لمن لديه الخبره في ال Amplifier
النتائج 1 إلى 8 من 8
    aboRakan
    aboRakan غير متواجد حالياً
    مساء الخير اخواني وشهركم كريم
    انا طالب سنه اخيره . هندسة الكترونية .... عندي مشروع تخرج
    المشروع هو عن صناعة >>low noise amplifier >>
    الموصفات ....
    1.7GHZ
    100band MHZ
    1db
    18db Gn
    وغالبا يستخدم قي قياس الجوNOAA-HRPT
    المطلوب مني كيف ابدى فيه......... ماهي الخطوه الاولى للعمل فيه .......
    ارجو النصيحه والارشاد ......... منكم يافاعلين الخير
    ومن فرج على مسلم كربه فرج الله عنه الف كربه
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    اخى اذهب لهذا الموقع
    http://www.minicircuits.com
    فهى شركة متخصصة فى انتاج المكبرات وقطع المكونات الخاصة بها وستجد شرح للبوردات وكافة ما تحتاجة
    mohamed siliman
    mohamed siliman غير متواجد حالياً
    first :you should get the cicuit from net
    second :you should do simulation on any progarms such as orcade
    after finish and you make sure of your design then make layout
    final make you project on pcb
    never.before
    never.before غير متواجد حالياً
    ممكن المزيد من الافاده
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة never.before مشاهدة المشاركة
    رجاء التوضيح - فالرابط المذكور به التركيب والإستخدام والخواص وكيف تشتريها وكيف ترسم البوردة
    ما هى الإفادة المطلوبة ؟
    محمد أبو فوزى
    محمد أبو فوزى غير متواجد حالياً
    use orcade programe
    كونترول
    كونترول غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية كونترول
    أخي أنصحك بهذا الموقع توجد فيه العديد من المواضيع حول المضخم مثلا كارت شرح برنامج.... إلخ...... والمواضيع منها باللغة الفرنسية و الإنجليزية
    و توجد 30 صفحة للبحث
    والله إيوفقك ويوفقنا أجمعين و الموقع هو http://www.abcelectronique.com/annua...ages_0_200.php
    م.الـحـربي
    م.الـحـربي غير متواجد حالياً
    اهلا بك اخي الكريم ابو راكان ..
    بالنسبة لتصميم مثل هذه المشاريع .. اكيد انك اخذت مواد بالالكترونيات ومادة الكترونيات 2 مهم في معرفة تصميم مثل هذه الدوائر فلو ترجع الى كتاب المادة ستجد مرادك فيه .. وحيث انه اعطاك قيم فالتصميم سيكون حسب هذه القيم .. وعند تصميم الدائره لابد ان تقوم بفحصها وذلك باستخدام اي من البرامج الالكترونية او بالطريقة الاعتيادية ..
    الخطوة الاولى تحدد انواع الترانزستور والمقاومات التى تحتاجها واذا كان هناك نوع معين من الفلاتر الذي سوف تستخدمه .. وترسم رسم كروكي للدائره .. وتقوم بالحسابات اللازمة تبعا للقوانين التي سوف تجدها في الكتاب الذي ذكرته انفا ..
