عطل في جهاز الاشعه السينيه xry
النتائج 1 إلى 10 من 17
    الصورة الرمزية ابو ايه
    ابو ايه
    ابو ايه غير متواجد حالياً
    Given: 12
    بسم الله نبدأ الكتابه بعد طول غياب والسبب هوه المرض راجي منكم اخواني المعذره .
    اولا جهاز الاشعه السينيه هوه الجهاز المعقد كما ينادوه الاطباء في مجال عملهم وهذه السمعه تعود لعدم وجود الكثير من مهندسي هذا الجهاز والسبب هوه ان هذا الجهاز خطر نوعا ما من حيث انه خطير بسبب الفولتيات العاليه التي يتعامل بها هذا الجهاز والخطوره الاكبر بالاشعاع المنبعث من التيوب الخاص بالاشعاع ( الانبوبه ) وانا اسهل على مستخدمي هذا الجهاز امور شتى من حيث الاستخدام والصيانه ونبدأ بعطل الاكسبوجر (expoger( وهوه عباره عن مفتاح سويج وهوه عباره عن مفتاح ميكانيكي يقوم بغلق الدائره ليجعل مولد الضغط بحالة onوذالك يسهل عملية الشحن للانبوبه وعند اكمال الشحن ينطفئ المصباح الموجود في هذا الليد اي( الاكس بوجر) مما يدلل على اتمام عملية شحن الانبوبه من قبل الهاي تيشن (مولد الضغط)ويتم بعد ذالك التنفيذ من خلال المفتاح العلوي في الليد. انا اريد ان اقول ان هناك عطل شائع في هذا المفتاح وهوه انه يقوم بتحميل الانبوبه ولا ينفذ لاخذ الصوره او العكس او لا يتم التحميل اطلاقا . السبب هوه ان نقوم بفتح الغطاء البلاستيكي لهذا المفتاح نجد في الداخل (مايكرو سويج اي بلا تين ) ويكون عاده ذو مسطح معدني هذا المفتاح اما يكون في حالة on دائما او لا يعمل اصلا يمكن اصلاحه برش بعض السبري عليه او استبداله ويمكن فحصه بالاوميتر . اسف للاطاله وسأكمل الباقي في مواضيع اخرى وسأجزء الجهاز بالتفصيل
    eng_3YASH
    eng_3YASH غير متواجد حالياً
    مشكور والى الامام
    Bioengineer
    Bioengineer غير متواجد حالياً
    Received: 20
    ألاخ الكريم / م.أبو أيه
    اولا ألف الحمد لله على سلامتك وأنا مسرور جدا بعودتك.
    بارك الله فيك على هذا الشرح استفدت منه كثيرا.
    فعلا معلومات تقنية وفي الصميم.
    وأنا في أنتظار التكملة أنشاء الله أن استطعت.
    أسال من الله ان يوفقك ويعينك على جهودك.
    تقبل خالص تحياتي,,,
    ابو ايه
    Given: 12
    الله يسلمك اخي العزيز م/عادل والله الكتابه في هذا المنتدى حلوه لكن المر هو وجود الامريكان في الرمادي بشكل مكثف هو المر بعينه ولكن الحمد الله على كل حال وانا الان سأستمر بالكتابه ومن الله الستر مشكور على الرد
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    تحياتي الحارة ابو أيه .
    نحن نتطلع الى كل جديدك ونتمنى لك وافر من الصحة والعافية .
    البغدادي
    ابو ايه
    Given: 12
    شكرا جزيلا ابو احمد البغدادي على هذه المشاعر وانشاء الله لا انقطاع
    wensh
    wensh غير متواجد حالياً
    ألف سلامة يا اخى و نتمنالك دوام الصحة و العافية
    ابويمن
    ابويمن غير متواجد حالياً
    الف سلامه ونتمني ان تستمر في شرح جهاز الاشعه السينيه وحبذا ان ترفق مع شرحك صور توضيحيه ان امكن
    جنتلمان القاهره
    جنتلمان القاهره غير متواجد حالياً
    اضافه
    عفوا المفتاح عمله اول ضغطه لعمل التسخين الابتدائى ثم الضغطه الثانيه لتوليد الاشعه لذا لزم التويه
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    fomari6
    fomari6 غير متواجد حالياً
    some practical basics-RedBlue
    As you said ,there are two Steps.
    The first one for prime heating of the filament ( or filaments) and for preparing the high voltage .The second one is for discharging x-ray .But ,this is the first step sometimes ,there
    Are damages in the heating circuits or the transformer itself or… .
    I want to add some good info:
    1. There are different types of x-ray tubes depends on the application (general radiography, dental Uses or CT,… ).
    2. Generally, there are two filaments (small ,large) corresponding to the applications. Each one dedicated to special uses(ask physicists or radiographers).
    3. If you want to understand the X-ray you should fell it ! .I mean get one fluorescent
    Sheet from and old x-ray cassette, and expose it to an x-ray tube(Sure, do not forget
    To darken the room completely).You can see either green or blue light depend on the fluorescent sheet .By this way you can check if there is real x-ray or not.
    4. Try to always to start from simple to difficult .I mean you need to get the basics of medical physics then good electronic background then to read many catalogues of
    Related issue ,then practice it .
    Llah Alhamd wal Shoker
