الي عمالقة العمل علي برنامج سيرفر
النتائج 1 إلى 9 من 9
    engmsa1983
    engmsa1983 غير متواجد حالياً
    انا محتاج شرح برنامج السيرفر ضروري لو سمحتم
    انا مش عارف القي شرح له
    عدنان ابراهيم
    عدنان ابراهيم غير متواجد حالياً
    الاخ الكريم يسعدني مساعدتك ولكن لو تطرقنا لشرح البرنامج لطال الكلام ولكن اريد منك ان تطرح الجزئية التي تريدها وانشاء الله افيدك بخصوصها.
    كذلك اود ان اشير اليك بأن الموقع الرسمي لبرنامج السيرفر واعتقد انه
    لشركة Golden Software يطرح دروس وشروحات بالفيديو للبرنامج مفيده جداً
    واعتقد ان الرابط هذا مفيد http://www.goldensoftware.com/produc...r/surfer.shtml
    engmsa1983
    Thumbs up
    شكرا لك اخي الكريم
    وانا اريد شرح جزئية عمل خريطة كنتورية واخذها بعد ذلك علي الاتوكاد
    واكون شاكر ليك جدا لو تقدر تدلني اجيب برنامج Sdr وشرحه منين اخي الكريم
    عدنان ابراهيم
    ارفق لك الرابط هذا والذي يشرح لك هذه الطريقه بالفيديو:
    http://www.goldensoftware.com/videos/SurferPart2wmv.exe
    اتمنى لك الفائده
    لا تتردد بالسؤال
    عدنان ابراهيم
    البروفسيير محمود
    البروفسيير محمود غير متواجد حالياً
    شكرا اخي الكريم
    نبيل امين
    نبيل امين غير متواجد حالياً
    شكرا اخي عدنان
    سعيد عطية حسين
    سعيد عطية حسين غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحة الله وبركاتة
    هذا شرح متواضع جدا للبرنامج []
    لبدء التعامل مع البرنامج انقر الايقونه الخاصه بالSURFER والموجوده على DISK TOP
    تظهر لنا شاشه بيضاء بعنوان PLOT وهي الشاشه الرئيسيه للبرنامج
    ولبدء العمل على البرنامج لابد من معرفه ان البيانات تدخل الى البرنامج على هيئه (X.Y.Z) للارض المرفوعه شبكيه غير منتظمه فيقوم البرنامج بتنظيم هذه الشبكيه ويتم ذلك كالاتى :-
    1-ندخل قائمه GRID ومنها نختار DATA
    فيظهر لنا صندوق حواري بعنوان OPEN فنختار منه الملف الموجود به البيانات الخام للشبكيه
    2-وبعد فتح الملف يظهر لنا صندوق حوارى بعنوان scattered data interpolation ومنه ندخل فى spacing ونكتب المسافات المراد تنظيم الشبكيه عليها مثلا 10/10 ولكن من عيوب البرنامج انه لا يجعلها ارقام صحيحه كما نختارمن خانه gridding method / kriging وهى الطريقه المثلى لتنظيم الشبكيه
    (1)
    ثم نضغط على OK وبذلك نكون قد نظمنا الشبكيه ولكن بامتداد grid وهذا الامتداد يصلح لعمل الخريطه الكنتوريه والتجسيم دون الشبكيه وذلك سوف يلى ذكره
    3-ندخل قائمه grid ونختار منها convert فيظهر لنا صندوق حوارى بعنوان open grid فنختار الملف الذى تم عمله ثم نضغط open
    فيظهر لنا صندوق حوارى بعنوان save grid as فنكتب اسم الملف الجديد فى file name كما نختار الامتداد ASCII XYZ (dat) وذلك من save as type ثم نضغط على SAVE وهذا الامتداد السابق يمكننا من اظهار الشبكيه
    (2)
    ندخل قائمه map ونختار منها post map ومنها new post map
    فيظهر لنا صندوق حوارى بعنوان open فنختار اخر ملف ذو الامتداد dat تم نضغط open
    فيظهر لنا مربع حوارى بعنوان post map properties وعن طريقها نقوم بتنسيق ا لخريطه
    (3)
    ونتعامل مع هذه الشاشه كالاتى :-
    1- من work sheet columns نختار الاتى
    العمود المكتوب به ا لشرقيا ت X COORD A
    العمود المكتوب به ا لشماليا ت Y COORD B
    2- DEFAULT SYMBOL
    نضغط على العلامة فيظهر لنا شاشة بعنوانSYMBOL PROPERTIES و منها نختار شكل العلامة الممثلة للنقطة و ندخل فى COLOR ونختار اللون
    ومن symbol size نختار fixed size ونختار حجم العلامه
