من يعمل في ادارة المشروعات
النتائج 11 إلى 20 من 25
    magnoooo
    magnoooo غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية magnoooo
    شكرا على اهتمامك يا اخى وانا سأركز على الموقع الفترة القادمه واللى فيه الخير يقدمه ربنا
    فانوس العرب
    فانوس العرب غير متواجد حالياً
    انا مهندس مدنى من مصر خريج سنة2001 وقد أخذت العديد من شهادات ودورات فى مجال الأدارة وكلها اجنبية ومن اماكن معتمدة ولكن تواجهنى مشكلة كبيرة فالواقع ان خبرتى العملية كلها فى الموقع وكذا المكتب الفنى من أعمال حصر ومستخلصات وخلافه ولا توجد عندى خبرة عملية فى هذا الموضوع وقد تقدمت للعمل بالعدد من شركات المقاولات للعمل بمجال الأدارة أو التخطيط أو الجودة(مجالات دراستى وشهاداتى المعتمدة) وقد رحبت معظم الشركات التى تقدمت لها بعملى عندهم ولكن فى نفس وظيفتى وهى مهندس موقع وليس مهندس تخيط أو ادارة وذلك بحجة عدم جود تدريب عملى عليهما.....فما الحل فى رأيك؟هل تعرف شركات مقاولات فى مصر يمكن أن تقدم هذا التدريب العملى لمدة ثلاثة أشهر وذلك مقابل مبلغ أدفعه أو أن اعمل بها بالمجان طوال هذه الشهور الثلاثة أو هل هناك شركة متخصصة فى الأدارة يمكن أن تزكينى لها كى يجعلونى أعمل بها فترة مجانا"كأننى تحت الاختبار" حتى ألم بالجانب العملى بالموضوع ويمكنهم بعد ذلك التعاقد معى فى أى وقت أذا رأوا ان ذلك مناسب لهم ...أو أى فكرة أخرى ولكن توفر لى هذه الخبرة العملية فى هذا المجال الذى يبدوا مغلقا على من فيه ويرفضوا دخول أى شخص جديد به ولك جزيل الشكر ودعواتى الخالصة كى يكرمك الله على معاونتك ونصائحك الصادقة السالفة فى هذا الموضوع
    فانوس العرب
    المفكرةالعربيه
    المفكرةالعربيه غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية المفكرةالعربيه
    Dear Fanous,
    The best thing you can do, is accept the position as site engineer for a big company, and for sure they will have a planning/scheduling department, or at least a scheduler on site. As most contracts require a scheduler on site. From there you start, talk to him/her for help, and start practicing.
    An advice to you, open the primavera examples, maybe in P3, called building auto..( can't remember), study it carefully, open a new schedule, and start putting activities together the same way you build it, at the end, you can see the difference , remember, you studied engineering, and that is hundred times more difficult than scheduling.
    Good luck
    amralaa
    amralaa غير متواجد حالياً
    الزميل فانوس العرب
    انت دفعة 2001 اي خبرة 8 سنوات في الموقع و بالتالي لن تدفع لك اي شركة راتب خبرة ثمان سنوات بالموقع للعمل بادارة المشروعات بل ستقوم بتعيين مهندس حديث براتب اقل. وللاسف تلك هي النظرية الاقتصادية للشركات
    و لكن في رأيي الشخصي انك يجب أن تقوم بادارة نفسك أي ان تقوم بمهام الادارة في مشروعك و ان تصمم البرنامج الزمني لعملك و ان توجه الموظفين معك , و هذا هو التدريب الحقيقي على ادارة المشروعات. و بالتأكيد اذا نجحت فانك ستحتل مكانة جيدة في الادارة و رويدا رويدا ستجد الموظفين يأخذون رأيك في جميع الامور المتعلقة بادارة المشروع
    فانوس العرب
    الأخوة الأعزاء شكرا على ردودكم بغض النظر عن كونها بعضها قد يصيبنى بالأحباط إلا أننى شاكر لها على الرغم من عدم تقديمها لأجابة شافية لى وأنا بأنتظار أى رد مشجع أخر أو يمكن أن يفتح لى باب للتدريب
    a_e_a_m
    a_e_a_m غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية a_e_a_m
    انا مهندس مدنى حديث التخرج 2008 مشروع تخرجى اارة المشروعات الهندسية بتقدير امتياز واعمل بشركة الاسندرية لانشاءات ( مجموعة طلعت مصطفى ) اعمل بمشروع مدينتى فى قطاع النشأت الخاصة فى قسم التخطيط والمتابعه حيث تكون وظيفتى بها مهندس تخطيط وقد قمت بدراسة بريمافيرا 3 وكذلك بريمافيرا 6 وحاليا انا اشتغل ببرنامج بريمافيرا 6
    المفكرةالعربيه
    Dear Fanous,
    here again I am wondering to ask? why do you want to work as scheduler, you are already in project management!!!the logic says, scheduling is a small part of project management, in couple of years and you will be a project manager, and the schedulers will be working for you, and everyone in the project will be working for you, why are you obssed in scheduling!! our friends here gave 2 examples, they are fresh graduates and working as schedulers, but you have site experience and that is WAY more, trust me and take this advise: apply only for project manager position, not scheduler and not planner, that is your experience and this make more money than scheduling.
    You want more examples, you can learn primavera in couple of month, but you need years for site experience, need more examples, I work in north american, you don't even need to be an engineer to work in scheduling, but you must be a professional engineer to work in projects and grow in big companies..
    don't tell me now, you are still depressed..
    salam
    Eng.Zizo
    Eng.Zizo غير متواجد حالياً
    بالنسبه لمرتب المهندس في التنفيذ و مهندس في ادرة المشروعات ؟؟؟
    هل هما متساويان في المرتب أم أحدهم أكثر من الأخر ؟؟؟
    هل في المستقبل المكانه والقياده لمهندس التنفيذ و كمدير تنفيذ أو مدير مشروع أم من يعملفي ادارة المشروعات وكيف وضع المرتب ساعتها للأثنين؟؟
    هذه أسئله يجب وضعها في الحسبان أنا ممكن أدرس أعلي الشهادات في ادارة المشروعات و لكن لكي أكون مهندس تنفيذ أو مدير جيد وليس المفروض ان اعمل في التخطيط و المتابعه أو الرقابه علي التكاليف ؟؟
    المفكرةالعربيه
    what is the difference??
    this means construction manager and project manager, and both are EXECUTION, not scheduling .
    I think we still need to study the job descriptions of each position!
    Regards
