heat Duty للمبادلات الحراريه
النتائج 1 إلى 8 من 8
    The river
    The river غير متواجد حالياً
    eyadamk
    eyadamk غير متواجد حالياً
    Received: 9
    سلام ...
    ابسط طريقة و الأكثر شيوعا هي :
    Q = M Cp (T2-T1
    حيث M mass flow
    Cp heat capacity
    T2-T1 delta Temp for one of the fluids
    هذا في حال ان المبادل لا يحدث به phase change في حال هناك phase change فيجب اضافة latent heat
    سلام
    راشد
    راشد غير متواجد حالياً
    سلام عليكم
    اخوي اذا عندك Data sheet للمبادل الحراري راح يكون فيه عدد التيوبات تحسب منها مساحتهم لتعطيك مساحه انتقال الحراره بالاضافه لل U مادري شيسمونها بالعربي عندك المساحه وعندك U وعندك نوع الوسط المستخدم وتطبق المعادله
    Q=AUdT
    اسمحولي اذا اخطأت مش متذكر المعادله بالضبط
    تحيااتي
    The river
    شاكر تعاونكم معي وبارك الله فيكم
    اتحدى العالم
    اتحدى العالم غير متواجد حالياً
    أخواني المهندسين الكرام ,,,
    السلام عليكم ، أريد بحث في heat trasfear-evaprator
    rum101psu
    rum101psu غير متواجد حالياً
    Heat Duty = Flow Rate * Cp * Delta T
    If you are doing this in the field, you need one stream full information:
    inlet Temperature
    Outlet Temp
    Cp for the stream
    and its flow rate
    ** Note: Make sure that the units are consistent
    If there is phase change add this to the equation:
    Flow Rate * Heat of Vaporization/or Condensation
    سوسن السيد محمد
    سوسن السيد محمد غير متواجد حالياً
    اذا كنت تعمل فى مجال المبادلات الحرارية ارجو افادتى بافضل انواع سبائك موجودة فى هذا المجال وخاصة نظام التبريد فى محطات الكهرباء
    لورنس الحج
    لورنس الحج غير متواجد حالياً
    مشكور جزيل الشكر
