كيفية تحويل طن التبريد الى قدرة كهربائية
صفحة 4 من 22 الأولىالأولى 1 2 3 45 6 7 8 14 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 219
  1. [31]
    الطموني
    الطموني غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية الطموني
    Received: 136
    Given: 251
    بارك الله فيكم على هذه المعلومات القيمة
    و اود المشاركة معكم و لكن في اطار عملي
    فانا و الحمد لله اعمل كاستشاري هندسي في دبي
    و لكي اتحقق من لود الكهربائي للتكيف قبل ان اسلمه لمهندس الكهرباء اقوم بضرب الطن ب 1.6 لكي اعرف الواط الكهربائي في المبنى وهذا تاكيد عملي واقعي على قول الزملاء ان الوط الحراري يختلف عن الوط الكهربائي
  2. [32]
    gasserwagdy
    gasserwagdy غير متواجد حالياً
    اخواني الاعزاء بخصوص معرفة كم يساوي طن التبريد بالواط فلا يوجد شيئ ثابت لذلك لان الواط هو القدرة الكهربية التي يحتاجها المكيف لكي يبرد كمية تبريد محددة بالطن ويدخل هنا عامل الكفاء لهذا المكيف واسلوب التبريد المتبع والمفاقيد وعلية فان هذة المقادير اما ان تأخذ تقريبية او تأخذ من لوحة بينات المكيف الموجود فعلا
    والله الموفق
  3. [33]
    محمد مصطفى محمود
    محمد مصطفى محمود غير متواجد حالياً
    كل عام وانتم بخير
  4. [34]
    سيدرا علي
    سيدرا علي غير متواجد حالياً
    يتم حساب استهلاك الكهرباء بحسب نوع الضاغط :
    أحادي الطور : نطبق في حساب الاستهلاك بالعلاقة الرياضية التالية P = U*i *0.8 حيث P هي الاستطاعة بالكيلواط و I هي شدة التيار الكهربائي بالامبير , 0.8 هي كوساين فاي .
    حيث P=220*i*0.8 نعوض قيمة الاستطاعة من الكاتالوك او الاستطاعة المطلوبة في الدراسات و منه ينتج معنا قيمة الامبير .و عملياً يقولون في هذه الحالة كا 5أمبير = 1kw .
    اما في حالة ثلاثي الطور :
    نطبق لحساب الاستهلاك العلاقة التالية : P=جذر تلاتة*u*i*0.8
    P=جذر الثلاثة مضروب U مضروب 380 مضروب I مضروب 0.8 أيضا هنا نعوض بقيمة الاستطاعة التي معنا و نوجد قيمة الاستهلاك و عمليا هنا كل 2 أمبير = 1kw و للتحويل من كيواط ألى بي تي يو اقول كل واحد كيلواط يساوي 3413 بي تي يو و كل واحد كيلواط يساوي 2844 طن تبريد اتمنى لك التوفيق .
  5. [35]
    احمد البيروتي
    احمد البيروتي غير متواجد حالياً
    اخي العزيز ان كل 1 طن تبريد يساوي تقريباً 1.87 kW قدرة كهربائية وليس kW تبريد وان المصممين الكهربائيين يصممون على 2 kW قدرة كهربائية
  6. [36]
    هاني الرفاعي
    هاني الرفاعي غير متواجد حالياً
    أخي العزيز/محمد مصطفى محمود
    الحصان يساوي 8000 BTU/hr
    تمنياتي بالتوفيق.
  7. [37]
    mahmoud4871
    mahmoud4871 غير متواجد حالياً
    The refrigeration unit power Consumption varies according to many things, for an example:
    1- The refrigerant, as each refrigerant has it own operating head pressure.
    2- The condenser cooling medium.
    3- The compressor type, Reciprocating, Screw, Scroll, Centrifugal.
    4- The operating capacity, if the unit is running fully loaded or partial loaded.
    5- The type of the electric drive as some times there is a Variable Speed Drive motors which reduced the power consumption a lot.
    6- Is there an economizer in the refrigeration cycle or no?
    7- And many others
  8. [38]
    عاشق الكرمل
    عاشق الكرمل غير متواجد حالياً
    انا مع المهندس فلاح حسن والدليل هو التالي .... مع ان هذا الكلام لا يحتاج لدليل ...
    الدليل هو : لو ان واحد طن تبرد يساوي 3.5169 كيلو واط لكانت COP = 1 وهذا غير موجود حتى في اقدم انواع المكيفات.
    ولا يوجد قيمة محددة للصرف الكهربائي للطن الواحد فكل شركة تختلف عن الاخرى وكل نظام تكييف يختلف عن الاخر كما انه ظهرت مكيفات تعمل بضواغط مقتصدة للطاقة Inverter compressors وبالتالي ليس هناك مقياس محدد... وبالتالي يجب مراجعة كتالوجات الشركة الصانعة.
    م.احمد الفسفوس
    شركة ال جي للتكييف / الاردن
  9. [39]
    عبدالغفارعبدالعزيز
    عبدالغفارعبدالعزيز غير متواجد حالياً
    الاخوة الاعزاء نشكركم جميعا على هذة الرودود واحب اضيف ان لابد ان نفرق بين طن تبريد الحرارى وهو يساوى 3500وات صحيح يا مهندس فلاح
    وبين طن تبريد كهرباء وهنا ملحوظه هامة جدا ان كل شركة مصنعة يختلف الكمبرسور فى سحب التيار الكهربايئ من شركة الى اخرى فهو يساوى من 1.4 Kwالى 1.6 Kw تقريبا وعلى الجميع ان يراجع ذلك فى كتالوجات التشغيل
    واحسبوها يا جماعة مكيف 24000btuاى مكيف 2طن بسحب كام امبير تقريبا 12 امبيراى تقريبا 2.9 Kw تقريبا وانا متاكد ايضا من ذلك
  10. [40]
    م/سليمان333
    م/سليمان333 غير متواجد حالياً
    اشكر المهندس فلاح لتوضيحة خطاء فادح يقع فية معظم العاملين فى مجال التكييف
    وهو الخلط ما بين الواط الكهربى والواط الحرارى وايضا اعتبار الحصان مقياس لقدرة التكييف الحرارية وهذا ايضا خطاء الحصان وحدة كهربية تساوى 743 واط كهربى تقريبا
