تصميم غرفة لمريض مصاب بالحروق
النتائج 1 إلى 10 من 22
    حسام علوان
    حسام علوان غير متواجد حالياً
    كيفية تصميم غرفة عناية مركزة لمصاب بالحروق من حيث درجة الحرارة والرطوبة وموقع سحب الهواء ودفعه ونوع الفلترة ودقة الهواء الداخل الى الغرفة وكذلك سرعة الهواء وهل يحتاج الى هيبا فلتر لكل غرفة ام يكون الهيبا فلتر مركزي على مجموع الغرف .
    وارجوكم ابلغوني ان كان هناك موقع يهتم بموضوع تصميم المراكز الطبية من حيث حساب الاحمال الحرارية وتوزيع الدكتات ودافعات الهواء وكل ما يتعلق بالحسابات الميكانيكية.
    واعينوني ببرنامج جاهز يمكن من خلاله حساب الاحمال الحرارية وكذلك حساب الابعاد والاطوال للدكتات ورسومات تفصيلية لدافعات الهواء والساحبات وكل ما يختص بذلك الموضوع وانتطر الجواب سريعا ويمكن مراسلتي على العنوان البريدي التالي alhusam_1966***********.
    واشكر تعاونكم معي مقدما . ولا انسى فضل من يعينني على حل مشاكلي
    Mmervat
    Mmervat غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Mmervat
    Received: 16
    اخى الفاضل انا شخصيا ابحث عن معلومات تخص تصميم تكييف الهواء فى المستشفيات وذلك لانه له طبيعة خاصة وتحتاج خبرة وفىالحقيقه هى قليلة جدا او انها باهظة الثمن وخصوصا الاكواد التى تخص المستشفيات فقط ولكن عموما هذا ماتوصلت اليه بالنسبة لمرضى الحريق عافاهم الله وقد تكون هذه المعلومات غير كافية لك ولكنها قد تكون خطوة
    اولا سوف ارفق لك مقاطع عن بعض ماطلبت لجناح معالجة الحرائق من الاشرى وهو تحت مسمى
    ASHRAE Application 1999 chapter 7, Health Care Facilities
    جيث انه يتكلم عن الموسسات العلاجيه ومطتلباتها فى هذا الفصل
    اول جزء يوضح لك درجة الحرارة والرطوبة لهذا المكان
    Burn patients need a hot environment and high relative humidity.
    A ward for severe burn victims should have temperature controls
    that permit adjusting the room temperature up to 32°C dry bulb and
    the relative humidity up to 95%.
    هذا الجزء يتكلم على الفلتر المستخدم
    HEPA filters having DOP test efficiencies of 99.97% should be
    used on air supplies serving rooms for clinical treatment of
    patients with a high susceptibility to infection due to leukemia,
    burns, bone marrow transplant, organ transplant, or human
    immunodeficiency virus (HIV). HEPA filters should also be
    used on the discharge air from fume hoods or safety cabinets in
    which infectious or highly radioactive materials are processed.
    The filter system should be designed and equipped to permit
    safe removal, disposal, and replacement of contaminated filters.
    هذا الجزء يتكلم عن شكل تحرك الهواء داخل المكان
    Laminar airflow has shown promise in rooms used for the treatment
    of patients who are highly susceptible to infection (Michaelson
    et al. 1966). Among such patients would be the badly burned
    and those undergoing radiation therapy, concentrated chemotherapy,
    organ transplants, amputations, and joint replacement.
    هذا الجزء يتكلم عن متطلبات التهوية للمكان
    ASHRAE Standard 62 than in Table
    3, the higher value should be used. Specialized patient care areas,
    including organ transplant and burn units, should have additional
    ventilation provisions for air quality control as may be appropriate.
    هذا الجزء يتكلم عن احتياطات اخرى للعنايه بمرضى الحريق لانه اخى ممكن يكون هناك مستويات من الرعاية وكل كان يكون له طبيعة خاصة لانه بيكون عادة جناح كامل
    Protective Isolation Units. Immunosuppressed patients (including
    bone marrow or organ transplant, leukemia, burn, and AIDS
    patients) are highly susceptible to diseases. Some physicians prefer
    an isolated laminar airflow unit to protect the patient; others are of
    the opinion that the conditions of the laminar cell have a psychologically
    harmful effect on the patient and prefer flushing out the room
    and reducing spores in the air. An air distribution of 15 air changes
    per hour supplied through a nonaspirating diffuser is often recommended.
    The sterile air is drawn across the patient and returned near
    the floor, at or near the door to the room.
    هذا الجزء يتكلم عن مجارى الهواء لهذا المكان
    Duct linings should not be used in systems supplying operating
    rooms, delivery rooms, recovery rooms, nurseries, burn care units,
    or intensive care units, unless terminal filters of at least 90% efficiency
    are installed downstream of linings. Duct lining should be
    used only for acoustical improvement; for thermal purposes, external
    insulation should be used.
    عموما اخى الفاضل لقد ارفقت لك هذا الفصل كاملا من الاشرى وممكن تعمل بحث فى هذا الملف تحت كلمة
    Burn
    عندها سوف تجد جميع الاجزاء التى نقلتها لك فوق
    مع تمنياتى بالتوفيق
    Mmervat
    Received: 16
    بالنسبه لل Ashrae standards فلقد قمت برفع اتنين منهم فى هذا المنتدى وهى من الاكواد المهمه التى يمكن ان تجد فيها معلومات اضافيه
    والله تعالى اعلى واعلم
    حسام علوان
    انا اشكر تعاونكم معي واحتاج الى الكثير من المعلومات وخليك في تواصل معي وممكن وصلة جيدة للحصول على كتاب الاشري
    وتقديري لك
    Mmervat
    Received: 16
    اخى الفاضل الحقيقة انا لم احمل الاشرى من هنا قى المنتدى على الرغم من انه هناك وصلات كثيره للاشرى بالمنتدى وايضا لسنوات حديثة وفديمة وجميعها تتحدث عن الموسسات العلاجيه فى الجزء الخاص بال application ولكن الحقيقه لم احملها
    ولكن قد يتغير فى رقم الفصل لكن موجوده
    حسام علوان
    اشكرك جدا على التواصل معي وفي حال الحصول على اي معلومات فنية بهذا الخصوص اتصلوا بي فورا وانا ممنون على كل شيء.
    المهندس حسام
    ductlator
    ductlator غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ductlator
    Received: 10
    اخى الكريم إن جمعية اشرى حددت كل ذلك فى جزء التطبيقات على ان يكون معدل تغير الهواء 25 مرة/ساعة لتحقيق الضغط الموجب داخل الغرفة وأن يكون كلية هواء طازج 100% هواء طازج ويتم حساب أحمال التبريد على ذلك ويستخد فلاتر من النوع هيبا فلتر كفاءته 99.99 %
    حسام علوان
    اشكرك يااخي تااخبي العزيز
    اذا ممكن جدول تفصيلي يوضح تللك التفاصيل يمكن الاعتماد عليها وبارك الله فيك.
    ezeldin
    ezeldin غير متواجد حالياً
    مشكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــور.
    مصطفى أحمد أبومعلا
    مصطفى أحمد أبومعلا غير متواجد حالياً
    شكرا كثيرا
