مثال عملي (حسابات نظام شمسي لمنزل) لمن طلبه
النتائج 1 إلى 9 من 9
    الصورة الرمزية م.محمد الكردي
    م.محمد الكردي
    م.محمد الكردي غير متواجد حالياً
    Received: 17
    سبق وأن طلب مني أحد الأعضاء وأذكر (تمر هند ) تفاصيل النظام بالكامل وتكاليفه
    للعلم هذه التكاليف في فلسطين ، وتختلف من دولة لأخرى حسب النقل والشحن والضرائب وغيره
    المثال كنت أعددته سابقا باللغة الانجليزية وهو سهل وبسيط ومن له مشكلة في شيء معين أنا
    على استعداد لتوضيح أي غامض :
    [FRAME="13 70"]
    SOLAR SYSTEM SIZING
    (Calculations are done for a home of 500Kwh/month)
    GENERAL SOLAR SYSTEM EQUIPENTS:
    . SOLAR ARRAY SIZING:
    Steps description:
    Sun hours per day.
    Daily corrected total loads in watt hours/day.
    Division of step 2 by step 1.This is the number of watts we need to generate per hour of full sun.
    Actual power produced by your selected module and enter. (rated amperage x battery voltage during charging).
    7.1 amps. 13 volts is a common charging voltage for 12 volt systems. Actual power = amperage x charging voltage.
    Division of step 3 by step 4.The result is the number of modules required for your system.
    BATTERY SIZING:
    Steps description:
    Total watt-hours per day required from load calculation.
    Days of storage required.
    Multiplication of step 2 by step 1.
    Planned depth of discharge. 80% is the maximum for lead acid deep cycle batteries, 50% is a common amount for optimum longevity.
    Multiplication by temperature factor (60 F ,1.11).
    Watt hour capacity of your selected battery.
    Division of step 5 by step 6.The result is the number of batteries required.
    Round number of batteries to fit system voltage.
    COSTS CALCULATIONS TABLE:
    [/FRAME]
    أي تعليق أو تصحيح أنتظركم،،،،
    نصف القمر
    نصف القمر غير متواجد حالياً
    مشكور يا د محمد على جهودك الطيبة , اذا تكرمت ان تعطيني أسماء وعناوين شركات للطاقة الشمسية للكهرباء في فلسطين , ولك منا جزيل الشكر والعرفان
    Aleya
    Aleya غير متواجد حالياً
    مشكور أخي الكريم , أنا جديدة على هذه المواضيع ولدي مشروع في الخليج العربي سكن 655 طالب ونريد تزويدهم بالمياه الساخنة عن الطريق الطاقة الشمسية . أحتاج للمساعة في التصميم والتكلفة كي أستطيع اقناع المسؤول عن المشروع بالموضوع.
    ساعدوني تساعدون البيئة
    تحياتي
    عليا
    حازم نجم
    حازم نجم غير متواجد حالياً
    يا اخي نريد حسابات للمياه الساخنة عن طريق الشمس
    abdallan60
    abdallan60 غير متواجد حالياً
    بارك الله بك اخى د محمد
    وجزاك عنا الف خير
    Abomohammed
    عـابر سبيل
    عـابر سبيل غير متواجد حالياً
    اخي محمد كم احتاج خلايا شمسية لتشغيل عدد10 لمبات في الليل قوة كل لمبه 40 وات + ثلاجه اربع وعشرين ساعه شغل والله يعطيك العافية
    والسوال الثاني كم احتاج خلايا شمسية لتشغل غطاس ماء لمدة 4 ساعات مع العلم ان الغطاس يشغله الان ما طور 3500 وات
    عبدالواحد علي
    عبدالواحد علي غير متواجد حالياً
    مشكور أخي الدكتور محمد
    والله أفدتني كثيراً أخي
    لكن نريد كفأة كل لوحة من لوحات المنظومة لو تكرمت
    احمد مضر
    احمد مضر غير متواجد حالياً
    الشكر الجزيل لك اخ محمد
    هشام فريد
    هشام فريد غير متواجد حالياً
    مشكور يا اخي على هذه المعلومات
