه السباحه مرة كل ساعتين
    مثال: لوعندي مسبح سعة الحوض الخاص بالسباحة 50متر مكعب اختار مضخة تعطى 130 جالون فى الدقيقة|29.55متر فى الساعة مع الاخذ فى الاعتبار الفقد الناتج عن الفلتر الرملى-الانابيب
    وبالبحث فى منحنى الاداء الخاص بمضخات المسابح نجد مضخة 1.5H.p تكون مناسبة للمثال المعروض امام حضراتكم
    رجب جمال الدين
    الف شكر ولكن يبقى السؤال عن الضغط المطلوب عند المداخل والفاقد خلال الفلتر
    ابومنةالله
    ابومنةالله غير متواجد حالياً
    والله تشكر يا غالي
    mohammad w
    mohammad w غير متواجد حالياً
    ارجو المساعدة في موضوع تصميم برك السباحة
    mohammad w
    ما هي الاجهزة المسخدمة في هذا المجال
    بولا
    عضو داعم للملتقى
    Given: 6
    How to Calculate Your Pool Turnover Rate
    What is turnover rate? The amount of time it takes for all of the water in your pool to be circulated through the pump/filter system. If the water is circulated twice a day then the turnover rate is 12 hours. If the water is circulated 4 times a day then the turnover rate is 6 hours. Use your total pool gallons and your gallons per minute (GPM) from the flowmeter to determine your pool turnover rate.
    Turnover Rate in Minutes = (Pool Gallons)
    GPM
    Turnover Rate in Hours = (Turnover Rate in Minutes)
    (60)
    Example:
    We want to know the turnover rate in our 25,000 gallon pool if our flowmeter reads 70 GPM.
    (25,000 gallons)/(70 GPM) = 357 minutes,
    (357 minutes)/(60) = 5.95 hours
    The turnover rate in this 25,000 gallon pool is approximately 6 hours.
    What if required turnover rate?
    • If your pool was built before 4/12/90, the turnover rate must be at least once every 12 hours.
    • If your pool was built after 4/12/90, the turnover rate must be at least once every 6 hours.
    How do you calculate your required GPM to achieve proper turnover rate?
    GPM = (Pool Gallons)
    (Turnover in Minutes)
    Turnover in Minutes = (Turnover in hours) x (60)
    Example:
    We want turnover in our 25,000 gallon pool to be 6 hours
    (6 hours) x (60) = 360 minutes
    (25,000 gallons)/(360) = 69 GPM
    So we should have approximately 70 gallons going through the pump/filter every minute to achieve a turnover rate of 6 hours
    Calculate your own required GPM:
    First determine what your required turnover rate should be (6 or 12 hours). Now fill in the blanks below.
    GPM = /
    (Pool Gallons) (Turnover in Minutes)
    Hint: 6 hours = 360 minutes, 12 hours = 720 minutes
    ahmadkhaled
    ahmadkhaled غير متواجد حالياً
    فعلا لكل من ساهم في كل معلومة
    اللورد900
    اللورد900 غير متواجد حالياً
    مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
