سؤال: ايش الفرق بين Single pahse and 3 phase
صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 45 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 49
  1. [31]
    ضيف سليمان
    ضيف سليمان غير متواجد حالياً
    بارك الله فيكم
  2. [32]
    ستار الجوهري
    ستار الجوهري غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية ستار الجوهري
    Received: 37
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهاموز مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.........
    اخواني انا طالب هندسة كهربائية في السنة الثانيه بجامعة الملك فهد
    الصراحة بدئنا الدائرة الكهربائية ثلاثية الطور 3-phase
    لكن ما اعرف ايش الفرق بينها وبين الدائرة ذات sngle phase في التطبيقات ؟؟؟؟؟
    اريد شرح مبسط عن استخدامات الدائرة ثلاثية الفاز في الحياة يعني ايش التطبيقات عليها؟؟؟؟؟
    وهل تحل محل الدائرة ذات single phase ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    يمكن اسئلة غبية للبعض لكن والله اني محتاج الاجابه ومتلهف لها على احر من الجمر ورح تزيل عني
    كثير من اللبس باذن الله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    ولكم جزيل الشكر من اخوكم الصغير الهاموز
    الاخوة و الحمد لله اجابوا بما فيه الكفاية و لاحاجة لي ان اوضح اكثر و لكن مداخلتي هي نصيحة لك و لكل الاخوة و الاخوات الذين لازالوا في مرحلة الدراسة و لم يتخرجوا بعد و اقول :
    لا تخجل ابدا ما دمت مازلت طالبا ان تسأل الاستاذ عما لا تعرفه لان وظيفة الاستاذ تعليمك و الرد على تسؤالاتك و وظيفتك التعلم ؛ ليس في السؤال في مرحلة الدراسة خجلا و لكن الخجل كل الخجل ان تتخرج و تصبح مهندسا و انت لاتعرف ابسط الامور.
    لاتعتمد كثيرا على الدراسة في الفصل فالاستاذ لايمكنه ان يوضح الكثير و انت لست في مدرسة ابتدائية او متوسطة او ثانوية بل جامعة ؛ والجامعة تعني ان تتكئ على نفسك في اكثر من 40% من كسب المعلومات.
    نصيحة اقدمها لكم و تقبلوها من شخص مر بما تمرون عليه الان .
    وفقكم الله و نحن و اياكم
  3. [33]
    andaziar_85
    andaziar_85 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية andaziar_85
    First-You cannot run single phase devices on three phase power or three phase devices on single phase power.
    Single phase is one input line carrying one sinusoidially varying input power. there is a single power line, a ground and a neutral line. Single phase is typically used residential electric power.
    In three phase there are three power lines that supply sinusoidially varing power. Each phase is called a "leg". If the power in tehse lines was "in phase" then they would all have their peaks, valleys, and other points at the same time. If they do not then they are said to be "out of phase". The phase difference or the difference between, say, the peaks of two phases is called the phase difference; and is usually expressed in degrees. Three phase can be split off onto three single phase lines. Power companies do this on residential power lines. Three phase power is typically used in large electric machinery such as very large electric motors, or steel mills.
    Hope this helps
  4. [34]
    المهندس الجبالي
    المهندس الجبالي غير متواجد حالياً
    السلام عليكم أخواني الكرام بداية الله يجزيكم الخير على المعلومات القيمة وبذات عجبني أكثر شيء تعليق أخونا دمحا الي كفا ووفى وصدقا ما بقدر أزيد عليه.....ولكن أنا لاحظت انه معظم الأعضاء بعربوا المصطلحات ....يا اخوان في هذه المواضيع يا ريت الكل يتقيد بالمصطلحات الأجنبية لأنها لغة التفاهم بين المهندسين .....تحياتي لكم يا شباب
  5. [35]
    Seif Assaf
    Seif Assaf غير متواجد حالياً
    اخوى حاب اعرفك ان 1 PH يستخدم فى الجهد المنخفض للاجهزة اللتى تعمل على تيار 110او 220 / 50-60 Hz
    اما3 HP يستخدم للمكينات الكبيرة اللى تحتاج لجهد اكبر للتشغيل وهناك نوعان من التشغيل وهو 380 ديركت وهو
    يقوم بتشغيل المكينة على سرعة عالية مباشرة اة 380 استار دلتا وهو تشغيل بطىء سريع وهذا على حسب تصنيع المكينة نفسها ---- اتمنى ان اكون قد قدمت لك بعض المعلومات المبسطة والله ولى التوفيق
  6. [36]
    Seif Assaf
  7. [37]
    روح القلوب
    روح القلوب غير متواجد حالياً
    شكرا يا اخ دمحا ولوفي مزيد ابعتها علي ايميلي [email protected] اي ما يخص الكهرباء وخاصة ال 3 فاز والاستار والدلتا
  8. [38]
    روح القلوب
    معذرة للادارة اذا كتبت الايميل لم اكن اعلم انه من المحذورات الابعد ان كتبته بس انا ابغي المزيد من العلم في مجال الكهرباء رجاء قبول اعتذاري
  9. [39]
    روح القلوب
    كلمة المحذورات التي كتبتها تصحيحها المحظورات كنت مستعجل بس سلام لقاء
  10. [40]
    طارق العائب
    طارق العائب غير متواجد حالياً
    شكرا على الملخص الرائع وربنا يوفق الجميع
