أرجو المساعدة من مختصي معالجة المياه
النتائج 1 إلى 10 من 13
    azizi_1
    azizi_1 غير متواجد حالياً
    أخوتي مختصي معالجة المياه
    سوف أشرح لكم مشكلتي بشيء من التفصيل وأرجو أن تفيدوني في الحل وجزآكم الله عني كل خير
    أعمل في مصبغة لصباغة خيوط البوليستر. لقد عملنا ولفترة طويلة ومن دون أي مشاكل وذلك باستخدام حلاية جيدة. بعد فترة زمنية تعطلت هذه الحلاية وتم استخدام المياه داخل آلة الصباغة من دون معالجة مما أدى إلى تشكل رواسب سميكة داخل المبادل وفي أسفل الآلة.
    هذه الرواسب لم تتأثر عند معالجتها بالحموض (حمض كلور الماء) ولا بالقلويات (هيدروكسيد الصوديوم) وإزالتها ميكانيكيا أمر في غاية الصعوبة لتواجدها في أماكن صعب التوصل إليها.
    علماً إننا نصبغ في وسط حمضي خفيف (pH = 4.5-5) ودرجة حرارة 130°C وضغط 3,5-4 bar.
    أرجو المساعدة في توقع نوعية هذه الرواسب ومن ثم الطريقة السليمة لأزالتها
    ولكم جزيل الشكر سلفا وجزاكم الله كل خير
    تحياتي
    SENIOR
    SENIOR غير متواجد حالياً
    الاخ الفاضل عزيزي
    لقد عاينت مثل هذه المشاكل كثيرا
    لكن حلها يكمن في استشارة شركة مختصة في معالجة المياه
    علما ان المعالجة تتم على مراحل الى ان يصبح الكلس لينا يسهل ازالته
    مع الاخذ بالاعتبار ان لا تكون التكلسات قد سدت او غطت فجوات قد تسبب تسرب اثناء ازالة التكلسات
    مع فائق تقديري
    سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
    اسعد جبور
    اسعد جبور غير متواجد حالياً
    Dear Aziz_1
    Excuse me i can' write in arabic.
    As per my experience in water treament,mainly these types of scales consists of calcium carbonate and silicate.first of all you have to determine the layer thickness of the scale,then try to take sample of this scale and try to soak it in dilluted hydrochloric acid ( 5%) then see how is the reaction,if there is any progress that's mean this acid can do good job with such kind of scales,then try to by pass the ecxhanger you have,prepare 5% solution of hydrochloric acid ,pump all the solution inside the heat exchanger then soak the system for at least 12 hours,if there is any ability to circulate the solution inside the system that's will be more than ok,after that see the difference,if the thickness of the layer become less,so you have to try to prepare a fresh solution again and do the same job with the new solution until you get zero scale,take care the water temperature will not exceed 50 degree.
    once you finished cleaning the system,then prepare solution of sodium hydroxide with 5 % solution,and circulate for 5 hoursthen flush the exchanger with fresh water .after that your system will be ready to use.
    Note: you have to fix the softener as soon as possible,and try not to run the system without treatment.
    good luck,tell me one thing what is the color of scale you have inside the exchanger?
    azizi_1
    أخي SENIOR
    شكرا على مشاركتك
    بما انك عانيت من ذلك مسبقا فأكيد يمكن أن نستفيد من خبرتك
    أخي لم تذكر لي الطريقة التي تم فيها تليين هذه الترسبات؟ وكيف تم إزالتها عندك؟ أرجو تزويدي بأية معلومات ولك الشكر مسبقاً
    أخي اسعد جبور
    شكرا على مشاركتك القيمة
    تتوقع أن تكون هذه الترسبات عبارة عن كربونات الكالسيوم والسيليكات. أخي هل يمكن أن تترسب كربونات الكالسيوم في الوسط الحمضي الخفيف؟ أظن لا لذلك يجب أن نستبعدها بالإضافة إلى إنني جربت نقع قطع من هذه الترسبات في حمض كلور الماء ولم يؤثر بها على الإطلاق، لذلك استبعد أنا أن تكون كربونات الكالسيوم، أما السيليكات فربما وبقوة. وربما تكون كربونات لا أدري!
