الفرق بين ka , و الk0 عند دراسه الحوائط السانده
النتائج 1 إلى 2 من 2
    egy.abu hamza
    egy.abu hamza غير متواجد حالياً
    السلام عليكم:
    تعرضت لمناقشه ذكر فيها اننا عند دراسه تاثير التربه الافقى على الحوائط يجب ان نراعي ان يكون استخدمنا لل k0 فى حاله عدم تاثر الحائط بالردم خلفها اى عدم حركتها وثباتها لقوه دفع الردم وتقريبا تساوى قيمه k0 حوالى . 0.45 اعتمادا على نوع التربه. ويتم استخدام الka فقط فى حاله وجود تشكل وسهم انحناء ناتج عن قوة دفع التربه.. فهل من موكد او نافى لهذه المناقشه.
    وشكرا لمهندسينا
    egy.abu hamza
    استكمال المشاركه بالراى حول تاثير رد فعل التربه
    بعد ما طرحت سوالي دخلت على النت وعملت بحث ووجدت الاجابه عن سوالى الذى طرحته سابقا عن متى يتم استخدام ka ,ومتى يتم استخدام k0 , وسانقل الاجابه كامله بدون اى تدخل منى حسب ما وجدتها بالموقع.
    Lateral earth pressure
    Retaining structures are subjected, apart from their self weight, to lateral thrusts whose intensity and direction depend on the movement (or lack of it) of the structure itself. The type of thrust is examined using the coefficient of earth pressure defined as:
    1. If the wall does not move at all then K is referred as the coefficient of earth pressure at rest Ko. Where, Ko = 1 - sin(φ) (Jaky's Solution, 1944).
    2. If the wall is pushed into the soil then at failure, the coefficient K reaches its maximum value known as the coefficient of passive earth pressure Kp.
    3. If the wall is moved away from the soil it supports, then at failure the ratio K reaches its minimum value, known as the coefficient of active earth pressure Ka.
