الكشف عن وجود الامونيا في محلول ما.. كيف؟؟
النتائج 1 إلى 6 من 6
    لهيب الكلمة
    لهيب الكلمة غير متواجد حالياً
    السلام عليكم اخواني الكرام
    ارجو مساعدتي في امر استصعب علي ولكم مني الدعوة لكم في هذا الشهر الفضيل
    كيف يمكنني الكشف عن وجود الامونيا في محلول ما في المختبر؟
    ولكم مني جزيل الشكر
    اسعد جبور
    اسعد جبور غير متواجد حالياً
    the fastest way to chick if there is ammonia in the system is to check pH,if it's high > 9 then the water 90% contains ammonia.since ammonia elevate pH immediately,the second accurate way is to use special kit to measure the soluble ammonia inside the water.
    i hope that i give you the good answer.
    Thanks
    رشاد علي السعودي
    رشاد علي السعودي غير متواجد حالياً
    رد على الاخ العزيز
    من الممكن وجود الامونيا ووجود ايونات اخرى تطغى على التغير في قيمت PH لذلك يجب استخدام جهاز خاص يسمى spectrophotometer
    هذا يحدد جميع العناصر والايونات في الماء
    الكيميائي النابلسي
    الكيميائي النابلسي غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشاد علي السعودي مشاهدة المشاركة
    كلام الأخ مزبوط ..
    في جهاز portable spectrophotometer .. الجهاز يكون معير على أطوال موجية معينة لكل مادة ممكن تكون موجودة في الماء..
    لو توفر عندك هذا الجهاز، يوجد معه كتاب يبين كل الطرق وكيفية قياس الأيونات المختلفة..
    ممكن يوصل عددها على ما أظن 80 - 90 عنصر.
    رشاد علي السعودي
    رد على الاخ العزيز النابلسي
    شكرا لك على التأييد وهذا يدل على تفاعلك ومدى مصداقيتك في تبادل الاراء
    وان شاء الله يعود بالفائدة للجميع
    بارك الله فيك
    نبيل عواد الغباري
    نبيل عواد الغباري غير متواجد حالياً
    مشرف الهندسة الكيميائية
    Received: 63
    الكشف على الامونيا يتم بسهوله في حالة وجودة بتركيز عالي حيث يمكن تقريب كمية قليلة من حامض الهيدروكلوريك من العينة فاذا لوحظ وجود ضباب فوق العينة يدل ذلك على وجود الامونيا . اما اذا اردنا ان نكشف عن التركيز القليل من الامونيا فاننا نحتاج الى مادة ( محلول نزلر ) حيث يتكون لون يبدأ بالاصفر ويتدرج الى اللون البني حسب تركيز الامونيا ويمكن استخدام جهاز التحليل الطيفي spectrophotometer على طول موجة محددة وهناك جهاز آخر يحتوي على قرص يسمى comparator يتدرج اللون على القرص ونبحث عن اللون المطابق على القرص وبالتالي تحدد قيمة التركيز للامونيا
