مقدمة شبكات الباب الخامس _جمعها م/محمد الديب
النتائج 1 إلى 7 من 7
    محمدالديب
    محمدالديب غير متواجد حالياً
    كل الابواب السابقة كانت تهتم بالأمور الفنيية وكان لها هدف رئيسى هو ايجاد شي معين ثم تقييمة. معظم موردى الشبكات لديهم العديد من الخصا ئص لكل نوع شبكه وايضا مكونات مختلفه . وهذا التنوع يعطينا صعوبه و تعقيدات كثيره لاختيار الشبكه الافضل و ايضا هذا التنوع يعطى للمستخدم فرصه اخرى لتصميم الافضل و الانسب .
    قبل بدا شراء و ترتيب الشبكات هناك عديد من العوامل لابد ان تقيم منها :
    1-التطبيقات المطلوب .
    2- البرمجيات الازمه للشبكه
    3- محطات العمل
    4- الخادم SERVERS
    5- LAN HARDWARE
    6 -PER IPHERALS
    وفى معظم الحالات عمليه الاختيار و التقييم تعتمد علي التطبيقات اللازمة والبيئة المحيطة التى سوف تعمل فيها الشبكة . وأول خطوة فى مرحلة التقييم هو توصيف جيد للوظائف المطلوب من أنشاء شبكة وكذلك توصيف للمكان ( SITE ) الذى سوف تنفذ فيه الشبكة . وفيما يلى مجموعة أسئلة لابد أن يكون لها أجابات لنبدأ عملية التقييم وهى : PHYSICAL SITE
    1- WHATE IS THE MAX. DISTANCE BETWEEN WORKSTATION ?
    2- CAN YOU USE EXISTING CABLE ?
    1st- NO REQUIRMENT
    2nd- TELEPHONE WIRE) TWISTED PAIR )
    3rd- 3270 CABLE ( RG-62 )
    4th- OTHER ( SPECIFY )
    3- WHATIS THE WORKSTATION DISTRIBUTION?
    1st- CLUSTERED
    2nd- DISTRBUTED .
    4- WHAT TYPES OF WORKSTATION WILL BE USED ?
    FUNCTION :
    1- HOW MANY WORKSTATION ?
    2- HOW MANY HOURS WILL EACH WORKSTATION BE IN USE?
    3- LIST EACH WORKSTATION APPLICATION
    ( WORD PROCESSING ,DATA ENTRY , .......)
    PREFORMANCE :
    1- WHAT IS THE DESIRED RESPONCE TIME ?
    2- WHICH IS THE PRIMARY CONSIDERATION ?
    1st- COST .
    2nd- PREFORMANCE .
    الأجابة على هذه الأسئلة سوف يحدد لنا أنسب شبكة محلية يمكن تركيبها فى الموقع .
    n الموقع : PHYSICAL SITE
    المطالب الخاصة بالموقع تساعد فى تحديد نوع كابل الشبكة وشكل ( TOPOLOGY ) المناسب للموقع مع الأخذ فى الأعتبار أن كل نوع من الكابلات له حد أقصى :
    1- TWISTED PAIR SUPPORTS SHORT DISTANCE .
    2- COAXIAL SUPPORT LONG DISTANCE .
    3- FIBER OPTIC SUPPORT EXTREMELY LONG DISTANCE .
    وأيضا سرعة نقل البيانات تتحدد بنوع الكابل أسرعهم ( FIBER ( EL ( COAXIAL ) أقل ثم ( TWISTED ) أقلهم .
    وقد توجد بعض المواقع مجهزة بالفعل بكابلات خاصة لتستخدم فى شبكة التليفونات الموجودة داخل الموقع . ولكن قبل إتخاذ قرار بأستخدام هذه الكابلات لا بد أن تختبر لمعرفة حالتها ومدى قدرتها على العمل لنقل بيانات بدلا من نقل صوت ( VOICE ) لأنه قد توجد شوشرة عند نقل ( VOICE ) ومع ذلك يستطيع المستقبل سماع أو فهم الصوت ولكن عند نقل بيانات على هذا الخط فلا تستطيع أجهزة الكمبيوتر معرفة الرسائل القادمة إليها وهذا يوءدى إلى عدم نجاح التوصيل بين الأجهزة وأيضا مثل هذه الخطوط لن تكفى لسرعة نقل بيانات عالية والتى قد تصل إلى 1 ميجا ب / ث أو أكثر من ذلك .
