كيف يمكن ضغط زمن المشروع
النتائج 1 إلى 4 من 4
    ehab1070
    ehab1070 غير متواجد حالياً
    اريد ان اعرف كيف يمكن عمل ضغط لزمن المشروع باستخدام برنامج Primavera :confused:
    MOGLAD
    MOGLAD غير متواجد حالياً
    The Time Of Project Depends On The Critical Path When You Use The Bar Chart On The Primavera ,the Activities Which Is Colored With Red This Is The Critical Path Of Project Which Control The Total Project Time
    When You Exceed The Rate Of Work Onany Activity On The Critical Path The Total Time Will Be Dicrease And The Red Color May Be Transfer In Another Way Or Not
    ehab1070
    اخى العزيز اشكرك كثيرا على اهتمامك ولكن ما تم ذكره فهو معروف لاى مخطط برامج زمنية و المطلوب هو ما هى الاوامر التى تقوم بتلك العملية من خلال البرنامج وليس عملها يدويا على نشاط نشاط
    ehab1070
    اخى الكريم طبقا لمعلوماتى هناك نظرية تسمى Piston anology حيث يتم حساب ما يلى لكل نشاط:
    Normal time & Normal cost
    Crash time & Crash cost
    ومنهما يتم حساب Cost slop لكل نشاط
    ثم يتم تحديد اى الانشطة اقل فى ال cost slop ويتم ضغطها وهكذا يتم فى باقى الانشطة الى ان نصل للوقت المطلوب ولكن يتم هذا يدويا عن طريق التجربة فى الانشطة المختلفة بالمحاولة والخطأ
    فهل يمكن ان يتم ذلك عن طريق الكمبيوتر أو باى صورة اخرى
