inverter العاكس من 12فولت الى 220 فولت
صفحة 11 من 12 الأولىالأولى ... 7 8 9 10 1112 الأخيرةالأخيرة
النتائج 101 إلى 110 من 114
  1. [101]
    ثابت الطائي
    ثابت الطائي غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكرة ربط محرك على داينمو 12v وشحن البطاريه من خلال الداينمو ثم ربط العاكسه على البطاؤدريه للحصول على تيار متناوب هيه فكره نضريا صحيحه بنسبة 75% ولكن ستحتاج الى محرك يار متناوب احادي الطور سنكر ذا قدره عاليه واستهلاك قليل للتيار لتحافظ على نسبت الدوران الصحيحه وهيه 1500rpm وبلتوفيق اخي العزيز
  2. [102]
    ثابت الطائي
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رؤى9 مشاهدة المشاركة
    شكراَ جزيلاَ عيني بس علوا تساعدني دائماَ وتجاوب على أسئلتي لأن عندي بحث في هذا الموضوع والبحث صعب وما أتصور نستطيع جعل موجة خرج العاكسة بشكل جيبي تماماَ لأن أحنا إهنا بالبصرة مجربيها وعادة تصير أعطال بالمحرك بس شنو هي؟؟؟وجزاكم الله خير الجزاء.
    السلام عليكم يمكن ربط محرك حثي احادي الطور ولكن بعد العاكسه والاسلم ان يكون المحول خالي من العيوب المصنعيه والتيارات الاعصاريه وكلما كانت نقاوة سلك النحاس جيدة الكفائه والموجه الجيبه تكون انقى ارجو ان اكون قد افدت واني بخدمة الطيبين اغاتي
  3. [103]
    Kwildy
    Kwildy غير متواجد حالياً
    أريد طريقة لتشغيل جهاز الكمبيوتر بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح دون الحاجة إلى شركة الكهرباء
    هل هناك منظومة 220 v و 1000 وات جاهزة و رخيصة
  4. [104]
    جوادالخزاعي
    جوادالخزاعي غير متواجد حالياً
    السلام عليكم اخ ابو حمزة معلوماتك كلش جيدة بس حبيت اعرف شلون اربط ال upsواحولة الى عاكس ممكن المخطط وياريت ابشكل واضح وبسيط واكون شاكر الك
  5. [105]
    yousseftv
    yousseftv غير متواجد حالياً
  6. [106]
    حمدمصطفى
    حمدمصطفى غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي ممكن شرح مفصل لعمل وصناعة عاكس 6 امبير مع مخطط واضح للقيم بارك الله فيكم
  7. [107]
    snoopyrem
    snoopyrem غير متواجد حالياً
    Thank Youuuuuuuuuuuuuuuuuu
  8. [108]
    thysdrus
    thysdrus غير متواجد حالياً
    بسم الله الرحمان الرحيم
    اردت المشاركة في هذا الموضوع بعرض رابط الكونفرتر العالي الدقة والموجود بعدة معدلات طاقة ( من 350 وات الى غاية 12000 وات) وسعره يتراوح بين( من 34 اورو الى غاية 750 اورو) اي ( من 60دولار الى غاية 1500 دولار)
    يعني اذا كان لديك موتور يستهلك 1000 وات فيلزمك 2000 وات عند بداية تشغيله ( starting current) وهو يشتغل على باطرية 12 فولت وهذه خاصية مثلا كونفرتر 1500 وات ويمكن ان يعطينا 3000 وات عند الذروة:
    المواصفات :
    -- تقييمه الطاقة : 1500W
    -- الحد الأقصى للطاقة الذروة : 3000W
    -- المدخلات الجهد : 12V
    -- الجهد الناتج : 220 240VAC 50 هرتز
    -- عرض رقمي على الجبهة : تدل على انتاج الطاقة في واط ، عند مستوى البطارية الخامس
    -- نوع إشارة : اسم المستخدم الجيوب الأنفية
    -- أخذ NF الجبهة (الفرنسية قياسي)
    -- إخراج محمية ضد دوائر قصيرة
    -- إنذار البطارية منخفض : 11V + / -- 0.5 V
    -- الحماية الحرارية
    -- التهوية الثلاثي التي يسيطر عليها جهاز استشعار درجة الحرارة
    -- كفاءة> 90 ٪
    -- فقدان امدادات التيار الكهربائي : 15.5 V + / -- 1V
    -- فقدان إمدادات الطاقة : 10V + / -- 0.5 V
    -- عرض LCD لوحة الجبهة : يتيح لك التحكم في الاستهلاك الحالي أو الجهد البطارية
    -- لا الحمل أقل من 0.4 ألف
    -- الأبعاد : 29.5 سم x 26 سم x 8.8 سم
    -- الوزن : 5 كجم
    وهذه المواصفات باللغة الفرنسية للذي يفهم اللغة الفرنسية:
    Caractéristiques techniques :
    - Puissance nominale : 1500W
    - Puissance maxi en crête : 3000W
