جهاز الامتصاص الذري(atomic Absorbtion)
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 17 من 17
    فردوس الاسلام
    فردوس الاسلام غير متواجد حالياً
    بوركتم
    والله دائما تاتينا بالمفيد والمميز
    جزاكم الله الفردوس الاعلى من الجنة على الطرح الدي استفدت منه
    علي محمد المهندس
    علي محمد المهندس غير متواجد حالياً
    مشكور يا اخي الكريم
    عبدالسلام جحيدر
    عبدالسلام جحيدر غير متواجد حالياً
    الإمتصاص الذري هي عمليه طبيعيه تعني امتصاص الضوء عند طول موجي معين ( λ ) و ثابت للعنصر الواحد بواسطه ذراته الحرة ، و تزداد كميه الاشعة الممتصه عند هذا الطول الموجي بزيادة عدد ذرات العنصر الموجودة في مسار الاشعة .
    و عندما يحترق محلول مادة في اللهب مثلا أو يسخن داخل أنبوبة فان الذرات المنفصلة تصبح حرة في العينة و تتجمع داخل اللهب أو الأنبوبه مكونة سحابة ذريه تتحرك بسرعه ، و هذه السحابه تكون على شكل سائل بخاخ دقيق يندمج مع غاز الوقود المستخدم في اللهب حيث يتأكسد عن طريق الأحتراق .
    أما بالنسبه للمذيب المستخدم لإذابه العينهالمراد تحليلها ، فانه يتبخر في مجال قاعده اللهب (Base Region Flame ) . و بالنسبه لجزيئات العينه الصلبه الدقيقه و المجزئه فإنها تنتقل إلى مركز الشمعة ( Cone Inner ) حيث يمتص الطاقة الفوتونات الإشعاعية في المصدر الخارجي الساخن (Lamp ) . و كما نعلم أن كل ذرة مكونه من نواة موجبة الشحنه و محاطه بإلكترونات تدور بسرعه عالية حولب النواه و مرتبه في مدارات معينه ، و لكل منها طاقه وضع محدده ، لذا يختلف التركيب النووي البنائي من عنصر الى آخر .
    و في حاله امتصاص الطاقه أو الفوتونات فإنها تحدث عمليه إثارة للإلكترونات ، حيث ينتقل إلكترون أو أكثر إلى مستوى أرقى ( أعلى ) ، بمعنى آخر إلى مستوى ذات طاقة أكثر من مستوى الطاقة الذري الذي كان يشغله في السابق قبل إثارته .
    و العلاقه بين كمية الأشعه الممتصه و تركيز العنصر المراد تقديرة يمكن الحصول عليها باستعمال مادة قياسية معروفه التركيز تحتوى على العنصر المراد تقديره على ان تكون الصورة الطبيعية و الكيميائية لهذا العنصر مماثلة لصورته في الماده المجهوله التركيز .
    و من قيمة تركيز العنصر في المادة القياسية و كثافه الامتصاص الضوئي يمكن رسم المنحنى القياسي ( Standard Curve ) لهذا العنصر في العينه المجهوله و ذلك بقياس الامتصاص الضوئي للعينة .
    طريقه تحليل الزجاج :
    وفي حاله استخدام جهاز الامتصاص الذري لتحليل عينات الزجاج ، من الأفضل استخدام جهاز من نوع ( Flameless ) ، وهو عالي الحساسية لمعظم العناصر ، بحيث تقاس بتلك الطريقه عينات زجاج يصل وزنها إلى أصغر من (100µg) أما عن عمليه تذويب عينات الزجاج فإنه يستخدم حمض ( HF ) لهذا الغرض مع العلم أن هذه الطريقه محفوفه نوعاً ما بالمخاطر ، إلا أنها دقيقة .
    و النتائج التي نحصل عليها من جهاز الامتصاص الذري ( Atomic Absorption ) ماهي إلا عمليه مقارنه بين الامتصاص الذري لمحاليل عينة الزجاج المراد التعرف على تراكيز مختلفة للمحاليل القياسية بدقة و التي متوقع أن تكون متواجدة في عينة الزجاج
    tymz
    tymz غير متواجد حالياً
    شكرا ....للجميع
    ارجوا منكم اخواني... اخواتي ...الاعزاء..
    ذكر طريقة تحضير العينات خصوصا المنتجات البترولية سواء ( blank-او standardاو sample been teasted)
    شكرا مرة اخرى ..ارجو
    abdo-oo
    abdo-oo غير متواجد حالياً
    Atomic
    سوف ارسل لك صورة توضع الجهاز في المخبر و معلومات كاملة عن الجهاز aas 7000
    abdo-oo
    Name and Function of Each Part
    1.4.1 Operation Switches/Connectors
    4
    5
    8
    9
    a
    3
    12
    Fig. 1.1 AA-7000 Series Main Unit
    No. Name Function
    POWER switch Turns ON the instrument.
    Press the " | " side of the switch to turn ON; press the " " side to turn OFF.
    POWER indicator
    Lights when the instrument is tuned ON.
    (Green light)
    3
    BURNER SELECT switch This key switch is for preventing mistaken use of burner heads. When
    the high temperature burner head (optional) is to be used with the
    nitrous oxide-acetylene flame, a key attached to the burner head is
    used to change to the N
    O-C
    H
    position. If not in this position, the
    nitrous oxide flame cannot be ignited.
    4
    PURGE button When this button is pressed independently, the solenoid valve is
    opened to send support gas (air or N
    O). When this button and the
    IGNITE button are pressed simultaneously, flame is ignited.
    5
    IGNITE button When this button is pressed independently, nothing happens. When this
    button and the PURGE button are pressed simultaneously, gas is fed to
    the burner and then flame is ignited with the pilot flame.
    EXTINGUISH button Pressing this button extinguish the flame.
    7
    GFA connector The cable to GFA is connected.
    8
    ASC connector The cable to ASC is connected.
    9
    PC connector The cable to PC is connected.
    ANALOG OUT This is the analog voltage output terminal. Connect a pen recorder or
    other device here.
    a
    AC power supply (~) inlet Connect the cable set to supply AC power here
    mohammed RIRI
    mohammed RIRI غير متواجد حالياً
    Thank you
