أرجو المساعدة في كمرة معدنية متصلة بحائط خرساني
النتائج 1 إلى 10 من 21
    الصورة الرمزية م / رانية
    م / رانية
    م / رانية غير متواجد حالياً
    عندي كمرة معدنية مثبتة بحائط خرساني سمكه 30سم قمت بتصميم الكمرة على أنها كمرة بسيطة وثبتها بالحائط الخرساني عن طريق plate بمسامير في الحائط الخرساني كما هو موضح في الصورة المرفقة .
    أريد معرفة :
    هل يوجد في الكود حد معين لا يقل عنه سمك ال plate.
    - طول المسامير التي سيتم الربط بها كيف يتم حساب طولها داخل الخرسانة
    أرجو منكم سرعة مساعدتي
    حاج علي
    حاج علي غير متواجد حالياً
    السلام عليكم اخت رانيا أنا مهندس معماري لكن احب الهندسة المدنية لم ار من قبل هذا الشكل لكن يمكن ان اقترح عليك مراجعة المرجعيين التليين :
    * Neuferd أو Metague والله الموفق
    aalmasri
    aalmasri غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri
    Received: 10
    نعم يوجد حد ادنى في الكود,
    في كود ال AISC للاطارات المعدنية الخاصة بتطبيق الزلازل الحد الادنى هو 0.5 انش (انظري الملف المرفق)
    بالنسبة للبراغي, عليك معرفة القوة التي ستتحملها ثم تستطيعي شرائها بناء على القوة المطلوب تحملها حيث ان كاتالوجات البراغي غالبا تبين قوة تحملها, مع الاخذ بعين الاعتبار ان البراغي الخاصة بالخرسانة هي براغي خاصة غير البراغي التقليدية الشائعة الاستخدام
    ملاحظة اخيرة, في الرسم الذي ارفقته يبدو ان ال end plate التي استخدمتها لا تمتد تحت الكمرة, والاصل ان تمتد مسافة معينة تحت الكمرة حسب الكود. ولديك ايضا براغي في الوسط والتي لن تستفيدي منها في اي مقاومة لاي عزم. لذا يفضل توزيع البراغي بشكل اخر
    اتمنى ان تكون اجابتي كافية وذات فائدة
    مهندس مصطفى
    مهندس مصطفى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهندس مصطفى
    Received: 9
    الامر بسيط باذن الله
    على ما يتضح من كلامك ان الحائط تم صبه والمطلوب تثبيت الكمره تثبيتا بسيط(simple) لان الحائط ربما غير مصمم على عزوم اذا يجب القيام بالاتى:
    حساب قيمه قوه القص عند الوصلهshear force (Q) يعنى لو كانت الكمره بسيطه تكون WL/2 حسب الحاله الى عندك
    يتم استخدام TWO ANGLEعلى جانبى ال WEB بتاع الكمره وبالتالى سيكون القص على المسامير فى هذه المنطقه(بين الوب و الزاويه) DOUBLE SHEAR اى ان ال n=2 و
    Q DESGN = Q
    وتفرضى قطر المسمار حسب المتوفر دليك بالسوق 12او16 مم مناسب فى المبانى لكن لا يقل عن 20 فى الكبارى ونفرض سمك ال GUSSET PLATEبيساوى 8مم ولا يقل عن 10 مم فى الكبارى
    ونحسب ال R least وكما نعلم هى الاقل من R SHEAR &R BEARING
    RSHEAR =qb*AS*n
    AS = TENSILE AREA =084 CM2 FOR M12 OR 1.57 CM2 FOR M16
    M20 2.45 CM2
    qb = 0.2 fub for grades (4.8/5.8/6.8/10.9)or
    qb=0.25 fub for grades (4.6/5.6/8.8)ok
    وطبعا كما نعلم ان fubهى ال ultimate strength للمسمار وتكون الرقم الاول يعنى مثلا 4.8 تكون 4طن /سم2
    R BEARING = FB *d * SUM T PLATES
    FB =TAKE IT 0.6 FULTIMATE (((((STEEL)))) OK
    d bolt diamerer
    و t هى مجموع اقل سمك من البلاتس فى اتجاه واحد خلى باااااااااالك
    وبالتالى نحصل على r least
    نقسم Qdesignعلى R LEAST نحصل على عدد المسامير
    ونفس الكلام نعيده تانى مع وصله الزاويتين مع البلات النهائى END PLATE ولكن هناا n=1 و
    Q/2 = Q design نصمم جهه والاخر مثلها
    وصلنا لاخر جاجه وهى وصله البلات مع الحائط
    نفس المسامير الماره خلال البلات هتكلم لنهايه 30 سم سمك الحائط بعد عمل ثقاب بالمثقاب الكهربائى على اد المسمار بالضبط وزود ملى ويتم اضافه ماده ايبوكسيه من احدى شركات كيماويات البناء الحديث على المسمار لجعله فى تماسك شديد جدا مع الخرسانه
    ** ولو الوصله معرضه لشد تصمم على ذلك
    ** ولمذيد من الامان وراحه البال ذودى ANGLE من تحت تشيل الكمره كمان
    **ممنوع منعا باتا عمل مثل تلك الزوايه من فوق لانها هتنقل عزم للحائط
    ************************************************** *****************انتهى
    STRUCTURAL_ENGINEER_MOSTAFA * Y A H O O. C O M
    م / رانية
    م / مصطفى
    لن أحتاج لاستخدام two angle لأنني ثبت الكمرة مع الـ plate عن طريق اللحام، وقمت بتصميم المسامير على قوى القص ، ولكن كنت أريد أن أعرف طولها داخل الحائط ما مقداره، وكذلك سمك الـ plate والحد المسموح به في الكود t min.