    - وبالضغط على labels وهى خاصه بالمنسوب يظهر لنا صندوق حوارى بعنوان post map properties
    (4)
    فنختار من worksheet column for labels (c) وهو العمود المكتوب فيه المنسوب
    - ومن position relative to symbol نختار above وهى مكان الكتابه على العلامه
    - ومن نفس الشاشه ندخل font فتظهر لنا شاشه بعنوان text properties ومنها نختار حجم الخط من points ولون الخط من color ونوع الخط من style ثم الضغط علي OK
    - وبالضغط على FORMAT تظهر لنا شاشه بعنوان LABEL FORMAT ومنها نختار FIXED من type ونختار عدد الارقام بعد العلامه العشريه للمنسوب وذلك من decimal digits ثم نضغط على ok
    (5)
    ثم بعد ذلك نضغط على apply فنجد الشبكيه ظهرت علي الشاشه
    من fiel نضغط على export فيظهر لنا صندوق حوارى بعنوان export فنكتب فى file nam اسم الملف المراد تخزينه فى الاوتوكاد وفى save as type نختار امتداد الاوتوكاد
    Auto cad dxf
    (6)
    د
    ثم نضغط على save فيظهر لنا صندوق حوارى بعنوا ن auto cad export ومنه ندخل فى scaling source ونختار application
    ومن format نختار ASCII كما نختار الاتى
    - all lines same color
    - all lines same style
    - all lines same width
    ثم نضغط علىok نجد علامه تحميل اسفل الشاشه وبذلك يكون الملف وصل الى الاوتوكاد ويفتح بامتداد dxf
    (7)
    ثم ندخل الاتوكاد ومن file نختار open ونختار مكان تخزين ا لملف ونراعى الامتداد dxf
    ثم ندخل احدا ثيا ت ا لترافيرس ونمسح خارجه من النقا ط
    (8)
    من قائمة map ندخل contourmap ثم new فيظهر لنا صندوق حوارى بعنوان open grid
    فنختار الملف الذى تم تنظيمه وامتداده grid ثم نضغط على open فيظهر لنا صندوق حوارى بعنوان contour map properties
    و فيه نضع علامة صح أمام كلا من
    Fill contours color scale smooth contours
    ونختار high من amount
    - ثم ندخل إلى levels فتظهر لنا الشاشه الاتيه
    (9)
    ثم ندخل قائمه level فتظهر لنا شاشه بعنوان contour level
    ومنها نغير الفاصل الكنتورى من interval ثم نضغط على ok فتظهر الشاشه الرئيسيه ومنها ندخل الى line فتظهر الشاشه الاتيه
    ومنها نختار الاتى
    Uniform من proprerties
    ونغير نوع الخط من style ولونه من color وسمك الخط من line width ثم نضغط على ok فنعود الى الشاشه الرئيسيه
    (10)
    نضغط على fill فتظهر لنا شاشه بعنوان fill
    ومنها نختار شكل التظليل من fill pattern ولون التظليل من foreground color وخلفيه التظليل من back groundولاظهار ال back ground نختار opaque من back ground mode ثم نضغط على ok
    ومن الشاشه الرئيسيه نضغط علي labels تظهر لنابعنوان label
    ومنها نختار المسافه بين الارقام على خط الكنتور الواحد من label to label distance ومن skip نتحكم في عدد الخطوط المراد الكتابه عليها مثلا واحد و واحد
    - وبا لضغط على font من شاشه labels تظهر لنا شاشه بعنوان text properties
    ومنها نختار حجم الخط من points ونوع الخط من stayle ولون الخط من color ثم نضغط على ok
    وبا لضغط على format من شاشه labels تظهر لنا شاشه بعنوان label format
    (11)
    ومنها نختار fixed وعدد الارقام بعد العلامه العشريه من significant digits
    ثم نضغط على ok ثمapply فتظهر لنا الخريطه الكنتوريه
    ثم نرسلها الى الاوتوكاد كما سبق
    (12)
    عبدالعزيزمنصور
    عبدالعزيزمنصور غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عبدالعزيزمنصور
    اللة يبارك فيك
    ابو الزوز غزو
    ابو الزوز غزو غير متواجد حالياً
    نشكركم على الايضاحات هذه ونطلب المزيد للاستفادة العلمية
    مع الشكر
    ابو الزوز
