ماهي القدره الفعاله والغير فعاله
صفحة 3 من 8 الأولىالأولى 1 2 34 5 6 7 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 76
  1. [21]
    حسين المسلماني
    حسين المسلماني غير متواجد حالياً
    القدرة الفعالة هي القدرة المستخدمة والتي يستفيد المستهلكون بها من منازل ومصانع وخلافة ولكن لا غني عن القدرة الغيرة الفعالة لانها مهمة جدا في المصانع التي بطبيعة الحال بها محركات كهربية لانها هي المسؤولة عن الاثارة اللازمة لدوران المحركات كما ان القدرة الغير فعالة هي المسؤولة عن نقل القدرة الفعالة وممكن تشبية ذلك نفترض ان القدرة الفعالة هي كمية سريان مياه في مواسير والقدرة الغير فعالة هي الضغط فلو اردت نقلكمية سريان معينة من المياه من مكان منخفض الي مكان مرتفع فانت تحتاج الي طلمبة فهكذا الحال في نقل الطاقة الكهربية الفعالة
    والله الموفق مع تحياتي مهندس حسين معوض المسلماني الشركة السعودية للكهرباء
  2. [22]
    sermad
    sermad غير متواجد حالياً
    اخي العزيز يوجد نوعان من الاثارة exitation هما over . under exitation بما ان ال rotor الذي يحمل ملفات المجال والذي بيمر خلاله تيار dc الذي يؤدي الى توليد قوة دافعة مغناطيسية ثابتة ونتيجة دوران هذا الrotor بسرعة معينة تصبح هذه القوة متناوبة وتقطع ملفات ال armature وبالتالي تتولد قوة دافعة كهربائية محتثة على اطراف الarmature
    1- ان التيار الذي يمر في الrotor يسمى تيار الاثارة exitation curent
    2- generation voltage هي القوة الدافعة الكهربائية المحتثة على اطراف اال armature
    3- bus bar voltage هي = القوة الدافعة الكهربائية المحتثة على اطراف اال armature ناقص الفولتية على اطراف ملفات الarmature
    4-Mvar هي القدرة الغير فعالة التي تنتج في الاحمال بسبب المحاثات وتكون موجبة اي اكبر من الصفر
    او من المتسعات وتكون ساالبة اي اصغغرر من الصفر
    اما في التوليد فلو اردت زيادة mvar فيجب زيادة التيار المار في rotor اي عند over exitation
    حيث تكون القدلرة الغير فعالة المتولدة ذات مواصفات حثية
    اما ا1ا اردت تقليل mvar فنقلل التيار المار في rotor اي عند under exitation
    وتكون ذات مواصفات سعوية لكن يجب ان يكون تغيير التيار في حدود settinng لاجهزة السيطرة للمولد
  3. [23]
    هشام المنسي
    هشام المنسي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية هشام المنسي
    طيب كان عندي استفسار يابشمهندس مصطفى ازاي القدرة الغير فعالة بتتولد؟
  4. [24]
    الجبوري2009
    الجبوري2009 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية الجبوري2009
    نعم....اكيد ان الاستطاعة الظاهرية هي s...
