بعض من أسئلة امتحان وزارة الماء والكهرباء لم اعرف لها إجابة
النتائج 11 إلى 20 من 25
    د.تخطيط
    د.تخطيط غير متواجد حالياً
    الف شكر أخي العزيز
    م.سعد نجم
    م.سعد نجم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م.سعد نجم
    جزاكم الله جميعا كل خير
    ارجو ان لا ننسى سؤال الأخ عن
    Elr , Rcbo , Rccb
    ما معناهم؟؟؟
    ياسر 2222
    ياسر 2222 غير متواجد حالياً
    يعطيكم العافيه
    المتيم2006
    المتيم2006 غير متواجد حالياً
    RCBO : Residual Current Breakers with Overload Protection
    RCCB : Residual Current Breakers
    samizarour
    samizarour غير متواجد حالياً
    لنفرضمثلاًأننا نريد تأمين استطاعة 215 كيلو وات لمبنى تحت الإنشاء ,,, فكم يفترض ان يكون مساحة مقطع السلك المغذي لتلك المبنى
    الإجابة:
    P=√3VIcosΦ
    Where V : voltage
    I : current
    cosΦ : power factor
    I=P/(√3VcosΦ)
    = 215*1000/(√3*380*0.9)= 363A
    هنالك جداول لشركات الكوابل تعطيك كم يتحمل كل كابل (حسب مساحة مقطعه) و التي تعطينا بأن ما يلي:
    الكابل الذي مساحة مقطعه 3X150+70mm2 يتحمل تيار مقداره 390 أمبير، و بما أن التيار الذي نحتاجه 363 أمبير فان هذا الكابل مناسب، و لكن لاعطاء أمان أكثر دائماً نختار الكابل الأكبر مباشرة و خصوصاً اذا كانت المسافة طويلة وبالتالي نختار الكابل الذي مساحة مقطعه 3X185+95mm2.
    خبير الهندسة الكهربائية
    eagle20104
    eagle20104 غير متواجد حالياً
    شكرا أخي عبد الرحمن على مجهودك
    khaled yuosef
    khaled yuosef غير متواجد حالياً
    مشكور بلرك الله فيك
    Abdullah bekir
    Abdullah bekir غير متواجد حالياً
    اسف انى حكتب انجليزى
    say that the supplied load is 10 MVA
    and the transmission voltage to be 100KV then the current will be
    S=I*V
    I=S/V= 10 MVA/ 100KV= 100 A
    and the transmission line impedance =5 Ohm
    so the voltage drop on the line = I* R=100*5=500V
    and the voltage on the user point is=100KV-500V= 99.5KV
    and the power loss in the line impedance =I^2 *R= 100^2*5=50KW
    in case of transmission voltage 10KV
    the current =1000A
    R=2 Ohm
    voltage drop= 2000V
    loss power in the line= 2MW
    if u compare the results
    in the first case we have only 500V drop voltage and 50KW power losses in the line but in the second case we have 2000V drop voltage and 2MW power losses in the line u can choose by ur self the suitable results for the system
    so the reasons as follows
    1- to decrease the drop voltage on the transmission line
    2- to decrease the loss power due to the line impedance
    3-to decrease the conductor size and the carrying towers
    Abdullah bekir
    RCCB : residual current circuit breaker
    وهو دائما 3 فاز ويعمل على فصل الدائره فى حالة تسرب التيار الى ارضى الحماية من الفازات او خط التعادل ولا يحتوى على magnetic trip unit or over load trip unit
    RCBO: residual current breaker with over load protection
    وهو دائما 1 فاز ويعمل على نفس الوظيفة السابقة ولكن يحتوى على magnetic trip unit and thermal trip unit
    وله نفس حجم المفتاح MCB العادى وهو ما يميزه
    Abdullah bekir
    GFCI : ground fault circuit interrupter
    له نفس الوظيفة ولكن يكون فى المخارج نفسها وليس فى لوحة الكهرباء ودائما يركب فى مطابخ المطاعم الكبيره والفنادق
    AFCI: arc fault circuit interrupter
    يعمل على فصل الدائره فى حالة حدوش شرر ويستخدم فى الاماكن التى تحتوى على ابخرة مواد قابلة للاشتعال مثل محطات البنزين
    ELR: Earth leakage relay
    وظيفته هى الاحساس فقط بتسرب التيار الى الارضى ولكن لا يفصل الدائره ولكنه يعطى فقط اشارة لدوائر الحماية لفصل التيار
