تفضـلوا ... اختصارات لوحة المفاتيح ببرنامج الأوتوكاد
النتائج 1 إلى 10 من 44
    أهل الحديث
    أهل الحديث غير متواجد حالياً
    Received: 206
    Given: 261
    تفضـلوا ... اختصارات لوحة المفاتيح ببرنامج الأوتوكاد 2006
    هذه اختصارات لوحة المفاتيح ببرنامج الأوتوكاد 2006 من أجل الاحتراف والزيادة في سرعة الرسم
    جميع الاختصارات مدرجة ضمن الملف acad.pgp
    ويمكن فتح الملف من قائمة أدوات
    Tools>Customize>Edit Program Parameters (acad.pgp)
    وهنا محتويات لملف الاختصارات :
    Program Parameters File For AutoCAD 2006
    3A,        *3DARRAY
    3DO,       *3DORBIT
    3F,        *3DFACE
    3P,        *3DPOLY
    A,         *ARC
    AC,        *BACTION
    ADC,       *ADCENTER
    AA,        *AREA
    AL,        *ALIGN
    AP,        *APPLOAD
    AR,        *ARRAY
    -AR,       *-ARRAY
    ATT,       *ATTDEF
    -ATT,      *-ATTDEF
    ATE,       *ATTEDIT
    -ATE,      *-ATTEDIT
    ATTE,      *-ATTEDIT
    B,         *BLOCK
    -B,        *-BLOCK
    BC,        *BCLOSE
    BE,        *BEDIT
    BH,        *HATCH
    BO,        *BOUNDARY
    -BO,       *-BOUNDARY
    BR,        *BREAK
    BS,        *BSAVE
    C,         *CIRCLE
    CH,        *PROPERTIES
    -CH,       *CHANGE
    CHA,       *CHAMFER
    CHK,       *CHECKSTANDARDS
    CLI,       *COMMANDLINE
    COL,       *COLOR
    COLOUR,    *COLOR
    CO,        *COPY
    CP,        *COPY
    CT,        *CTABLESTYLE
    D,         *DIMSTYLE
    DAL,       *DIMALIGNED
    DAN,       *DIMANGULAR
    DAR,       *DIMARC
    JOG,       *DIMJOGGED
    DBA,       *DIMBASELINE
    DBC,       *DBCONNECT
    DC,        *ADCENTER
    DCE,       *DIMCENTER
    DCENTER,   *ADCENTER
    DCO,       *DIMCONTINUE
    DDA,       *DIMDISASSOCIATE
    DDI,       *DIMDIAMETER
    DED,       *DIMEDIT
    DI,        *DIST
    DIV,       *DIVIDE
    DJO,       *DIMJOGGED
    DLI,       *DIMLINEAR
    DO,        *DONUT
    DOR,       *DIMORDINATE
    DOV,       *DIMOVERRIDE
    DR,        *DRAWORDER
    DRA,       *DIMRADIUS
    DRE,       *DIMREASSOCIATE
    DRM,       *DRAWINGRECOVERY
    DS,        *DSETTINGS
    DST,       *DIMSTYLE
    DT,        *TEXT
    DV,        *DVIEW
    E,         *ERASE
    ED,        *DDEDIT
    EL,        *ELLIPSE
    EX,        *EXTEND
    EXIT,      *QUIT
    EXP,       *EXPORT
    EXT,       *EXTRUDE
    F,         *FILLET
    FI,        *FILTER
    G,         *GROUP
    -G,        *-GROUP
    GD,        *GRADIENT
    GR,        *DDGRIPS
    H,         *HATCH
    -H,        *-HATCH
    HE,        *HATCHEDIT
    HI,        *HIDE
    I,         *INSERT
    -I,        *-INSERT
    IAD,       *IMAGEADJUST
    IAT,       *IMAGEATTACH
    ICL,       *IMAGECLIP
    IM,        *IMAGE
    -IM,       *-IMAGE
    IMP,       *IMPORT
    IN,        *INTERSECT
    INF,       *INTERFERE
    IO,        *INSERTOBJ
    J,         *JOIN
    L,         *LINE
    LA,        *LAYER
    -LA,       *-LAYER
    LE,        *QLEADER
    LEN,       *LENGTHEN
    LI,        *LIST
    LINEWEIGHT, *LWEIGHT
    LO,        *-LAYOUT
    LS,        *LIST
    LT,        *LINETYPE
    -LT,       *-LINETYPE
    LTYPE,     *LINETYPE
