pipe line valves and actuators
النتائج 1 إلى 9 من 9
    me001
    me001 غير متواجد حالياً
    Valve is a mechanical device that controls the flow of fluid and pressure within a system or process. The valve controls system or process fluid flow and pressure by performing any of the following functions:
    • Stopping and starting fluid flow
    • Varying (throttling) the amount of fluid flow
    • Controlling the direction of fluid flow
    • Regulating downstream system or process pressure
    • Relieving component or piping over pressure
    There are many valve designs and types that satisfy one or more of the functions identified above. A multitude of valve types and designs safely accommodate a wide variety of industrial applications.
    me001
    Valve actuator is a device mounted on a valve that, in response to a signal, automatically moves the valve to the desired position using an outside power source. However, a manual actuator, by definition, is an actuator that requires no outside power source such as handwheel, chainwheel, and levers.
    The power source might be:
    • Pneumatic
    • Hydraulic
    • Electrical
    me001
    ولاتنسونا بالدعاء
    ولاتنسونا بالدعاء
    والله الله بالردود
    faster
    faster غير متواجد حالياً
    الاخ العزيز جزاك الله الف خير لكن الاتري ان هناك اختلاف بين ما طرحته و عنوان الموضوع فانت تتكلم عن موضوع له علاقه بخطوط الانابيب فانا كنت اتوقع ان تتحدث عن تصميم الخط ومحطات الضخ واين تستخدم خطوط الانابيب والتحكم في الضغط وغيره علي العموم معلومات قيمه عن الصمامات
    me001
    I am so sorry about this mistake in the title......
    I want write pipe line valves and actuators.
    Inshallah I will search about pipe lines system to don’t be sad.
    Title; pipe line valves and actuators
    sorry
    faster
    الاخ الكريم لاداعي للتاسف فانا اردت لفت نظرك لتعديل العنوان والحمد لله فعلت ذلك واتمني ان نستفيد من ما تحمله من معلومات قيمه
    motaz_95
    motaz_95 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية motaz_95
    Received: 20
    [grade="00008b Ff6347 008000 4b0082"]تم تغير العنوان[/grade]
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    omaalrubaiee
    omaalrubaiee غير متواجد حالياً
    اضياح رائع عن الفالفات و مشكور على المجهود
    hhhkhalil
    hhhkhalil غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية hhhkhalil
    thanks
    Eng.Hatim Khalil
