سؤالين في الاوتو كاد؟؟؟؟؟؟؟؟
النتائج 1 إلى 7 من 7
    قاسم العراقي
    قاسم العراقي غير متواجد حالياً
    انني من المبتدئين في ممارسة الرسم بالاوتوكاد واستخدم اوتوكاد 2004
    ولي سؤالين
    ارجو من الاخوة الاجابة عليها
    س1:- عند عمل كورنيش للسقف اي نقوش جصية فانني استخدم الامر extrude
    بعد تحديد p line لل path واخر للزخرفة ولكن المشكلة انه عندما اكتب الامر extrude
    واحدد p line للزخرفة فانني لا استطيع تحديد كامل p line الثاني كمسار لانه ينفذ الامر بمجرد تحديد اول نقطتين
    وهل توجد طريقة اخرى لعمل هذه النقوش ؟؟
    س2:-كيف يمكنني تعديل بلوك معين بعد ادخاله على الرسم ؟؟
    ارجو المساعدة
    مع الاحترام
    من مواضيع قاسم العراقي :
    snooky
    snooky غير متواجد حالياً
    Assalm Allaykum
    1-maybe u use a circle or spline
    and ur pline should be closed to be extruded.
    2-for modifieng a block under ACAD 2004 select a block and right click, if u find Edite block in place that`s fine u can edit ur block; other wise u need to explode ur block, make ur modification, after make a new block with the same name of the exploded one and a same insertion point.
    That`s set
    wa Allhamdu li Allahi Rabbi Al AAllamiine.
    Salam
    قاسم العراقي
    اشكرك اخي العزيز snooky
    على الاهتمام الحقيقة ان مشكلتي بالنسبة للextrude ليست في object وانما في ال path
    حيث انه يطبق الextrude ولكن على جزء من ال path وليس على الكل
    شكرا جزيلا
    فارسي
    فارسي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية فارسي
    Received: 16
    مشاركة
    أخي الكريم قاسم ..
    لن أزيد الكثيرعلى ما قاله أخي snooky ..
    ولكن ، أرجو منك أولاً الدخول إلى هذا الرابط .. حتى نتعرف أكثر على أمر Extrude .
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=15567
    أما بخصوص المشكلة في عملية Extrude من خلال path .
    فا بعتقادي انك لم تضع العنصر على ذات المستوى المناسب لــ path .
    وحتى أبين لك أكثر .. فتخيل معي أخي قاسم اننا نريد أن نفتح قفل الباب بواسطة المفتاح .. فهل يصح إدخال المفتاح بطريقة عرضية .. طبعاً هذا غير ممكن ..
    وحتى تتحقق لدينا عملية Extrude بواسطة path يجب ان يكون هنالك توافق في المستوى .
    ولو اطلعت على الرابط أعلاه ستجد ما أعني .. فقد أضفت مثالاً عملياً فيه ..
    اما بالنسبة لـ block .. فأقول
    لنتخيل أننا قمنا برسم كتلة محلية في الرسم الذي نقوم به .. وبعد ذلك اضررنا لتغيير شكل هذه الكتلة
    ( طبعاً الكتلة = block ) فإذا أردنا تغيير شكل الكتلة .. مع العلم انها منتشرة في جميع أنحاء الرسم .
    فكل ما يجب عمله هو أنا نقوم بأخذ نسخة واحدة من الـ block الموجود ضمن الرسم .. ونقوم بالتعديل المطلوب ( ولكن كما ذكرت لك التعديل على كتلة واحدة ) وما أنا ننتهي من التعديل المطلوب
    حتى نقوم بإعادة تصنيع كتلة محلية ولكن أهم نقطة في ما ذكرت لك أن نقوم بحفظ الكتلة الجديدة بــنـفـس الأســـم .. فيقوم أوتوكاد بإظهار رسالة لنا وهي :
    Do you want to re- define it ?
    وعند ظهور هذه الرسالة يجب علينا اختيار موافق .
    والحمد لله
    قاسم العراقي
    الاخ حسام الشيخ
    اقدم لك جزيل الشكر والامتنان
    على ردك وعلى الرابط وعلى كل الدروس الرائعة التي على ما ارى تبذل جهودا مضنية
    لتقدمها سهلة يسيرة للمبتدئين
    اسال الله ان يجزيك الثواب في الدنيا والاخرة
    ArcEng_M
    ArcEng_M غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمه الله
    السؤال الاول:
    يمكنك رسم الشكل المراد رفعه (2d)وبعد ذلك خدد الاتجاه بال ucs واستخدم امر extrude
    السؤال الثانى :
    لكى تسطيع ان تعدل على البلوك يمكن ان xplode الشكل وتعدل عليه
    وفى cad 2006 تقدر تعدل بدون xplode عن طريق كليك يمين واختيار امر edit block
    بالتوفيق
    قاسم العراقي
    مشكور اخي العزيزArcEng_M
    وفقك الله
