معلومات عن البلوك الاسمنت
النتائج 1 إلى 5 من 5
    شمار
    شمار غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله
    أرجو مساعدتي حيث أنني أقوم بعمل دراسة جدوى لمشروع مصنع بلوك في السودان ، فكل من لديه أي معلومات أرجو شاكراً أن يفيدنا بها وجزاه الله الف خير
    من مواضيع شمار :
    فضاء
    فضاء غير متواجد حالياً
    لدي دراسة لانواع البلك الاسمنتي المفرغ ما نوع المعلومات التي تحتاجها
    المجاز
    المجاز غير متواجد حالياً
    انصح بالتفكير بمصنع طوب خفاف بدل الاسمنتي
    م/وليدالجبوري
    م/وليدالجبوري غير متواجد حالياً
    م/وليد/العراق
    اخي العزيز وجدت موضوع وهو من البحوثات الصادرة عن الشركة التي اعمل معها وقد ينفعك بشىء والسلام عليكم /ادعو لنل ولوالدينا بالمغفرة وجزاك
    Remarks Checked By Written By Date Rev.
    Hussain M. Al.Khuzaie Hasan M. Raheem 1/10/2006 0
    Ditto Ditto 12/10/2006 1
    Cement block brick-method statement
    1. Site of Work
    We choose suitable site for construction small factory to product cement block brick inside the power house station, this factory will cover area about (700m2).
    After preparation of the site which contains (backfilling, compaction operation), then a sub base layer will be added .After that a layer of concrete with smooth face and thickness (100mm) to be poured.
    The site furnish with water pool open from top side with dimension (2*4*1.5) m .using water for mixing concrete and also to cure cement block for more hardening.
    2. Machinery
    Site work will furnish with electric vibrator with tamp. Product capacity about (3) cements block brick for each batch.
    Before making this step a sample from gravel, sand and cement, to be tested in lab. Mixing gravel, sand, cement and water. We will have a wet mixture to give high resistance ≥ (15 mpa). Fifteen bricks to be sent for testing from the first amount of production.
    3.Prodction
    After insure that all the testing sample succeed, production will start as the work requires to build and construction power house walls as the design drawings, the brick must have a dimension (40*40*20 cm) and two hollow from both side to let the bars go through this hollow as mentioned in sketch no (2948.C1.31.318.000), which show how blocks joint together also with the power house beams.
    This factory will product (500)block per day after production this amount, then we start curing by immersion of the blocks in water at the pool mentioned above till 7 days to insure complete curing after that spreading the blocks to be dried then it well be ready to transfer to work area .
    4. Construction and building the block wall
    After casting the floor and erecting the steel structure of the power house .Then we will start built the walls according to the following steps:-
    1- spread a mixture from sand and cement mortar in certain ratio between the bars which prepared previously during power house strip footing casting, in distance between each bars as in design sketch.
    2- The bars were arranged (two bars per each hallow) (Diameter=12mm, length=1000mm) and these bars distributed round the perimeter.
    3- U- Shape bars have been used for fixing corner, L- shape bending bars used for joining with galvanized angles which tie with power house steel structure as shown in designer sketch no. (2948.C1.31.318.000).
    4- After spread the mortar (thickness= 1 cm), bricks fixed by the insertion of the bars through it's hollow , and this process will go on until reaching (1 m high) ,with keeping vertical joint between cement block brick (1 cm).
    5- The above procedure form item(1-4) will used for 5 lines, then it will leaved to be dried for 1 day .In order to give more hardness and cured by water.
    6- Same procedure will be followed to complete the walls of the power house.
    7- Materials used for manufacturing the block has been tested and under below the job mix for this production has been presented with their compressive strength also as shown
    الله خير.
    شمار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فضاء مشاهدة المشاركة
    كل معلومات التصنيع ،،، أنواع المكائن ،،،، أفضل أنواع المواد الخام ،،،، نسبة الخلط في المواد الخام ،،،،، الخ
