مساعدة عن العزل المائي
النتائج 1 إلى 9 من 9
    الصورة الرمزية Arch_M
    Arch_M
    Arch_M غير متواجد حالياً
    اعزائي الاعضاء..اتمنى من يعطيني طريقة عزل اسقف الزنك عزل مائي اذا كان موجود
    وهل من الممكن استخدام لفات البيتومين على مثل هذا النوع من الاسقف؟؟
    امل تزويدي بالشركات التي تقوم بالعزل المائي على مثل هذا النوع من الاسقف في السعودية وخصوصا مدينة ينبع..
    شاكرا لكم مساعدتكم.
    The Expert
    The Expert غير متواجد حالياً
    There are so many methods to water proofing corregated sheet slab as follows:
    By applying multi coats of liquid bitumen or other available water proofing liquids available in markets.
    Or by using water proofing memebranes with diff. thicknesses and applications.
    Any way , there are so many water proofing material suppliers and manufacturers all over the kingdom of Saudi Arabia like Bitumat, Dermabit , Awazil.
    The above mentioned suppliers/manufactures can afford you a good help by guiding you to proper material and installation too
    Contact tel. no will be fowarded to you soon
    Plz accept my best regards
    The Expert
    خالد السيد عزالدين
    خالد السيد عزالدين غير متواجد حالياً
    you should determine if the roof is plain or in slope
    احمد جي بي بي
    احمد جي بي بي غير متواجد حالياً
    مرحبا اريد منك وصف الزنك بالظبط حتي اتمكن من اعطائك الطريقه الصحيحه والمضمونه للعزل -- احمد سعاده -- نائب مدير المشاريع بشركه متخصصه باعمال العزل المائي والحراري بدوله الكويت وعنواني هاتف 9010375 ahmedjpp*********** وشكرا
    خالد السيد عزالدين
    لقد قمت من خلال ممارستى لتنفيذ مشاريع عديده على مدار 20 سنه باستنتاج مؤكد ...فيما يخص أعمال العزل المائى ... نحن فى الدول العربية .. وللأسف الشديد .. ضعفاء جدا فيما يخص تفاصيل أعمال العزل المائى ... ليس فيما يخص المواد وانما فيما يخص الطرق المتبعه تنفيذيا ... أتحدى أن يذكر لى مهندس خطوات كيفية تنفيذ أبسط الأمور وهو عزل سطح مبنى مائيا أو ويتبنى الدفاع عن وجهة نظره حتى ولو ماذكر فى هذا الشأن فى كتب التدريس أو كتالوجات الشركات المتخصصه .. جميع الطرق خطأ يأدى الى تنشيع المياه فى السقف الأسفل للسطح عاجلا أم أجلا .... والطريقه الوحيده السليمه للعزل المائى للأسطح لايمكن تنفيذها بجميع الدول العربيه ....
    Arch_M
    كرا لكم جميعا للردود والمعلومات
    ياسيد خالد السيد عز الدين السقف مائل ولابد ان يكون مائل لتصريف الامطار ولكني مازلت اشك انه سوف يكون هناك تسرب من الاسقف البعض اشار إلي بعمل وسد مناطق الاتصال بين الصفائح بمادة الفلين المسال والذي يأتي مسال في عبوة ويرش ومن ثم يجف بعد فترة من الزمن بعد ان يسد الخروم ومناطق الاتصال وهي طريق غير ناجحة رغم قلة التكاليف وانا اتفق معك في صعوبة وعدم معرفة طرق العزل السليمة
    ياسيد احمد جي بي بي شكرا لك على اهتمامك والزنك كما اشرت هو صفائح ذات تعرجات او تموجات ومائل لتصريف المطر ولكن اريد طريقة لعزله م
    العمارة ام الفنون..والفنون جنون..اذن العمارة ام الجنون
    Arch_M
    ياسيد احمد جي بي بي شكرا لك على اهتمامك والزنك كما اشرت هو صفائح ذات تعرجات او تموجات ومائل لتصريف المطر ولكن اريد طريقة لعزله مضمونة تمنع تسرب المياه منه
    وشكرا لك يا خبير بس المشكلة انه هل من الممكن من البيتومين المسال ان يغطي المساحة وهل هناك مادة بيتومين او غيرها للعزل المائي وتوافق او تتماشى مع صفائح الزنك
    شكرا لك وامل منك تزويدي بالطريقة والشركات التي تقوم بذلك
    احمد جي بي بي
    يا ساده يا كرام وخصوصا الاخ arch_m المحترم
    اود لفت انتباهكم بان هذا السقف يطلق عليه اسم كيربي او سقف كركيت او شينكو الحديث المظلع ويتم عزله بسهوله وبكفاله لمدة خمس سنوات بماده عازله للماء والصوت والرطوبه والحراره وهي البوليوريثيين والمتكون من مادتين iso , poloy وهاتان المادتان سائلتان وعند تلامسهما للسطح يتحولان الي ماده صلبه وبالسمك المرغوب به والماده تنفيذها رخيص وليست مكلف وموجوده بالمملكه العربيه السعوديه والوطن العربي حاليا
    ارجو ان اكون وضحت الامور وشكرا للجميع
    م اشرف الكرم
    م اشرف الكرم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م اشرف الكرم
    Received: 84
    Given: 317
    نشكركم على الحوار المفيد
    و نرجو من الاخ الكريم م خالد عز الدين
    ان يوضح لنا بتفصيل فني ما هي الاخطاء و ما هي المواصفات الصحيحة
    حتى نصل الى الافادة الفنية لنا جميعا
    كل الشكر لكم جميعا و اخص الاخ م احمد جي بي بي
    أحب أعمالي إلى نفسي في حائل ( سماح سنتر ) . . . . . تفضلوا الصور
    اعمالنا . . . بين ثقافة التكلفة . . . وثقافة الضمير
    ندعوكم لزيارة مكتبتنا المتخصصة في "المشاريــــ إدارة ــــــع" بقسم المشاريع
    المعرف السابق : نهر النيييل
