كيف نحدد سعة المرشح المائي إذا علم معدل التدفق؟
النتائج 1 إلى 3 من 3
    ناهد طه
    ناهد طه غير متواجد حالياً
    أخواني ،
    أرجو أن تزودوني بكتاب عن المرشحات الرملية أو مرشحات الضغط وكيفية تحديد السعة، والمديا والحجم إذا علمنا معدل التدفق،
    وبارك الله فيكم
    ناهد طه
    FILTER CALCULATIONS
    In filters the calculation required is only the diameter of the filter. It is a very simple calculation. The parameters needed in the calculations are the flow rate and the flux. The main equation is as follows:
    Area of filter = Flow rate / Flux,
    But area of filter = p * D2 / 4, where D is the diameter
    Hence D = (flow rate * 4 / (flux * p))1/2.
    The flux can be considered constant for each type of filters; the equations below calculate the diameter in various units for the three filter types.
    ناهد طه
    TURBIDITY FILTER CALCULATION
    Considering flux of 15 gpm/sq.Ft surface area
    Flow (GPM) =3.14 X (D2/4) X 15 (Diameter in feet)
    Flow (m3/hr) =3.14 X (D2 / 4) X 36.7 (Diameter in meters)