    - Tension d‘entrée: 12V
    - Tension de sortie: 220-240Vac 50 Hz
    - Affichage digital en façade: indique la puissance fournie en W, où le niveau batterie en V
    - Type de signal: Pseudo sinus
    - 1 Prise en façade NF ( Norme Française )
    - Sortie protégée contre les courts-circuits
    - Alarme batterie niveau bas: 11V +/- 0,5V
    - Protection thermique
    - Triple ventilation pilotée par une sonde de température
    - Rendement > 90%
    - Coupure de surtension d‘alimentation: 15,5V +/- 1V
    - Coupure de sous tension d‘alimentation: 10V +/- 0,5V
    - Afficheur LCD en Façade : Permet de controler la consommation instantanée ou la tension batterie
    - Consommation à vide inférieure à 0,4 A
    - Dimensions: 29,5 cm x 26 cm x 8,8 cm
    - Poids: 5 Kg
    وهذا هو رابط الكونفرتر ولكن الموقع باللغة الفرنسية وفيه الصور والمواصفات:
    [IMG]www.solardeal.fr/convertisseur_12v.html[/IMG]
  9. [109]
    thysdrus
    وهناك أنواع من الكونفرتر التي تستطيع بواسطتها الى جانب الحصول على 220 فولت من 12 فولت من الباطرية وايضا شحن هذه الباطرية من هذا الكونفرتر نفسه دون الحاجة لشاحن للباطرية وهذه خاصيته باللغة الأنجليزية:
    Specifications:
    - Rated power: 2300W
    - Maximum Peak Power: 4600W
    - Input voltage: 12V
    - Output voltage: 220-240Vac 50 Hz
    - Type of signal: Username sinus
    - Taking a front Universal
    - Output protected against short circuits
    - Low battery alarm: 11V + / - 0.5 V
    - Thermal protection
    - Ventilation driven by a temperature sensor
    - Efficiency> 90%
    - Loss of supply voltage: 15.5 V + / - 1V
    - Loss of power supply: 10V + / - 0.5 V
    - Charger 30A (manual or automatic)
    - 3 Modes of charge
    - Charging cycle into three phases fully automatic (Gross Charge: main charge up to 80% Absorption: full load up to virtually 100%, and pulse: pulse maintenance mode, the charge varies between 95% and 100 %.
    وهذه خاصيته باللغة الفرنسية للذي يفهم الفرنسية:
    - Puissance nominale : 2300W
    - Puissance maxi en crête : 4600W
    - 1 Prise en façade Universelle
    - Ventilation pilotée par une sonde de température
    - Rendement > 90%
    - Chargeur 30A ( Manuel ou automatique )
    - 3 Modes de charge
    - Cycle de charge en trois phases entièrement automatiques ( Charge Brut: charge principale jusqu‘à 80%, Absorption: charge complète jusqu‘à quasi 100%, et Impulsion: mode d‘entretien par impulsions, la charge varie entre 95% et 100% .
    وكما لاحظتم الشحن يصل إلى 30 امبير ويصل الشحن إلى نسبة 100 بالمائة
    أنا في الحقيقة لم اجربه اما حسب البيانات فهو من الطراز العالي
    وهذا الرابط للدخول إلى الموقع لمزيد التحقق ومشاهدة الصور...
    Lwww.solardeal.fr/convertisseur_chargeur_12v.htmL
  10. [110]
    thysdrus
    الخلاصة:
    الأخ المهندس محمد الكردي الصورة توضحت الآن والجهاز موجود في السوق الأوروبية وفي فرنسا بالذات ولا حاجة لنا لموتور 12 فولت او موتور 220 فولت ولا دارات ولا محولات ولا مكثفات ولا ترنزيستور .....
    المثال واضح وجلي : باطرية 12 فولت مع الكونفرتر الشاحن ( 30انمبير من الشحن كافية وكافية جدا) تعطينا 220 فولت بطاقة من 350 إلى 6000 وات ( وهذه الأخيرة 6000 وات كافية لتشغيل 3 منازل مع بعضها البعض إذ إعتبرنا استهلاك المنزل الواحد 2000 وات) والمطلوب دخول هذه الاآلات الى أسواقنا العربية والإسلامية للحصول على الكهرباء المجانية والنظيفة وحتى سعرها فهو في حدود 1200 دولار وهو معقول جدا