  5. [25]
    احمد الششتاوى
    احمد الششتاوى غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله ممكن تسمحولى ان اضيف معلومة
    عادتا يتم تحديد قدرة المحطة الكهربية او المولدات ب kva وهذا لان الناتج من المحطة الكهربية يكون قدرة ظاهرية s=v*a يعنى هنا المحطة الكهربية غير مسئولة عن توليد طاقة غير الطاقة الظاهرية
    اما الطاقة الفعالة والطاقة الغير فعالة تنتج من الحمل والطاقة الفعالة هية التى نستفيد بها اما الطاقة الغير فعالة وهية الغير مستفادة مثلا فى المحركات الكهربية القدرة المستهلكة هنا او الطاقة الفعالة هية طاقة دوران العضو الدائر اما الطاقة الغير فعالة وهية مثلا الطاقة المستهلكة فى الملفات النحاسية والمستهلكة مثلا فى كابلات نقل القدرة مثلا ومن هذا القبيل ودائما المستهلك يدفع الفاتورة على القدرة الظاهرية اى الفعالة والغير فعالة ووجود القدرة الغير فعالة ينتج عنها انخفاض معامل القدرة وفى حالة رفع معامل القدرة بالتالى يتم تخفيض القدرة الغير فعالة وبالتالى يحدث اتزان فى الشبكة الكهربية ويتم ذلك عن طريقتين احداهما عن طريق مولد تزامن والثانية عن طريق مكثفات وبالتالى لابد من تخفيض القدرة الغير فعالة وذلك للحفاظ على الاتزان فى نظام الشبكة الكهربية وشكرا على سعة صدوركوم والله الموفق
  6. [26]
    s_elhagary
    s_elhagary غير متواجد حالياً
    active (real) power القدرة النشطة أو الحقيقية
    تخيل مصدرا للتيار المتردد بجهد 100 فولت و تخيل أننا وصلناه بمقاومة مقدارها 20 أوم
    في هذه الحالة سيتم سحب تيار قدره 100 / 20 = 5 أمبير
    المقاومة ستستهلك 5 * 100 (أو 100^2 / 20) = 500 واط
    الـ 500 واط سيتم تحويلها بالكامل إلى حرارة
    reactive power القدرة التفاعلية (أو المراكسة كما تسميها بعض الكتب العربية و لست أدري ما معنى هذه الكلمة و لعلكم تفيدوننا)
    تخيل نفس المصدر تم توصيلة بملف معاوقته 20 أوم (أو 53 ملي هنري عند 60 هرتز)
    سيقوم الملف ايضا بسحب تيار قدره 100 / 20 = 5 أمبير
    لكن لكون الملف لا يستطيع (مثاليا) تحويل الكهرباء إلى حرارة فإن القدرة 5 * 100 = 500 لا يمكن قياسها بالواط (تقاس بالفولت أمبير تفاعلي VAR)
    لكن ماذا سيجري لها؟
    الملف يخزن هذه الطاقة ثم يفرغها إلى المصدر بتردد ضعف التردد الأصلي للمصدر (لتردد 60 هرتز يتم خزن و اطلاق الطاقة 120 مرة في الثانية)
    و ما يحدث في المكثفات شيء مشابه لكن بإشارة سالبة (مثلا -500 VAR)
    apparent power القدرة الظاهرية
    تخيل نفس المصدر تم توصيلة بنفس المقاومة و الملف معا على التوازي
    المقاومة ستسحب 500 واط و يمر بها 5 أمبير
    الملف سيسحب 500 فولت أمبير تفاعلي و يمر به 5 أمبير
    كم التيار الذي سيتم سحبه من المصدر 5+5= 10 أمبير (الإجابة خاطئة)
    حيث يوجد فرق في الطور بين التيارين (90 درجة) فإن التيار سيكون الجذر التربيع لمجموع مربعات التيارين = 7.07 أمبير
    100 فولت * 7.71 أمبير = 771 فولت أمبير هي القدرة الظاهرية التى يظهر لنا أن المصدر يزود بها الحمل لكن فعليا 500 واط فقط يتم تحويلها الى حرارة
    بينما 500 تتردد بين المصدر و الملف ( لاحظ كذلك أن المجموع ليس 1000 بسبب فرق الطور)
    النسبة ( القدرة النشطة / القدرة الظاهرية ) تسمى معمل القدرة power factor و في المثال أعلاه = 500 / 771 = 0.649 = 64.9 %
    2 Not allowed!
  7. [27]
    ابوعبدالله الديوان
    ابوعبدالله الديوان غير متواجد حالياً
    شكرا للاخspot light كان شرحك جدا وافي من بين جميع الشرح لكن ارجوبيان كيفية انتاج المصانع للreactive power
  8. [28]
    احمد سيد بشير كنتر
    احمد سيد بشير كنتر غير متواجد حالياً
    مشكور اخى spot light
  9. [29]
    omar_fat7y
    omar_fat7y غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلا لكل من شارك في الأجابة
  10. [30]
    الالوان السبعه
    الالوان السبعه غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية الالوان السبعه
    Given: 10
    باختصار شديد جدا القدره الفعاله يستفاد منه المشترك---اما الغير فعاله عباره عن قدره ظائعه في اسلاك النقل
