ملتقى الإتصالات
صفحة 7 من 9 الأولىالأولى ... 3 4 5 6 78 9 الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 70 من 82
  1. [61]
    روزال
    روزال غير متواجد حالياً
    السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
    اولا اريد ان اشكركم جميعا و خاصه المهندس ماجد صاحب الفكر و الفكره و اضم صوتى مع صوت mora_eng و لا يقتصر النقاش او الموضيع على المهندسين الخريجين و لكن اريد ان اتزود من المعرفه فى هذا المجال لانه سيكون تخصصى ان شا الله لا وسسيله لى سوى النت و التدريب العملى فى السنترال الخاضع لنظام الكليه و لم ابدأ بعد اريد ان اكون كيانا مهم فى دنيا التصالات و عندما رايت المناقشات ا لسابقه حاولت الفهم و لكنى اصبت باحباط !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! اجو ان تفهمونى و اعتذر على التمادى فى الكلام لكنى ارتحت الان 0
    اشعر بامل من خلال هذا المنتدى ارجو السرعه فى انشائه 0 ارجو الرد
    جزاكم الله خيراااااااااااا
  2. [62]
    mora_eng
    mora_eng غير متواجد حالياً
    اهلا روزال .... انا سعيده انى لقيت حد زيي .... انا كمان نفسى اكون مميزه فى هذا المجال واتمنى ان يكون فى اهتمام من الاعضاء ذوى الخبره اللى يقدروا يفيدونا
    ويا ريت احنا كمان نفيد بعض ونبدأ مع بعض عشان نوصل سوا فى النهايه للهدف المنشود
    شكرا واتمنى ان حد يرد علينا
  3. [63]
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    الاخوة الأعزاء
    اشكركم جميعا والمسألة بدأت فى مشاركة اخرى حيث دأب المشاركون على كتابة جمل مثل انا اويد بشدة الخ فقلت يا اخوة نبدأ فى مشاركة مستقلة وبدأت هذه واشكر الزميلة الفاضلة هبة ان بدات موضوعا جادا ولكن باقى المشاركات كانت من قبيل التشجيع فقط
    اكتب فى هذا الرابط
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=30647
    سلسلة مقالات عن تصميم الدوائر الالكترونية ان كانت مجدية يمكننى ان ادخل فيها مواضيع عن المكبرات و اجهزة ارسال واستقبال ولكن لن تكون ذات مستوى عال
    تحية لكم جميعا
  4. [64]
    الاءنبيل
    الاءنبيل غير متواجد حالياً
    سابدء بشرح موضوع عن WDM optical packet switching
    ولكن بالانجليزي
    Introduction
    Due to the electronic bottleneck, the full potential of optical transmission cannot be harnessed in switched systems employing electronic nodes in the transmission path. To overcome this problem, we can use a combination of the high BW of optical WDM technology is used in harness with the "packet optical transparency" concept. Optical packet switching has the potential for high speed, data rate transparency, data format transparency, high granularity, and flexibility.
    Several different technologies have been developed for the transfer of data over wavelength- division multiplexing (WDM), such as Broadcast-and-select, wavelength routing, optical packet switching, and optical burst switching.
    Broadcast-and-select networks have been extensively studied, and several prototypes have been developed. Wavelength routing networks have already been deployed and currently represent the most promising technology for optical networks. Optical packet switching and optical burst switching are still in the research phase.
    An optical packet network consists of optical packet switches interconnected with fibers running WDM. The switches may be adjacent or connected by lightpaths. (A lightpath is a circuit-switched connection consisting of the same wavelength allocated on each link along the path. It may consist of different wavelengths along the path if converters are present.) The user data is transmitted in optical packets, which are switched within each optical packet switch entirely in the optical domain. Thus, the user data remains as an optical signal in the entire path from source to destination. No optical-to-electrical or electrical to- optical conversions are required.
    In a packet switched networks information is encapsulated in packets consisting in a header and a payload. The header contains (among other things) information pertaining to the packet destination, while the payload carries the information itself. Fast packet switching that uses fixed length packets(cells)such as the asynchronous transfer mode(ATM)has been deployed to support a wide range of communication services of different statistical natures, supporting bite rate ranging from several Kb/s to hundreds of Mb/s
    In a conventional time division multiplexed system ,the channel that each time slot is dictated by its position within a frame ;in ATM each packet (or cell)has its channel identified by the virtual channel indicator (VCI) in the header.
  5. [65]
    الاءنبيل
    2-Ops node architecture
    In Figure 1.1, we show the functional block diagram of a generic OPS node architecture. The architecture consists of a set of multiplexers and demultiplexers, an input interface, a space switch fabric with associated optical buffers (i.e., fiber delay lines) and wavelength converters, an output interface, and a switch control unit. Packets arriving on an input fiber are first demultiplexed into individual wavelengths and are then sent to the input interface. Each packet consists of the payload and an optical header which is used for routing in the optical domain; note that any network layer header (e.g., IP header) is considered part of the payload for optical routing purposes. Among other functions, the input interface is responsible for extracting the optical packet header and forwarding it to the switch control unit for processing. The switch control unit processes the header information, determines an appropriate output port and wavelength for the packet, and instructs the switch fabric to route the packet accordingly. In routing the packet, the switch may need to buffer it and/or convert it to a new wavelength. The switch controller also determines a new header for the packet, and forwards it to the output interface. When the packet arrives at the output interface, the new header is attached, and the packet is forwarded on the outgoing fiber link to the next node in its path.
