@@- قســـــم الهندسة البحرية [email protected]@
صفحة 2 من 18 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 12 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 172
    motaz_95
    motaz_95 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية motaz_95
    Received: 20
    العنوان:
    موقع ممتيزلمحرك السفينة والسيارة
    الكاتب:
    marine_diesel
    الرابط
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=11418
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    motaz_95
    Received: 20
    العنوان:
    اففتاح منتدى الهندسة البحرية
    الكاتب:
    marine_diesel
    الرابط
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=16874
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Eng-Maher
    Eng-Maher غير متواجد حالياً
    مشرف قسم الهندسة البحرية.
    الصورة الرمزية Eng-Maher
    Received: 103
    Given: 408
    طرق نقل وتخزين الغاز الطبيعى المسال (Offshore).
    والرابط هو.................. :
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=28125
    الحمد لله
    Eng-Maher
    Received: 103
    Given: 408
    موضوع فوق الممتاز عن القدرة و المقاومة وكيفية حساب Propeller Pitch للسفن
    ملخص-------------------------------- ..:
    ملخص الكتاب :
    1. Be able to define effective horsepower (EHP) physically and mathematically.
    2. Be able to state the relative between velocity with total resistance and velocity with effective horsepower.
    3. Be able to write an equation for total hull resistance as a sum of viscous resistance, wave making resistance and correlation resistance. Be able to physically explain each of these resistive terms.
    4. Be able to draw and explain the flow of water around a moving ship showing laminar flow region, turbulent flow region, and separated flow region.
    5. Be able to draw the transverse and longitudinal wave patterns when a displacement ship moves through the water.
    6. Be able to define the Reynolds number with a mathematical formula. Be able to explain each parameter in the Reynolds equation with units.
    7. Be qualitatively familiar with the following minor sources of ship resistance: a. Steering Resistance b. Air and Wind Resistance c. Added Resistance due to Waves d. Increased Resistance in Shallow Water
    8. Read and interpret a ship resistance curve including humps and hollows.
    9. Be able to state the importance of naval architecture modeling of the resistance on the ship's hull.
    10. Be able to define geometric and dynamic similarity.
    11. Be able to write the relationships for geometric scale factor in terms of length ratios, speed ratios, wetted surface area ratios or volume ratios.
    12. Be able to describe the law of comparison (Froude’s law of corresponding speeds) physically and mathematically and state its importance in model testing
    وهذا هو الرابط :
    http://www.usna.edu/NAOE/courses/en200/ch07.pdf
    الحمد لله
    Eng-Maher
    Received: 103
    Given: 408
    طرق انزال وتجميع pipes تحت سطح الماء ب رسومات ث الابعاد الرابط .......................... :
    http://www.intsok.no/PHP/index.php?id=3936&download=1
    مع تحياتى . .. ..
    الحمد لله
    Eng-Maher
    Received: 103
    Given: 408
    دراسة فى عمليات الحفر العميق تحت الماء .هندسة الشواطىء الذين يعملون بمشروع او دراسة فى (Ultra Deep Water Drilling Riser Design
    and Relative Technology).................
    قد يفيدهم هذا الكتاب القيم ....والرابط هو
    http://www.ifp.fr/IFP/en/IFP02OGS.ns...df?openelement
    الحمد لله
    Eng-Maher
    Received: 103
    Given: 408
    marine power plant
    هدية الى جميع اعضاء المنتدى موضوع عن Steam Turbine Power Plant Design
    موضوع جامدجدا .................................................. .................................."
    ملخص
    عن تصميمها والمعدات الملحقة
    وكيفية عمل لها صيانة
    واذاى تحصل على اعلى كفاءة لها واقتصاديتها من الناحية الهندسية ...علاوة على الرسومات لها وايجاد علاقات بيانية وووو...الخ
    ادخل بلا تردد..
    الرابط
    http://www.usace.army.mil/publicati...5-811-6/c-3.pdf
    الحمد لله
    Eng-Maher
    Received: 103
    Given: 408
    كيفية عمل المضخات الكهربائية ذات السعة الكبيرة تحت الماء هذا هو الرابط : .................
    http://turbolab.tamu.edu/pubs/Pump22/P22pg069.pdf
    الحمد لله
    Eng-Maher
    Received: 103
    Given: 408
    التحليل الانشائى للسفن Simplified Stress Analysis Of Ship Structures
    كتاب ممتاز للتحليل الانشائى للسفن مع رسومات للتوضيح
    الرابط ....... :
    http://www.eagle.org/news/papers/Library%2099/99-5.pdf
    تحياتى Eng-Maher
    الحمد لله
    Eng-Maher
    Received: 103
    Given: 408
    حساب زراع الاستعدال او GZ Arm للسفن.
    how to calculate Righting Arm . for SHIP STABILITY.
    --------------------------- الرابط ------------
    http://www.usna.edu/NAOE/courses/en2...ment%20Arm.ppt
    تحياتى م/ماهر
    يعمل ب البور بوينت
    الحمد لله
