كيف نصمصم قواعد خرسانيه لبرج معدني مثل الابراج التي تستخدم للاتصالات
النتائج 1 إلى 9 من 9
    AHM999
    AHM999 غير متواجد حالياً
    السلام علبكم
    mas_eg75
    mas_eg75 غير متواجد حالياً
    أخى الكريم أبراج الاتصالات تصمم على خوازيق لمقاومة الزلازل لان الرياح لا تكون مؤثرة بالدرجة التى تستدعى اخذها فى الاعتبار لان ابراج الاتصالات من الSteel ومفرغة وبالتالى لا تتعرض للرياح بشكل مؤثر والخوازيق الشائعة فى هذا النوع خوازيق ستراوس التى تنفذ يدويا لان الابراج لا تحتاج الى خوازيق تقاوم احمال كبيرة وخوازيق ستراوس قطرها حوالى 30 سم وطولها ما تحتاج الية وغالبا لا يزيد عن 18-20 متر
    mekkawi
    mekkawi غير متواجد حالياً
    Foundation for telecom or utility towers are designed mainly for wind. Gravity loads ar minimum anr seismic is also negligible in most cases since it is related to the mass of the structure. for monopoles, it is common to use a shaft foundation or a large spread footing. the shaft is usually designed as a lateral pile. for 3 and 4 legged (self supporting towers) , spread footing will work in most cases. I will try and upload some more info on the subjecr
    عادل ج
    عادل ج غير متواجد حالياً
    بالعكس يا اخي فان الرياح هي اهم قوى يمكن ان نهتم بها لانها تسبب up lift and overterning
    asm123
    asm123 غير متواجد حالياً
    مثل اى اساسات حساب اجهادات على التربة و عزوم للتسليح و overall stability check
    (Overturning stability+sliding stability )
    asm123
    و ارجو من المهندسين عدم الافتاء فيما لا يعلمون لان الابراج تصمم اساسا على احمال الرياح
    ونادرا ما يتم تصميمها على الزلازل الا فى المناطق ذات الشدة الزلزالية الكبيرة مثل اليابان واحيانا يتم عمل حساباتها كاجراء روتينى فى المنشات الاستراتيجية.
    sundus
    sundus غير متواجد حالياً
    اتفق مع الزملاء بخصوص تصميم اسس الابراج الحديدية على اساس تاثير الرياح وكذلك وزن المنشا الحديدي والعزوم التي يمكن ان يتعرض لها
    علاء جاسب
    علاء جاسب غير متواجد حالياً
    السلام عليكم:
    سالت عن ابراج الاتصالات!!!! اختصاصي الدقيق في الماجستير فاهلا وسهلا.
    تصمم قواعد ابراج الاتصالات ركائز (خوازيق) لتقاوم العزم والقوى الناتجة عن احمال الرياح والوزن الذاتي للمنشا وغالبا ما توضع اسفل كل ساق للبرج ثلاثة ركائز. الاولى عمودية واثنان مائلتانز لماذا؟؟ لان اتجاه الرياح متغير وقد تتعرض الركيزة للشد لهذا توضع ركيزتان مائلتان...
    اذا كان الامر ليس واضحا اكتب لي وساوافيك بالتفاصيل..
    م. ياسر البوريني
    م. ياسر البوريني غير متواجد حالياً
    اخ علاء اذا كان هناك امكانية ارجو تحميل تصميم لهذا الكلام من الاتوكاد اذا امكان هذا الموضوع هام للخبرة
    البوريني