    أما عن لون هذه الترسبات فهو بني (أعتقد أن لونها لن يقودنا لشيء وذلك لتلونها بالأصبغة المستخدمة في الآلة)
    ولك ولكل من سيساعدني شكري وامتناني
    تحياتي
    اسعد جبور
    Post scale inside heat exchanger
    Dear Aziz_1
    Silicate scale is the most hard scale to traet,but any way:
    i have to know what is the source of your make up water,is it well water ,what is the conductivity and pH of raw water?
    mostly ,the scale is silicate,and the best cleaning program for such systems is to make softeneing for this kind of scale,first prepare solution of caustic soda by 10%,take one sample from the scale and make simulation for your system,put it in one flask and add the solution all ovefr the sample,make it for 8 hours,then fulsh it well by fresh water,then try to touch the sample you have,if its not hard as before thats mean your program make good sense,after that add again 5% solution of caustic soda,soak it for 4 hours,and am sure that the scale will become softened.Please do it and let me know how is the result.Thank you
    Best regards
    As'ad Jbour
    azizi_1
    شكرا أخي أسعد،
    فعلا لقد جربت نقع جزء من هذه القشور في حمض كلور الماء وبتركيز 5% ولمدة 24 ساعة وكانت النتيجة تفتت هذه القشور بشكل كبير وبنسبة 90%. لقد جربت هذه التجربة سابقا ولكن بحمض كلور الماء المركز ولم احصل على هذه النتيجة لذلك يأست من النجاح.
    أخي وبحسب خبرتك هل يفضل أن تدور الآلة أثناء النقع أم لا؟ والشيء الهام هل يجب علي أن أضيف مثبطات التآكل خشية من أن يتآكل معدن الآلة بوجود حمض كلور الماء؟ علما إن الآلة اسبانية واعتقد أن معدنها فولاذ غير قابل للصدأ 316. إن كان الجواب بنعم فهل لديك نوع معين يفضل استخدامه؟
    شكرا لك مرة أخرى وجزاك الله عني كل خير
    تحياتي
    اسعد جبور
    Thumbs up
    Dear Aziz
    First of all,do you have any copper connections or fitting,cause the copper is totallay and directly effected by hydrochloric acid,next thing it's must to use corrosion inhibitor to the solution by 2-5%.
    Third ,I prefere to make circulation all around the machine to gain good mixing and good distribution all around the system.If you have any copper it's better to use slfamic acid instead of hydrochloric acid,it will do the same job and it will give you good result without corrode the material of copper,but if you don't have copper that's will make the treatment easy by using hydrochloric acid,.
    Now you have to put in your mind the following consideration:
    first,use tap or soft water by 25-40 C temperature ,and not more than 50 degree.
    Second,once you soak the system and circulate the system,bleed and feed the system with water until you get pH 7-8,if the pH is low continue adding fresh water,don't bleed all the system and let it be exposed to air,but bleed and feed until get good condition,I hope that will meet your needs,and good luck my brother.
    Best regards
    As'ad Jbour
    Eng.Foam
    Eng.Foam غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلاً
    شكراً جزيلا
    atef220
    atef220 غير متواجد حالياً
    الاخ Azizi انا اعمل في هذا المجال بالضبط وهو معالجة المياه والغسيل الكيميائي للغلايات ودوائر المياه
    والمشكلة التي عندك مشكلة عامة وموجودة وانت فعلا اتصرفت صح لكن في مواد لازم تضيفها على الحامض عشان تمنع تاثيره على المعادن اللى موجودة في المعدة اللى عندك
    المادة دي بتختلف على حسب نوع الحامض اللى انت بتشتغل بيه وتركيزها بيختلف على حسب درجة الحرارة اللى بتعمل بيها الغسيل الكيميائي
    انا تحت امرك في اي استفسار
    Eng.Foam
    ممكن؟
    في boiler blowdown كيف ممكن احدد الطريقة الانسب للتخلص منها بطرية صدريقة للبيئة ؟