    ولكن إذا نظرنا إلى الأعتبار الخاص بالتكلفة فقد نجد أن هناك جدوى من إستخدام الكابل المتاح داخل الموقع بدلا من شراء كابل جديدة والذى يوءدى إلى خفض التكلفة .
    ونستطيع أن نقول أن عملية أختيار الكابل لها تأثير كبير جدا على أداء الشبكات . أذا تم أختبار و تركيب جيد للكابل فأن هذا العامل قد يوءدى إلى إستمرارية أداء الشبكة لعديد من السنوات قد تصل من 10-15 سنة قبل تغيير الكابل أو تحديثها . ولأن تكلفة الكابل وتركيبه قد تأخذ نسبة كبيرة جدا من تكلفة إنشاء الشبكة كلها فلا بد من التخطيط الجيد لها .
    وكذلك إختيار ( TOPOLOGY ) الأنسب يأثر فى كمية الكابل الذى يجب أن يتم شراؤه وتركيبه . فإذا تم توزيع محطات العمل على شكل ( CLUSTERED ) فأن ( BUS TOPOLOGY ) هى الأنسب فى هذه الحالة .
    وقد ثبت أن ( STAR - WIREDRING ) هى الأنسب فى هذه الحالة .
    وقد ثبت أن ( STAR- WIRED RING ) هى الأنسب من حيث التصميم للمبانى الكبيرة بحيث أن يتم عمل ( STAR TOPOLOGY ) فى كل دور على حدة ويتم ربط هذه الأدوار مع بعضها بأستخدام ( HIGH SPEED CABBLE ) مثل ( FIBER OPTIC ) .
    n وظائف الشبكة : NET WARK FUNCTION
    هناك عنصرين لهم علاقة ببعضهم وهما وظيفة الشبكة وآداء الشبكة . وقد يكون العرض المقدم من الشركات الخاص بالشبكة يحتوى على 8 محطات عمل يوءدوا المطلوب منهم ولكن فى حالة زيادة عدد محطات العمل ماذا سوف يحدث هل سوف تتأثر الشبكة بذلك ام لا يجب أخذ هذا فى الأعتبار . وبالتالى فأن عملية توسيع الشبكة ومدى قابليتها لذلك يعتبر عنصر مهم جدا .
    وكذلك العنصر الخاص بعدد ساعات العمل التى سوف تعملها محطات العمل يعتبر هام جدا لأنه يحدد مدى ثبات العمل اليومى على الشبكة .
    n تقييم كروت الشبكة : EVALUATING OF NIC
    كل المكونات الموجودة فى الشبكة لها تأثير على أداء الشبكة .
    ولذلك فأن كروت الشبكة (NIC ) لابد أن تقييم بطريقة جيدة ومناسبة لأنه عامل مؤثر ومهم فى الشبكة . وهناك خصائص عديدة للكروت وهى التى تحدد أداء كارت الشبكة ومنها :
    1- BIT RAT
    2- ACCESS METHOD
    3- ON BOARD PROCESSOR
    4- NIC - TO HOST TRANSFER
    ( BIT RATE ) يعتبر عامل مهم تعرف منه سرعة نقل البيانات على الشبكة . معظم الشبكات الحالية المتاحه بالسوق تستطيع أن تنقل بيانات بسرعة من 10 ميجا ب / ث إلى 100 ميجا ب / ث . وفعليا لا يتم إستخدام 100 % لهذا المعدل الخاص بسرعة نقل البيانات ولان هناك عوامل آخرى تؤثر على أداء الشبكة . وقد يحدث أن أحد كروت التى تم تركيبها على محطات العمل تعمل بسرعة 10 ميجا ب / ث ولكن قد تكون هناك محطات عمل آخرى بها كروت تعمل بسرعة أقل من 10 ميجا ب / ث وهذا يؤثر على أداء الشبكة ولا تحصل على سرعة 10 ميجا ب / ث كما هو مزمع .وبالتالى فأن عملية أختيار ( BIT RATE ) لا تضمن تدفق بيانات عالى . بمعنى أن أختيار ( HIGH BIT RATE ) لا يضمن تدفق بيانات عالى ( اهلا فاقخعلاحعف ) و وأختيار ( LOW BIT RATE ) يضمن تدفق بيانات أقل ( LOW THROUGHPUT ) فمثلا فى أحد الشبكات التى قد تعمل بسرعة 1 ميجا ب / ث تستخدم نسبة 80 % من معدل نقل البيانات أى أن تدفق البيانات ( THROUGHPUT ) قد يصل إلى ,8 ميجا ب / ث . وكذلك عند أختيار ( BIT RATE ) 10 ميجا ب / ث فأن معدل تدفق البيانات ( HTROUGHPUT ) قد يصل إلى 40 % أى قد تصل السرعة إلى 4 ميجا ب / ث الفعلية .
