تهوية جراجات السيارات
النتائج 1 إلى 6 من 6
    fady2005
    fady2005 غير متواجد حالياً
    أهلا بالاخوة المهندسين
    كيف يتم تهوية جراجات السيارات ؟
    كم مرة تغير الهواء air change per hour؟
    كيفية توزيع الدكتات؟
    fresh air &ehaust or only exhaust?
    هل ممكن استخدام مراوح axial with duct ام سيكون صوتها عالى؟ارجو التوضييح
    و شكرا
    mohsen1744
    mohsen1744 غير متواجد حالياً
    صديقى العزيز
    كيف حالك اولا يا صديقى مع انك مطنشنى
    اتمنى ان تكون احضرت سى دى اشرى
    بالنسبة للموضوع هذا فهو غاية فى الأهمية
    وهو موجود فى اشرى فى فصل الجراجات ويوجد نظام جديد لحسابات الجراجات وهو عدم استخدام طرق كم مرة تغيير الهواء ولكن حساب نسبة contamination of co and co2
    وانا عامل شيت اكسل ممكن ارسله لك ان شاء الله وسارفعه فى المنتدى
    متشوق لك صديقى العزيز والله
    اسف لعدم رؤيتى لك قبل السفر
    الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله .
    أخوكم فى الله
    محسن حامد
    mohdw
    mohdw غير متواجد حالياً
    Hi my frind
    the air change per hour depend on your country and the civel defance regulations
    but almost you should design the car park at an exhaust rate of 6 air changes
    if the car park is closed
    fans shall be doule speed fire rated
    ducted exhaust air with low level air intake
    axial fans are very noisy and sensitive to any change in the static pressure.
    good luck
    Mohammad D.
    mohdw
    samy m
    samy m غير متواجد حالياً
    موضوع مهم لكن اين المشاركات؟؟
    ألا ، إنَّ أخلاقَ الرجالِ وَ إنْ نمتْ**** فأربعة ٌ منها تفوقُ على الكلَّ :
    وَقَارٌ بِلاَ كِبْرٍ، وَصَفْحٌ بِلاَ أَذى****** ً وَجُودٌ بِلاَ مَنٍّ، وَحِلْمٌ بِلاَ ذُلِّ
    emhdisam
    emhdisam غير متواجد حالياً
    Received: 13
    Given: 5
    ننتظر الاكس شيت و هل من احد لديه ديتيلات للفان روم او رسومات للدكتات
    مهنس محمد عاطف
    مهنس محمد عاطف غير متواجد حالياً
    جزاكم الله خيرا
