جديد :كيفية عمل وتصميم metering pump
النتائج 11 إلى 20 من 29
    مؤمن عاشور
    مؤمن عاشور غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مؤمن عاشور
    Given: 21
    اشكر جميع الاخوه الذين شاركوا
    إذا أعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل شكـراً... بل قل الآتـي:
    اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر...وقِهم عذاب القبر وعذاب النار
    و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين
    واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ... اللـهم آميـن
    المهندس ميجا
    المهندس ميجا غير متواجد حالياً
    thankssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
    مؤمن عاشور
    Given: 21
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس ميجا مشاهدة المشاركة
    ثانكس علي مرورك الكريم
    مؤمن عاشور
    Given: 21
    ارجو ان تستفيدوا منه
    ابو رائد
    ابو رائد غير متواجد حالياً
    لا إاله إلا الله
    وشكرا وجزاك الله خير
    لا عزة لنا الا بالأسلام
    ـ و ـ
    ـ و ـ غير متواجد حالياً
    شكرا جزيـــــــــلا
    مؤمن عاشور
    Given: 21
    مشكورين علي المرور
    الجدى
    الجدى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية الجدى
    Received: 11
    How it works: Design and function
    Bran+Luebbe metering pumps are
    reciprocating displacement pumps
    with plunger or plunger-diaphragm
    design.
    The basic components
    are the drive
    unit, the gear and
    the pump head. The
    gear reduces the
    motor speed and
    converts the rotary
    motion into a reciprocating
    plunger
    movement. Suction
    and discharge valves
    operate alternately
    during the plunger stroke.
    The stroke length h and thereby the
    delivery volume Q can be adjusted
    continuously and reproducibly by
    altering the position of the eccentric
    (Z-Shape) crankshaft.
    Other determinants of the delivery
    are the diameter of the plunger Dk
    or diaphragm in the pump head,
    which is selected at the specification
    stage, and the speed of the
    motor, which may be varied.
    This combination of two independent
    variables for determining the
    pump output allows continuous, inphase
    metering of multiple liquids
    with different volumes.
    Simply effective:
    Stroke length adjustment
    The crank drive can be moved
    along the rotation axis, using a
    spindle fitted in the gear housing.
    The position of the crankshaft
    remains unchanged. This varies
    the effective crank radius and
    thereby the stroke length and the
    delivery volume.
    The adjustment is linear, and continuously
    adjustable from 0 to
    100% of delivery. Adjustment is
    possible while the pump is running
    or at a standstill. The stroke length
    is read from a two-scale mechanical
    indicator with a linear resolution
    of 0.02 mm. This results in
    the highest possible metering
    accuracy and reproducibility.
    الأقصى فى خطر يا مسلمون
    وطنى فلسطين
    اللهم وفقنا لتحرير مسجدك الأقصى الأسير
    أحب فلسطين
    فلسطين من البحر للنهر
    ايمن حمزه
    ايمن حمزه غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا
    م/ أماني
    م/ أماني غير متواجد حالياً
    جزاك الله خير , شكرا
    :p Amany
    سبحان الله و بحمده ... سبحان الله العظيم