    العنصر الثانى فى أختيار كروت الشبكة هو ( ACCESS METHOD ) وهو الأسلوب المتبع فى الكارت لأرسال وأستقبال البيانات . فمثلا ( TOKEN PASSING ) يكون أكثر كفاءة فى حالة تدفق بيانات عالى ( HIGH TRAFFIC ) من ( CSMA / CD ) وهذا العنصر ليس له تأثير عملى ولكنه نظريا فقط .
    ( ON BOARD PROCESSOR ) يعتبر عنصر غير مهم لتقييم كارت الشبكة حيث أنه نظريا السرعة العالية ( ON BOARD PROCESSOR ) تعطى سرعة نقل بيانات عالية ولكن عمليا ( FIRMWARE ) المستخدم على ( خى لاخشقي حقخؤثسسخق ) يعتبر حمل زيادة على الحاسب .
    العنصر الرابع الذى يقييم آداء كارت الشبكة ويعتبر أهم عنصر هو ( WIDTH OF CURRENT TRANSFER BUSES ) وهو عادة بين 16-8 بت . وبالتالى فأن 16 بت يعتبر ضعف 8 بت من حيث معدل نقل البيانات على الكارت نفسه ويوجد 3 طرق تستخدم لنقل البيانات على الكارت :
    1- SHARED MEMORY IS FASTEST
    2- DIRECT MEMORY ACCESS DMA IS SLOWEST .
    3- I/O PORT IS BETWEEN THEM .
    n تقييم الخادم : EVALUATING SERVER
    يوجد عديد من أجهزة الكمبيوتر يمكن أن تعمل فى وظيفة ( SERVER )
    ويوجد أيضا عديد من أجهزة الكمبيوتر يتم تصميمها لتعمل فى وظيفة ( NETWORK SERVER ) وهناك عوامل تصف ( NET WORK SERVER) ومنها :
    1- PROCESSOR
    2- CLOCK CYCLE SPEED
    3- WAIT STATES ( PREFARED ZERO WAIT STATE )
    4- EXPANSION BUS
    5- MEMORY (MAX)
    6- BUS WIDTH ( 16- BIT WIDE BUS TWICE 8-BIT WIDE BUS )
    n تقييم أنظمة تشغيل الشبكات من أهم عناصر التقييم فى الشبكات وفيما يلى بعض خصائص أنظمة تشغيل الشبكات التى تقييم من خلالها نظام التشغيل :
    1- SUPPORT FOR STANARDS ( E.G. TCP/IP )
    2- COST
    3- PREFORMANCE
    4- SECURITY
    5- FUNCTIONALITY
    n إدارة الشبكات المحلية : LAN MANAGEMENT
    نظرا لكثرة مكونات الشبكة المحلية وكثرة المشاكل والأعطال التى قد تتعرض لها . فلا بد من وجود إدارة قوية لهذه المكونات وفهم ومعرفة وظيفة كل مكون ومتابعة الأعمال على الشبكة ومراجعة الأعطال وكيفية التغلب عليها وأيضا معرفة وظيفة كل مستخدم على الشبكة وما طبيعة عمله
    كل هذا لن يتم إلا بوجود إدارة قوية وسيطرة ومتابعة لهذه الشبكة .
