DHCP server
النتائج 1 إلى 7 من 7
    adoli
    adoli غير متواجد حالياً
    DHCP server
    السلام عليكم:
    اللي عنده معلومات عن ال DHCPserver مايبخل علينا
    المقصود به............
    اعداداته................
    تجهيزه.................الخ
    حتى اللي عنده معلومات بسيطه ممكن يفيدنا..........
    من مواضيع adoli :
    عــــــــادل الجابـــري
    adoli
    يعني لا حياة لمن تنادي........
    khaledo
    khaledo غير متواجد حالياً
    الف مبروك وصلت الاجابة ههههه
    هناك طريقتان لا ثالث لهما للحصول على رقم الاي بي .. اما انك تقوم باختياره وتدخله في معلومات الاتصال في جهازك .. او انك تترك خادم ال Dhcp يقوم بتعيين رقم خاص بك .. الآن مزودي خدمات الانترنت بالمجمل لا يسمحون لك باختيار الرقم الذي تريده .. بل يقومون بتعيين رقم لك بواسطة سيرفر ال Dhcp الخاص بهم .. الآن كل سيرفر من هذا النوع يقوم مديره بتعيين آليه معينه له لاعطاء الزبائن ارقام الاي بي .. وهذه الآليه تكون بالدرجة الاولى عباره عن فتره زمنيه للحصول على نفس الرقم .. على سبيل المثال يسمح لي بأن احتفظ بنفس الرقم اذا كانت الفترات بين الاتصال لا تتعدى 24 ساعه مثلا .. فلهذا يتكون لي الاحساس بان هذا الاي بي (ثابت) .. بينما في الحقيقه هو ليس كذلك .. بل الواقع هو ان سيرفر ال Dhcp قد اعطاني نفس الرقم مرة أخرى. طبعا فائدة هذا الامر هو عدم اجهاد الخادم بتعيين رقم جديد وتحديث قائمة عنوانين الاي بي في كل مرة اقوم بقطع الاتصال والاتصال مرة اخرى .. اما الحالات التي يكون فيها الاي بي ثابت (بالمعنى الحرفي) هو عندما اكون متوصل مع مزود الخدمة بواسطة خط ثابت وموصل 24 ساعه (مثل Mpls او Frame Relay .. الخ).
    Eng. M.Khaled
    Communications Engineer
    xmanxman
    xmanxman غير متواجد حالياً
    ok.... about what our friend KHALEDO .....all he said is write but DHCP have eminnity from internal penetration ... or internal hack ... in big company thay mack automatic ip coz if thay have worker know about network he can ping or listien to tha LAN brodcast and he can get info form internet connection proparties as scurity DHCP with MCSE manneger can hide this info from view and dhcp can mack it.
    xmanxman
    There is 2 kind of hack …… internal which member work inside company or out side : this kind we al know where some 1 need 2 know any info inside same company …… the most what IT managers concentrate on is internal attack ….. this can Mack by know some simple info like ip
    Default gat way DNS primary secondary …. Attacker can Mack conclusion about the LAN he is member n and with some skills or software he can get all packet as copy by his network card and re generate the original data that was send …….. DHCP can cancel all of this coz the dhcp assign ip to machine automatically from palk of ips that didn’t show 2 user …..
    xmanxman
    Dynamic Host Configuration Protocol
    Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server enables Cisco IP telephones, connected to either the customer's data or voice Ethernet network, to dynamically obtain their IP addresses and configuration information. It uses Domain Name System (DNS) to resolve host names both within and outside the cluster. For information on configuring DHCP servers and subnets refer to "DHCP Server Configuration" in the Cisco CallManager Administration Guide.
    This section covers the following topics:
    DHCP Server
    Domain Name System
    Understanding How Devices Identify the TFTP Server
    Migration
    Alarms
    Related Topics
    DHCP Server
    Only one DHCP server per Cisco CallManager cluster should exist. Different clusters can share one DHCP server, provided the Cisco CallManager clusters are not geographically separated. In the later case, it may need one DHCP server per location. If the DHCP server is shared, some Cisco CallManager clusters may have zero DHCP servers.
    Because DHCP server is a standalone server, no backup server exists in case the Cisco CallManager that is configured as DHCP server fails.
    Cisco CallManager administrator configures the DHCP servers and subnets. You can configure one server for each node and multiple subnets for each server.
    شيكو 34
    شيكو 34 غير متواجد حالياً
    الـ dhcp server هو خادم يقوم باعطاء رقم الاي بي للاجهزة بطريقة الية بدلا من ان يقوم مدير الشبكة بوضع رقم الاي بي يدويا على كل جهاز ...فان مدير الشبكة يقوم باعداد الخادم ليعمل على انه خادم dhcp ويضع فالاعدادات نطاق معين من الايبيهات ليقوم السيرفر بمنحها للمستخدمين اليا ولمدة محددة كما افادك الاخ الفاضل فى اول رد ....والله اعلم ولتسامحنى فى اى خطأ فى معلوماتي...وشكرا
