التراكيب الأساسية لأفعال الحمولات .
النتائج 11 إلى 20 من 28
    abd83
    abd83 غير متواجد حالياً
    شكراااااااااااااااا
    م . أبو بكر
    م . أبو بكر غير متواجد حالياً
    مشرف ( الهندسة المدنية )
    الصورة الرمزية م . أبو بكر
    Received: 156
    Given: 23
    أولاً عند دراسة منشأ لتحمل أي حمولة أفقية في ساب يجب تزويده بديافرامات .
    2 - يجب أن تضع وزن الطابق mass مساوياً للحمولة الميتة فقط في حال الطريقة الستاتيكية الثانية .
    3 - يتم إدخال قيمة mass الاتجاه x عند دراسة المنشأ بهذا الاتجاه و بالاتجاه y في الحالة الثانية .
    4 - نقوم بإدخال الحمولات الميتة و الحية في load case و حمولة الزلازل ندخلها من eq بعد أن نعدلها في الكود ubc97 بما يتوافق مع معطيات مسألتنا في الطريقة الستاتيكية الثانية .. أي ندخل قيمة ( z - Sa - R - T ) .. الخ و يقوم البرنامج بإيجاد القيم ( Ca - Cv - Na - Nv ) حيث na ىر لا تستخدم إلا في المنطقة الرابعة .
    تستخدم comb من حساباتك أو تستعين بالـ comb من توصيات الكود المستعمل في عملية التصميم ..
    أخوك م . أبو بكر
    jamalq2006
    jamalq2006 غير متواجد حالياً
    1605.2 Load combinations using strength design or load
    and resistance factor design.
    1605.2.1 Basic load combinations. Where strength design
    or load and resistance factor design is used, structures and
    portions thereof shall resist the most critical effects from the
    following combinations of factored loads:
    1.4D (Equation 16-1)
    1.2D + 1.6L + 0.5(Lr or S or R) (Equation 16-2)
    1.2D + 1.6(Lr or S or R) + (f1L or 0.8W) (Equation 16-3)
    1.2D + 1.6W + f1 L + 0.5(Lr or S or R) (Equation 16-4)
    1.2D + 1.0E + f1L + f2S (Equation 16-5)
    0.9D + (1.0E or 1.6W) (Equation 16-6)
    where:
    f1 = 1.0 for floors in places of public assembly, for live
    loads in excess of 100 pounds per square foot (4.79
    kN/m2), and for parking garage live load.
    f1 = 0.5 for other live loads.
    f2 = 0.7 for roof configurations (such as saw tooth) that
    do not shed snow off the structure.
    f2 = 0.2 for other roof configurations.
    Exception: Where other factored load combinations are
    specifically required by the pro visions of this code, such
    combinations shall take precedence.
    NOTATIONS.
    D = Dead load.
    E = Combined effect of horizontal and vertical earthquake induced forces as de fined in Sections 1616.4.1 and
    1617.1.
    Em = Maximum seismic load effect of horizontal and vertical seismic forces as set forth in Sections 1616.4.1 and
    1617.1.
    F = Load due to flu ids.
    Fa = Flood load.
    H = Load due to lateral pressure of soil and water in soil.
    L = Live load, except roof live load, including any permitted live load reduction.
    Lr = Roof live load including any permitted live load reduction.
    P = Ponding load.
    R = Rain load.
    S = Snow load.
    T = Self-straining force arising from con traction or expansion resulting from temperature change, shrink age,
    moisture change, creep in component materials, movement due to differential settlement or combinations
    thereof.
    W = Load due to wind pressure.
    silverfox
    silverfox غير متواجد حالياً
    ألف شكر لكل من رد على سؤالي ...
    أخي الكريم م. أبو بكر
    أنا استعمل برنامج Etabs، وأقوم بوضع Mass Source لكامل الحمولات مع الوزن الذاتي للعناصر From Self and specified Mass = 1DL + 0.25 LL
    وكذلك تحميل الجسور بوزن الجدان الموجودة فوقها، وأما الأعصاب للبلاطات فأضعها كجسور ثانوية ذات مفاصل في البداية والنهاية وأحملها بحمولة العصب الحية والميتة وأضع فوقها بلاطة تغطية، وبعد ذلك أقوم بوضع تراكيب الحمولات كما ذكرتها سابقاً بعد وضع قوى الزلازل حسب الكود UBC97وأختار لكل طابق جميع النقاط وأزود كل طابق بدايافرام وبعد ذلك أقوم بالتحليل الإنشائي طبعاً بعد تحويل المساند إلى وثاقات واختيار المنشأ كإطارات... ثم أقوم بعد التحليل بالتصميم على أساس الكود البريطاني أو الأمريكي... وطبعاً أراقب دور المنشأ Mode Shape أن لا يزيد عن 1.5-1.7 ثانية
    فهل هناك أي خطأ بالتراكيب أي بمعنى آخر ((أنا مزودها حبتين)) على رأي أخواننا المصريين.
    وهل استعمال بلاطات Deck بعد تعريفها وتصفير مسمار الشد فيها أفضل أم استخدام جوائز ثانوية مع بلاطة تغطية فوقها أفضل.
    أرجو أن أكون قد أثقلت بالأسئلة...
    مع خالص شكري
    إقرأ و إرتقي
    إقرأ و إرتقي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية إقرأ و إرتقي
    Received: 378
    Given: 775
    مشكور استاذنا الفاضل ابو بكر
    وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
    (إذا رأيت نفسك متكاسلآ عن الطاعه، فأحذر ان يكون الله قد كره طاعتك)
    اللهم استرنا فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك
    اللهم اجعل كيد الظالمين في نحورهم و اجعل تدبيرهم تدميرهم
    يحيى الأبرش
    يحيى الأبرش غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية يحيى الأبرش
    بارك الله بك وجزاك خيراً دوماً تقدم المختصر المفيد
    عبدالرحمن الجابر
    عبدالرحمن الجابر غير متواجد حالياً
    - موضوع شيق جدا ...مشكور أبو بكر ...وماشاء الله عليك كل مواضيعك مميزة ..بس أنا حابب أسألك أنو الطريقة الستاتيكية الأولى لسا بعدها مستخدمة لحد الآن أو حلت الطريقة الستاتيكية الثانية والطريقة الديناميكة عوضا عنها ؟؟و ان كانت ما زالت مستخدمة فبأي حالات تستخدم بالضبط ...وما ميزاتها عن غيرها ( ليس بطريقة الحل )؟؟.
    "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"
    م . أبو بكر
    Received: 156
    Given: 23
    الطريقة الستاتيكية الأولى تكاد تنقرض و لو أنها لا تزال موجودة في الكود العربي السوري .
    و بالفعل فقد حلت الطريقة الستاتيكية الثانية بدلاً عنها ..
    لكن لا ننسى أنه في حال الستاتيكية الثانية و بعد الانتهاء من حساب الأحمال و استخراج الجهود ( عزوم و قوى قص ) تصمم المقاطع على الطريقة الحدية فقط ..
    لأن الستاتيكية الثانية تعتمد على تصعيد الحمولات و ليس على تخفيض الجهود ..
    مع التحية
    خالد قدورة
    خالد قدورة غير متواجد حالياً
    Received: 30
    شكرا على الموضوع الشيق
    A.Bozan
    A.Bozan غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية A.Bozan
    Received: 21
    Given: 12
    مشكور استاذنا أبو بكر
    ماذا عن العامل أوميغا
    ياريت شرح عنه ومتى ممكن ما نستخدمه