    n أختيار مدير الشبكة : NETWORK SUPERVISOR
    من أهم الخطوات العملية لتنظيم عمل الشبكة هو تخصيص شخص معين لوظيفة مدير الشبكة . ضرورى جدا أن مدير الشبكة يتأكد أن وظائف الشبكة متحققة وتؤدى بأعلى أداء وكذلك يتأكد أن البيانات الموجودة على الشبكة مؤمنة ضد الفقد أو ضد السطو . وتوجد أمكانيات كثيرة لحماية البرامج والبيانات على الشبكة
    أختيار مدير الشبكة وما هى الوظائف التى سوف يؤديها يعتمد على عوامل كثيرة منها مدى خبرته ومعلوماته عن الشبكات وخاصة أن نظام الشبكات يختلف كثيرا عن أنظمة ( HOST - TO TERMINAL / SYSTEM ) وغالبا يتم توريد الشبكات المحلية ويقوم المورد بوضع بعض القواعد التى سوف يتبعها مدير الشبكة ويقوم أيضا المورد بتركيب الشبكة وتدريب المستخدمين عليها وفى هذه الأثناء يتم تجدريب مدير الشبكة على مهامه .
    ويمكن تقسيمإدارة الشبكات إلى نوعين من المديرين وهما :
    وظيفة ( ADMINISTRATOR ) هى لأضافة مستخدمين جدد على الشبكة وكذلك إضافة تطبيقات جديدة ومتابعة أساليب تأمين الشبكة .
    أما وظيفة ( SUPPER VISOR ) يوءدى نفس الوظائف أيضا ولكن من وجهة نظر فنية أكثر . وهذا النوعين من الأدارة غير موجود إلا فى الشبكات الكبيرة داخل شركة معينة .
    n رسم توضيحى للشبكة : MAPPING OUT THE NETWORK
    يتم عمل رسم توضيحى للشبكة كامل ويشمل على :
    1- عدد محطات العمل على الشبكة
    2- وظيفة كل محطة عمل
    3- الأسم أو العنوان الخاص بمحطات العمل
    4- المكان الموجودةفيه كل محطة عمل
    5- عدد آلات الطباعة التى قد تكون متصلة بالشبكة
    6- مكان وعنوان SERVER على الشبكة
    7- التطبيقات المتاحة على الشبكة
    8- توضيح للشكل ( TOPOLOGY ) الخاص بالشبكة
    9- عدد وحدات التخزين الموجودة على ( SERVER )
    توضيح لوحدات التخزين وكيفية إستخدامها
    محمدالديب
    [frame="13 10"]نفسى اشوف ردوكم الكل بيقرا ولا يترك رد ارجوا ان نكون ايجابيين ونسهم ولو بنقد او وجهة نظر[/frame]
    هاني الدقة
    هاني الدقة غير متواجد حالياً
    م/ محمد الديب المحترم
    بارك الله في جهودك القيمة - والى الامام بإذن الله تعالى
    أنا جديد على الشبكات واحاول ان اتعلم كل شي ولكن لم اجد في الموقع الجزء الثالث - ارجو منك ان تزودني به لتكتمل المجموعة
    اشكرك مرة اخرى وفي جهودك
    م.محمد فلسطيني
    م.محمد فلسطيني غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك أخي الكريم
    أين الجزء الثالث حتى تكتمل الباقة
    شكرا جزيلاً
    المهندس/عبدالله صلاح
    المهندس/عبدالله صلاح غير متواجد حالياً
    أخي محمد ..
    بارك الله فيك وجزاك خيرا ..
    من زمان وأنا أنتظر أن تكمل هذه السلسلة ..
    أتمنى لك التوفيق .. ودمت بخير وللأمام دائما
    أرجو المعذرة عن عدم تواجدي في الملتقى في الفترة الماضية
    MOBILE3008
    MOBILE3008 غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    باااااااااارك الله فيك
    mms2006aa
    mms2006aa غير متواجد حالياً
    لو سمحت فين الموضوع من البداية ممكن ننزله من البداية
