مغيرات التردد والتحكم فى سرعة المحركات الكهربائية
صفحة 3 من 13 الأولىالأولى 1 2 34 5 6 7 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 126
  1. [21]
    دلاور
    دلاور غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية دلاور
    بالتأكيد كلما زادت سرعة المحرك يقل العزم لأن العلاقة بين السرعة و العزم علاقة عكسية
  2. [22]
    رائد الطيار
    رائد الطيار غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلا افدتنا اغناك الله
  3. [23]
    dakouane
    dakouane غير متواجد حالياً
    salut à tous
    pour les variateurs de vitesse mono phases en 220 v attention la sortie de variateur est en 220v tri phases
    merci
  4. [24]
    أبوسعـود
    أبوسعـود غير متواجد حالياً
    موضوع رائع،، شكرا للافادة
  5. [25]
    ابوالنون
    ابوالنون غير متواجد حالياً
    الف شكر لكل الشباب والزملاء اللي شاركوا في الموضوع وحسب علمي انو الdrivers في منها انواع كبيرة علي حسب حجم الموتور فلو امكن الاخ وحيد او الاخ ماجد يدونا شوية معلومات عن البيانات المطلوب ادخالها للبرنامج بمعني اخر كيف تتم عملية البرمجة
    ومشكوووووووووووووووورين كتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييير
  6. [26]
    اشرف غانم
    اشرف غانم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية اشرف غانم
    شكرا وجزاكم الله كل خير علي هذه المعلومات وردا علي سؤال احد الاخوة بخصوص تاثير تغيير التردد علي العزم فانه :
    من المعلوم ان العزم يتناسب طرديا مع الفيض المغناطيسي T=kq I والفيض المغناطيسي يتناسب طرديا مع الجهد وعكسيا مع التردد اي انq=k * V/f اي ان العزم يتناسب عكسيا مع التردد ولكن هذا يكون مع ثبات الجهد ومن المعلوم ان المحركات الكهربية تصمم عند فيض مغناطيسى معين اي عند نسبة V/f ثابتة ولذلك عند تغيير التردد مع بقاء الجهد ثابت فان الفيض يتغير وبالتالي يتغير العزم ويتغير التيار المسحوب وتتغير السرعة ايضا فعلي سبيل المثال اذا كان لدينا محرك مواصفاته 380فولت 50hz 3000rpm 15hp وتم تشغيله علي مصدر 380فولت 60hz فان المحرك سيدور بسرعة 3600rpm والعزم المتولد سوف يكون حوالي 70% من العزم الطبيعى له
    ولكن يمكن التغلب علي هذه المشكلة عن طريق زيادة الجهد بنفس نسبة زيادة التردد اى تكون نسبة ال V/f ثابتة حتي يكون الفيض ثابت وبالتالي العزم ثابت مع العلم ان زيادة الجهد عن الجهد المقنن قد تؤدي الي انهيار العزل
    لذلك فان مغيرات التردد تعمل عند مرحلتين :
    المرحلة الاولي منطقة العزم الثابت وهى التحكم فى التردد بحيث يكون اقل من التردد المقنن وفيها يتم المحافظة علي النسبة V/f ثابتة اي انه يقلل الجهد بنفس نسبة انخفاض التردد
    المرحلة الثانية هي منطقة القدرة الثابتة وهي التحكم فى التردد بحيث يكون اعلي من التردد المقنن وفيها يتم زيادة التردد دون زيادة الجهد لانه لا يستطيع زيادة الجهد عن الجهد المقنن لذلك فان نسبة ال V/f تقل وبالتالي فان العزم يقل مع زيادة التردد T2=T1 X(f1/f2)*2
    علي سبيل المثال محرك 60hz يولد 44% من العزم عند 90hz
  7. [27]
    yhnm
    yhnm غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية yhnm
    الاخ العزيز...............magdymhdy
    لايتغير العزم مطلقا مع تغيير التردد باستعمالك هذه الاجهزه .
    ولقد استعملتها فى مصنع للكيبلات وتمت العمليه بنجاح باهر.
    اما بخصوص امكانيه عكس الطور فهى سهله جدا ,فيتم اضافه منضومه عاكس الطور بعد ال(out put inverter)
    لان inverterلايسمح بعكس الطور ويعتبره خللا
  8. [28]
    ماجد عباس محمد
    ماجد عباس محمد موجود حالياً
    Received: 151
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة magdymhdy مشاهدة المشاركة
    مشكور اخي على هذه المشاركه القيمه ولكن لي سؤال
    -هل تغيير التردد بالزياده او التقليل يغير من عزم الموتور
    نظريا نعم لكن عمليا استخدام ميكرو كونتروللر فى التحكم يجعلك تستطيع تعويض النقص إلى حد معين و التحكم الكامل فى كل الخواص
    مثلا الوحدة تولد تردد من نصف ذ/ث إلى 500 وهو 1÷100 من تردد الدخول مما يجعل معاوقة الملفات تقل بنفس النسبة و التيار يزيد بنفس النسبة و يمكنه أن يحرق الدوائر لذا تعمد الميكروكونتروللر لتصغير عرض النبضة للحد من التيار حسب العزم المطلوب الوقوف عنده
  9. [29]
    احمد العابد
    احمد العابد غير متواجد حالياً
    ان تغير التردد لوحده يؤدي الى تغير في العزم
    لذلك فإنه للحفاظ على عزم ثابت يجب ان يتم تغيير الجهد ( التوتر ) مع التردد اي الحفاظ على نسبة ثابتة V/f
    وششششششششكرا
  10. [30]
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yhnm مشاهدة المشاركة
    أخى
    استخدمت و قمت بصيانى عديد من وحدات انفيرتر و كلها تتيح عكس اتجاة الدوران بواسطة عكس الطور و دوما هناك اطراف لسويتش Forword/Reverse ولا داعى لوضع شئ بعده فهذه الوحدات مصممة للعمل تحت تحكم آلى فمثلا فى ماكينة لف غزل يظل دليل الخيط يعمل صعودا وهبوطا حتى يملا البكرة وهذا يتم بسرعة و معدلات كثيرة ولن تتحمل منظومات ميكانيكية مثل الريلاى أو الكونتاكتور هذا المعدل كثيرا فهى تعكس الحركة مرة كل 20-30 ثانية
