فكرة مشروع roto moulding
النتائج 1 إلى 4 من 4
    محمد1975
    محمد1975 غير متواجد حالياً
    ياخوة لدي فكرة اقامة مشروع بلاستيك باستعمال الroto moulding فمن لديه خبرة في هذا الميدان اوكتب او اي معلومات تفيد في هذا المجال
    وايضا من لديه فكرة عن تكلفة الماكينات فقد اتصلت بعديد الشركات ووجدت فروقا كبيرة في الاسعار
    لكم جزيل الشكر
    وبارك الله فيكم
    شعلاوي
    شعلاوي غير متواجد حالياً
    كمان احنا نحتاج مواضيع زي كذا كالمشاريع لكل المواضيع تقريبا
    ونتمنى من ادارة المنتدى ان يفتحو قسم خاص في البحوث ومشاريع التخرج
    مع الشكر للجميع
    ارجو الاهتمام في هذا الموضوع لمصلحة الجميع
    محمد1975
    فكرة عن rotomoulding
    Roto-Moulding, A recent technology in plastic process, which has received wide acceptance the world over. With advantages certain to attract both manufacturers and users, roto-moulding has useful applications in conventional and imaginative products lines. The option to create one piece, seamless and stress free plastic products with superior surface finish is here. Products can be gigantic or small, in every conceivable shapes and of utilitarian and even exotic nature. Roto-moulding offers a definite production and cost advantage over other processes.
    محمد1975
    Description du Procédé
    Il s’agit de reproduire la forme intérieure d’un moule qui peut aller de 0,5 à 50.000 litres.
    Pour cela on peut distinguer 4 phases, comme dans toute mise en oeuvre dite "discontinue" de transformation des matières plastiques :
    1. le remplissage du moule,
    2. la fusion de la matière plastique,
    3. la solidification de la matière plastique,
    4. le démoulage.
    Phase 1 : Le chargement et la fermeture du moule.
    Un moule formé en général de 2 demi-coquilles, l’une fixe, l’autre mobile. La partie fixe est chargé de poudre de matière plastique ou de plastisol liquide, dont le poids correspond à celui de la pièce à obtenir. Le moule est alors fermé au moyen de raccords rapides.
    La partie fixe du moule a été au préalable, montée sur un système mécanique, qui lui permet de tourner autours de 2 axes perpendiculairesPhase 2 : Le chauffage du moule jusqu’à la température de bonne fusion.
    L’ensemble moule matière, est mis en mouvement, le moule tourne alors dans toutes les directions, et la poudre de matière plastique ruisselle par gravité sur les parois. Les vitesses de rotation étant faibles l’effet de la force centrifuge est négligeable.
    L’ensemble moule matière plastique est alors chauffé par apport de chaleur au moyen d’un four, d’une rampe à gaz ou de panneaux infra-rouge.
    Par suite le moule métallique, chauffe puis transmet sa chaleur à la poudre dont les grains commencent à fondre et par suite à se coller sur la paroi du moule. La fusion se poursuit , jusqu’à ce que de proche en proche tous les grains soient fondus. On a alors atteint la température de bonne fusion de la matière. Sur la dernière couche qui représente la face interne de la pièce moulée.Phase 3 : La solidification de la matière.
    Bien sur à la fin de la période de chauffage la matière thermoplastique est à une température supérieure à son point de fusion, et sa consistance reste visqueuse, il faut donc la refroidir.
    Cela se fait en projetant sur le moule de l’air frais et/ou un brouillard d’eau.
    Lorsque la matière est arrivée en dessous de sa température de cristallisation ou de solidification, on continue de la refroidir jusqu’à ce qu’elle soit manipulable.
    Phase 4 : Le démoulage
    La pièce obtenue, est suffisamment rigide et froide, on ouvre les raccords rapides, on soulève la partie mobile du moule et on extrait la pièce qui reproduit exactement l’architecture interne du moule. La pièce est ainsi prête pour la finition ou l’assemblage