    OPS networks can be classified along several dimensions depending on how the above packet switching and header processing functions are implemented.
    Synchronous vs. asynchronous switch operation.
    In general, optical packet-switched networks can be divided into two categories: slotted (synchronous) and unslotted (asynchronous). When individual photonic switches are combined to form a network, at the input ports of each node packets can arrive at different times. Since the state of the switch fabric can only be reconfigured at discrete times, it is crucial for the network designer to decide whether to have all the packets aligned before entering the switch fabric.
    In a synchronous OPS network, time is slotted, and the switch fabric at each individual node can only be reconfigured at the beginning of a slot. All packets in a synchronous (slotted) network have the same size, and the duration of slot is equal to the sum of the packet size and the optical header length (plus appropriate guard bands). Note that, due to variable link propagation delays, packets arriving at a node over different interfaces may not be aligned with the local clock. Therefore, it is the responsibility of the input interface (refer to Figure 1.1) to synchronize arriving packets and align them with switching time slots. Synchronous optical switching fabrics, much like their electronic counterparts, are easier to build and operate, hence synchronous OPS networks have received more attention from the research community.
    In an unslotted network, packets are of variable size, switch operations may take place at any point in time, and there is no need to align arriving packets at the switch input. Unslotted OPS networks are more flexible and robust than slotted ones, and they do not require segmentation or reassembly at the edges of the network.
  6. [66]
    mora_eng
    اشكرك يا باشمهندس ماجد واتمنى ان الاقى رد على طلبى انا و روزال فى طرح مواضيع فى مبادئ علم الاتصالات تفيد المبتدئين وتزودهم بخبره ومعلومات مفيده
    وكمان انا عندى طلب تانى .... يا ريت تكون المواضيع بالعربى قدر المستطاع لان فى اعضاء كتير يفضلوا ده وعشان كل الاعضاء تستفيد
    شكرا مره تانيه
  7. [67]
    miyaegyoussef
    miyaegyoussef غير متواجد حالياً
    Thumbs up
    we wish to find alonley moulataqai
  8. [68]
    احمد رونى
    احمد رونى غير متواجد حالياً
    هذا مقال عن الالياف البصريه فى مجال الاتصالات
  9. [69]
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    أحييكم جميعا لهذا النشاط المحمود و إن شاء الله يستديم و يكون بذرة لإنشاء قسم للإتصالات
    وفقكم الله جميعا
  10. [70]
    مجنون ليبيا
    مجنون ليبيا غير متواجد حالياً
    معلومات بسيطة أول الطريق
    الحمد لله الكريم الحنان المنان ، العليم الوهاب ، مجري السحاب ، وهازم الأحزاب ، ومنزل الكتاب ، أول الوحي اقرأ ، فسبحان من علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على خير الأنام ، محمد بن عبد الله ، النبي الأمي الأمين ، معلم الصحابة المكرمين ، بنور الهدى المبين ، القرآن الكريم .
    وبعد إلى مهندسي الاتصالات والشبكات وطلبة المعاهد والجامعات إليكم مجهود في غاية البساطة لا أريد منكم جزاءا ولا وساطة مجرد معلومات جمعتها لعلها تفي بغرض طالب معلومة أو أراد تكملة مسيرته ولكن يحتاج إلى أول الطريق ، فما كان صحيحا فمن الله وما كان خطأ فمني ومن الشيطان و لاحول ولا قوة إلا بالله .
    أولا ماهو دور مهندس الاتصالات
    دور مهندس الاتصالات هو الشخص الوحيد المُطالب في المقام الأول بالحفاظ على الإشارة المنقولة سليمة تماما من بداية عملية الإرسال مصدر الرسالة message source وحتى الوصول إلى نهايتها ( الهدف) destination في شكل ملائم يمكن من خلاله استخراج ماتحتويه من معلومات بصورة صحيحة وكاملة ، ومن هنا جاء علم الاتصالات بمختلف فروعه وتطبيقاته بهدف وضع النظريات الرياضية الملائمة لتوفير انتقال آمن للإشارات .
    وسائل الدارس لهندسة الاتصالات :
    إن المقصود هنا بالوسائل هي الأدوات الرياضية وطرق التحليل و ماهو مسخر لأجل تسهيل عملية دراسة منظومة اتصالات موجودة أو الخلفية النظرية لاقتراح وإيجاد منظومة اتصالات تظهر عند الحاجة إليها وكل ما يتعلق بالأمور التحليلية لكافة جوانب الاتصالات .
    ونظراً لأن هذه الوسائل هي أدوات مساعدة سوف أتطرق إلى ذكرها بإيجاز وهي :
    1/المتطابقات الرياضية .
    2/التحويل بين المجال الزمني والترددي .
    3/دوال الارتباط .
    4/نظرية الاحتمالات .
    5/ التمثيل الصندوقي .
    6/برمجيات الحواسيب .
    7/الدورات التدريبية .
    وللمزيد من التفاصيل تجدونه في هذا الرابط
    http://www.arab-eng.org/vb/t104478.html