    وشكراً لكل من حاول مساعدتي وأتمني إذا وجد عند أحد منكم معلومة بخصوص هذا الشأن أن يذكرها.
    aalmasri
    عضو تحرير المجلة
    Received: 10
    مهندس مصطفى
    ذكرت في كلامك "ممنوع منعا باتا عمل مثل تلك الزوايه من فوق لانها هتنقل عزم للحائط"
    ما مصدر هذه المعلومة, لانه في بعض الكودات العالمية التي رايتها يسمح بمثل هذه الزاوية من فوق؟؟؟
    مهندسة رانية
    يبدو ان اجابتي لم تكن كافية على سؤالك, وانا اسف لذلك, ولهذا ارجو ممن عنده جواب اخر ان يذكره لنا
    م / رانية
    أخي المصري
    شكراً على إجابتك وأقول لك أني استفدت منها ويكفي الملف الذي ارسلته ولك جزيل الشكر
    مهندس مصطفى
    Received: 9
    م/ رانيه
    طالما ان البلات تم لحامه بالكمره بطريقه سليمه خلاص يبقى احنا خلصنا من نصف الحل
    يبقى نعمل النصف الاخر وهو وصل البلات بالحائط ويجب ملاحظه الاتى
    ان المعادلات التى ذكرتهاr shear لضمان عدم كسر المسمار r bearing لضمان عدم كسر البلات
    ولكن الان دخل معانا حائط خرسانى بدل بلات من الحديد فيجب تامين عدم حدوث كسر فى خرسانه الحائط نتيجه تحميل المسمار عليه ارجعى لقانون ال rbالى انا كتبه فوق اصبحت الان fb هنا للخرسانه خفضبها خالص للامان خليها 60كجم / سم2 و t هتكون عرض الحائط وللامان ممكن تخفيضه ايضا بدلا من التعويض ب 30سم ممكن نضع 20 سم و d كما هو قطر المسمار
    ويجب اختيار قطر مسمار كبير لانه لو لم يتم جعل البلات بجوار الحائط تماما هيحدث عليه عزم خطرررر
    يتم عمل الاتى ان تكون المسامير اطول من عرض الحائط ويتم عمل ثقاب بالحائط بنفس قطر المسمار وتزيد ملى واحد ان يتم وضع بلات اخر مثقب عند مكان كل مسمار من الجهه الاخرى للحائط وربط المسامير بصاموله ويجب التاكد من سلامتها ويتم لف الصاموله حتى يطبق الالواح الحديديه على الحائط بقوه ويجب دهان الجزء داخل الحائط من المسمار بمواد ايبوكسه ومواد مانعه للصدا ومن الخارج ايضا يجب الدهان بمواد مانعه للصدا
    ** ملاحظه : الحائط لازم هيحدث عليه عزم مقداره نصف سمك الحائط 15 سم * مضروبا فى Q
    ** كان من الافضل عمل الوصله OVER بدل من FLUSH حيث ان فى الحاله الاولى كنا لن نحتاج لاى بلاتس ولا مسامير وذلك بعمل فتحه بالحائط على قد قطاع الكمره ووضع الكمره داخله(شنيشه)
    وعمل مونه اسمنتيه عليها وخلاص وهى ارخص واكثر امااانا
    ** فى كبارى السكك الحديديه اول ما يفكر المصمم هو عمل الوصله للSTRENGER/X G ان تكون اوفر لانها ارخص كثيرا
    ** بالنسبه لسؤال الاخ الكريم م /المصرى
    من البديهى فى مجال تصميم المنشئات المعدنيه هو ان العزم ينتقل عن طريق الفلانج والقص يبتقل عن طريق الوب
    للامانه العلميه ان ذلك ليس 100% ولكن هذه الفرضيه مقبوله يعنى 90% وهى المستخدمه فى التصميم
    فعند تصميم وصله HINGيثبت الوب فقط,وعند تصميم FIXEDيثبت الوب والفلانج
    فى حالتنا هذه لو ثبتنا الفلانج الى فوق هتنقل شد لان العزم هنا NEGATIVEولكن لو ثبتنا الى تحت هى اصلا فيها ضغط غصب عنا لانه ملامسه للبلات يوجد CONTACTولو اردنا لغاء ذلك يجب تلافى هذا ال CONTACT
    اذا الموضوع ليس محتاج اكواد عالميه
    aalmasri
    عضو تحرير المجلة
    Received: 10
    اخي الكريم م. مصطفى
    شكرا لشرح طريقة التصميم, والتي لا خلاف عليها هنا
    سؤالي:
    لماذا تقول انه يمنع منعا باتا, مع ان الكودات العالمية تستخدم مثل هذه الزوايا على ال flange العلوية
    عندي بعض العلم عن مسألة ال contact لكن لم افهم النقطة التي اشرت لها
    م. رانية
    احب ان اعرف ما هي طريقة التنفيذ التي ستتبعيها لضمان ان تكون الكمرة بسيطة, او بمعنى اخر ان لا يكون هناك اي عزوم على الوصلة؟
    مهندس مصطفى
    Received: 9
    انا وضحت لك الفكره وقلت طالما انه غير مرغوب ان تنقل الوصله عزوم يبقى لانثبت الفلانج ووضحت هذا الكلام بكل بساطه ولا حاجه الى كودات عالميه انا صممت كل انواع الوصلات من قبل
    انت لم تفهم الكود صح ووضع الزاويه فوق فى بعض الاحيان يكون اكئر امانا و البعض الاخر يضر حسب الحاله
