مسابقة قسم الهندسة المدنية . . . مسابقة على مستوى عالى جدا جدا
صفحة 10 من 24 الأولىالأولى ... 6 7 8 9 1011 12 13 14 20 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 91 إلى 100 من 240
  1. [91]
    م . ايهاب
    م . ايهاب غير متواجد حالياً
    مشكرين جدا على الافكار البناءه وكل عام وانتو بخير
  2. [92]
    qadima84
    qadima84 غير متواجد حالياً
    Le concours en français...idée à creuser
  3. [93]
    عمروعلى3
    عمروعلى3 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عمروعلى3
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة qadima84 مشاهدة المشاركة
    اخى لا افهم من الفرنسية حرفا واحدا
    ليتك تكتب بالعربية حتى تعم الفائدة باذن الله
    أخوانى فى الله اعضاء الملتقى الكرام
    كنت قد انقطعت لفترة كبيرة عن التواصل معكم
    ووجدت رسائل على الخاص كثيره يطلب فيها راسليها المساعده
    لذلك اعتذر لكم جميعا عن عدم التواصل والرد عليها فى حينها
    كن صديق على الفيس بوك
  4. [94]
    عمروعلى3
    يا جماعة سؤال الرى والصرف طرح فى الصفحة السابقة
    لا احد قدم حلا حتى الان
    هل السؤال صعب عليكم ؟؟
    لا اظن ذلك انت اهلا لما هو اصعب من ذلك بكثير
  5. [95]
    م / رانية
    م / رانية غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م / رانية
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمروعلى3 مشاهدة المشاركة
    فعلاً السؤال ليس بصعب ولكن المشكلة في الوقت
    كما يوجد شيئ آخر ما هو ارتفاع الحائط أرجو أن تذكره،،، ولك جزيل الشكر
  6. [96]
    عمروعلى3
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م / رانية مشاهدة المشاركة
    اختى العزيزه
    لازال امامنا وقت
    وعلى الاقل حلى ما تقدرى عليه
    كما
    يمكنك استنتاج طول الحائط من empirical dimensions
    اختى طول الحائط 2.75 متر من منسوب التاسيس حتى اعلى الحائط
    وسمك القاعدة يمكنك اختيارة فى الرينج المسموح بيه وليكن 40 سم مثلا
  7. [97]
    ماهر ديب
    ماهر ديب غير متواجد حالياً
    تجربة
    لقد حاولت حل السؤال بطريقة ما و هي عن طريق تحقيق الجدار عن طريق الانقلاب و ذلك الهدف الحصول على الأبعاد و لكن لم أدخل في موضوع التسليح لأنني لم أتعمق كثيرا في الموضوع.
    كنت أتمنى أن أشارك بشكل أفضل و لكن هذا ما أملك
    رمضان كريم
    شكرا لكم .........ماهر
  8. [98]
    gh_abosafi
    gh_abosafi غير متواجد حالياً
    كيف يتم ارسال حلول المسابقات ..................وشكرا
  9. [99]
    gh_abosafi
    VALUES OF PRESSURE COEFFICIENTS:
    Active Pressure coefficient Ka :0.295
    Passive Pressure coefficient Kp :6.105
    Seismic Active Pressure coefficient Kas :0.304
    Seismic Passive Pressure coefficient Kps :1.662
    Base frictional constant µ :0.577
    FORCES ACTING ON THE WALL AT SLS:
    All forces/moments are per m width
    FORCES (kN ) and their LEVER ARMS (m )
    Description F Horizontal Lever arm F Vertical Lever arm
    left (+) down (+)
    Destabilizing forces:
    Total Active pressure Pa 18.800 0.922 6.750 1.303
    Siesmic component of Pa 0.584 1.620 0.210 1.306
    As a result of surcharge w 1.532 1.350 0.550 1.300
    As a result of Point load P 0.181 2.000 -0.001 1.307
    As a result of Line Load L 2.994 1.945 -0.013 1.307
    Siesmic wall inertia 0.911 0.875
    Stabilizing forces:
    Passive pressure on base Pp -7.327 -0.266
    Siesmic component of Pp 19.597 0.420
    Weight of the wall + base 45.540 1.127
    Weight of soil on the base 45.775 1.658
    Point load of 4.95 kN on backfill 0.917 2.200
    Line load of 9.90 kN/m on backfill 9.900 1.810
    UDL of 2.0 kPa 1.960 1.805
    EQUILIBRIUM CALCULATIONS AT SLS
    1.Moment Equilibrium
    Point of rotation: bottom front corner of base.
    For Overturning moment Mo calculate as follows:
    Mo = Sum(hor. forces x l.a.) - Sum(vert. forces x l.a.)
    For Stabilizing moment Mr calculate as follows:
    Mr = -Sum(hor. forces x l.a.) + Sum(vert. forces x l.a.)
    where l.a. = lever arm of each force.
    Stabilizing moment Mr : 148.77 kNm
    Destabilizing moment Mo : 16.90 kNm
    Safety factor against overturning = Mr/Mo = 8.805
    2.Force Equilibrium at SLS
    Sum of Vertical forces Pv : 111.38 kN
    Frictional resistance Pfric : 64.30 kN
    Passive Pressure on shear key : 0.00 kN
    Passive pressure on base : 7.33 kN
    => Total Horiz. resistance Fr : 71.63 kN
    Horizontal sliding force on wall Fhw : 24.42 kN
    Horizontal sliding force on shear key Fht : 0.00 kN
    => Total Horizontal sliding force Fh : 24.42 kN
    Safety factor against overall sliding = Fr/Fh = 2.934
    FORCES ACTING ON THE WALL AT ULS:
    left (+) down (+)
    Total Active pressure Pa 26.506 0.925 9.450 1.303
    Siesmic component of Pa 0.935 1.620 0.336 1.306
    As a result of surcharge w 2.451 1.350 0.880 1.300
    As a result of Point load P 0.290 2.000 -0.001 1.307
    As a result of Line Load L 4.790 1.945 -0.021 1.307
    Siesmic wall inertia 1.457 0.875
    Stabilizing forces:
    Passive pressure on base Pp -6.595 -0.266
    Siesmic component of Pp 17.637 0.420
    Weight of the wall + base 40.986 1.127
    Weight of soil on the base 41.198 1.658
    Point load of 4.46 kN on backfill 0.825 2.200
    Line load of 8.91 kN/m on backfill 8.910 1.810
    UDL of 1.8 kPa 1.764 1.805
    EQUILIBRIUM CALCULATIONS AT ULS
    Stabilizing moment Mr : 133.89 kNm
    Destabilizing moment Mo : 25.58 kNm
    Saf ety factor against overturning = Mr/Mo = 5.235
  10. [100]
    عمروعلى3
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gh_abosafi مشاهدة المشاركة
    اخى يمكنك وضع ما تريد من اجوبة فى صفحة ورد او اكسيل وضغطها وارفاقها مع ردك
    ستجد اسفب صندوق الرد (النمط المتطور)
    ايقونه للتحكم فى المرفقات
    واراك سبقتنا بوضع الحل
    ماشى يجوز ايضا ذلك
