شرح رائع جدا لكيفية تولد الاشعة السينيه X-RAYs production
صفحة 2 من 11 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 103
    رحال حول العالم
    رحال حول العالم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رحال حول العالم
    I Want To Know Why We Use A Cover Sheet Of Alumenum In The Output Window Of The X-Ray Intensifier
    Bioengineer
    Bioengineer غير متواجد حالياً
    Received: 20
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jkmaro
    nice question..
    Answer is:
    Aluminum is used for fillteration of image
    and allow the follow..
    1-high image contrast.
    2-high X-Rays transmittance and less scaterred.
    Best regards for you..
    رحال حول العالم
    Hi biengineer
    i mean at the intensifier not at the tube
    i think your answer is true when talk about the tube
    but i read that at the end of intensifier and before the camera we have a thick sheet of alumenium , this area have a visable light not x-ray !!!!!!!!!!!!! so i don't know the reasone .................
    katanoma
    katanoma غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلاً للأخ العزيز Bio Eng. وتمنياتي بالتواصل الدائم والموفقية
    تحياتي.
    فراشة شمس
    فراشة شمس غير متواجد حالياً
    thanks alot and good luck
    Bioengineer
    Received: 20
    Hi biengineer
    On the vacuum side of the output phosphor surface, the anode of the electron optics system has a thin aluminum film coating. This aluminum film allows electrons to pass through, but it is opaque to light photons generated on the fluorescent screen. It stops these photons from being scattered back into the image intensifier and exposing the photocathode. The film also serves as a reflector to increase the output luminance.
    I think this is about your question...
    يستخدم الالمنيوم ايضا في ال input window للمظاعف وذللك للحماية
    كما يستخدم في جهة رأس الكاميرا وهو ما يسمى thin Aluminum light exclusion
    membrane ووظيفته هنا لكي يسمح للكاميرا ان تشتغل في الظوء المحيط
    ايto allow device to be operated in ambient lighting
    اتمنى ان اكون وفقت في الاجابه وهي من الواقع العملي الذي امارسه
    وتقبل تحياتي ...
    وانتظر من الجميع المزيد من الاسئله...
    رحال حول العالم
    many thanks BIO ENGINEER
    can i find a book teaching the construction of X_RAY equipment??!!!!!!!!!
    by the way i need to know the difference between CT and Tomography Devices in detail
    thanks again
    وفاء1980
    وفاء1980 غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك وشكرا جزيلا
    Bioengineer
    Received: 20
    الاخ jkmaro
    هذه هي انواع اجهزة التوموقرافي
    CAT Computrized Axial Tomography
    CTAT Computerized TransAxial Tomography
    CRT Computerized Reconstruction Tomography
    DAT Digital Axial Tomography
    CT Computed Tomography
    تختلف عن بعضها البعض في حسب نوع التصوير هل هو عمودي ام افقي وكذلك تختلف عن بعضها في مهام التصوير ..الموضوع جيد وساحاول طرحه كموضوع مفصل الشرح قريبا
    اما بالنسبه لسؤالك الاول constructing لم افهم قصدك هل تعني التصنيع ام التركيب ؟؟؟
    تحياتي..
    رحال حول العالم
    الاخ الفاضل Bio_engineer
    بداية اود ان اوضح انى اخيراً قد تغلبت على مشكلة الكتابة باللغة العربية على نظام لينكس
    اشكرك جداً على مساهماتك الرائعة و على اهتمامك بالاسئلة
    اما بخصوص السؤال السابق اقصد به التقنية الصناعية من حيث النظرية لانى اعلم جيداً ان التركيب سيختلف من شركة لاخرى كما اننى مازلت فى اطار البحث و التعلم و لم اصل الى مرحلة العمل و التدريب العملى
    لذا ارجو ان توفر مصدر لشرح النظريات الاساسية ان تدلنى عليه
    اشكرك مرة اخرى
