حساب الاتزان لعجل السيارات والمعادلات الازمة لة .مع طرق الحل والربط وعمل الصيانة لة.
النتائج 1 إلى 10 من 27
    الصورة الرمزية Eng-Maher
    Eng-Maher
    Eng-Maher غير متواجد حالياً
    مشرف قسم الهندسة البحرية.
    Received: 104
    Given: 408
    ملخص بسيط وهو فى جزء من الكتاب ..................
    WHEEL BALANCE ADJUSTMENT
    If a tire balance machine has adhesion balance weight mode settings and drive-in weight mode setting,
    select and adjust a drive-in weight mode suitable for road wheels.
    1. Set road wheel on wheel balancer using the center hole as a guide. Start the tire balance machine.
    2. When inner and outer unbalance values are shown on the wheel balancer indicator, multiply outer unbalance
    value by 5/3 to determine balance weight that should be used. Select the outer balance weight with
    a value closest to the calculated value above and install it to the designated outer position of, or at the
    designated angle in relation to the road wheel.
    والرابط هو......................................
    أهل الحديث
    أهل الحديث غير متواجد حالياً
    Received: 206
    Given: 261
    جزيل الشكر أخى ماهر
    { الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ }
    Eng-Maher
    Received: 104
    Given: 408
    شكرا لك اخى محب الله ورسوله ...
    الحمد لله
    ليالى_25
    ليالى_25 غير متواجد حالياً
    انا بجد كان نفسى ادرس العجل بالتفصيل بس نعمل ايه بقى الكليه هدرس مين ولا ايه
    uday12
    uday12 غير متواجد حالياً
    اشكرك اخي العزيز على هذه المعلومات
    وبار الله فيك
    اخوك
    Eng-Maher
    Received: 104
    Given: 408
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليالى_25 مشاهدة المشاركة
    -----------------------------------------------------ان شاء الله تتخصصى فى المجال الى انتى بتحبيه بس اولا اخلاصى من الدراسه .. علشان الدراسه هم وحشو دماغ وخلاص .
    الحمد لله
    Eng-Maher
    Received: 104
    Given: 408
    مشكور اخى الكريم على تشجيعك لى
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة uday12 مشاهدة المشاركة
    وبار الله فيك
    اخوك
    ان شاء الله تكون استفدت
    الحمد لله
    Eng-Maher
    Received: 104
    Given: 408
    Wheel Balance Adjustment
    الحمد لله
    zizo_abdelwahed
    zizo_abdelwahed غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية zizo_abdelwahed
    Eng-Maher
    Received: 104
    Given: 408
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zizo_abdelwahed مشاهدة المشاركة
    مشكووووووووووووووور اخى كتير على المتابعه
    الحمد لله