    -LTYPE,    *-LINETYPE
    LTS,       *LTSCALE
    LW,        *LWEIGHT
    M,         *MOVE
    MA,        *MATCHPROP
    ME,        *MEASURE
    MI,        *MIRROR
    ML,        *MLINE
    يتبع >>>>>>>>
    أهل الحديث
    Received: 206
    Given: 261
    MO,        *PROPERTIES
    MS,        *MSPACE
    MSM,       *MARKUP
    MT,        *MTEXT
    MV,        *MVIEW
    O,         *OFFSET
    OP,        *OPTIONS
    ORBIT,     *3DORBIT
    OS,        *OSNAP
    -OS,       *-OSNAP
    P,         *PAN
    -P,        *-PAN
    PA,        *PASTESPEC
    PARAM,     *BPARAMETER
    PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN
    PE,        *PEDIT
    PL,        *PLINE
    PO,        *POINT
    POL,       *POLYGON
    PR,        *PROPERTIES
    PRCLOSE,   *PROPERTIESCLOSE
    PROPS,     *PROPERTIES
    PRE,       *PREVIEW
    PRINT,     *PLOT
    PS,        *PSPACE
    PTW,       *PUBLISHTOWEB
    PU,        *PURGE
    -PU,       *-PURGE
    QC,        *QUICKCALC
    R,         *REDRAW
    RA,        *REDRAWALL
    RE,        *REGEN
    REA,       *REGENALL
    REC,       *RECTANG
    REG,       *REGION
    REN,       *RENAME
    -REN,      *-RENAME
    REV,       *REVOLVE
    RO,        *ROTATE
    RPR,       *RPREF
    RR,        *RENDER
    S,         *STRETCH
    SC,        *SCALE
    SCR,       *SCRIPT
    SE,        *DSETTINGS
    SEC,       *SECTION
    SET,       *SETVAR
    SHA,       *SHADEMODE
    SL,        *SLICE
    SN,        *SNAP
    SO,        *SOLID
    SP,        *SPELL
    SPL,       *SPLINE
    SPE,       *SPLINEDIT
    SSM,       *SHEETSET
    ST,        *STYLE
    STA,       *STANDARDS
    SU,        *SUBTRACT
    T,         *MTEXT
    -T,        *-MTEXT
    TA,        *TABLET
    TB,        *TABLE
    TH,        *THICKNESS
    TI,        *TILEMODE
    TO,        *TOOLBAR
    TOL,       *TOLERANCE
    TOR,       *TORUS
    TP,        *TOOLPALETTES
    TR,        *TRIM
    TS,        *TABLESTYLE
    UC,        *UCSMAN
    UN,        *UNITS
    -UN,       *-UNITS
    UNI,       *UNION
    V,         *VIEW
    -V,        *-VIEW
    VP,        *DDVPOINT
    -VP,       *VPOINT
    VS,        *BVSTATE
    W,         *WBLOCK
    -W,        *-WBLOCK
    WE,        *WEDGE
    X,         *EXPLODE
    XA,        *XATTACH
    XB,        *XBIND
    -XB,       *-XBIND
    XC,        *XCLIP
    XL,        *XLINE
    XR,        *XREF
    -XR,       *-XREF
    Z,         *ZOOM
    ; The following are alternative aliases and aliases as supplied
    ;  in AutoCAD Release 13.
    AV,        *DSVIEWER
    CP,        *COPY
    DIMALI,    *DIMALIGNED
    DIMANG,    *DIMANGULAR
    DIMBASE,   *DIMBASELINE
    DIMCONT,   *DIMCONTINUE
    DIMDIA,    *DIMDIAMETER
    DIMED,     *DIMEDIT
    DIMTED,    *DIMTEDIT
    DIMLIN,    *DIMLINEAR
    DIMORD,    *DIMORDINATE
    DIMRAD,    *DIMRADIUS
    DIMSTY,    *DIMSTYLE
    DIMOVER,   *DIMOVERRIDE
    LEAD,      *LEADER
    TM,        *TILEMODE
    ; Aliases for Hyperlink/URL Release 14 compatibility
    SAVEURL, *SAVE
    OPENURL,   *OPEN
    INSERTURL, *INSERT
    ; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2000:
    AAD,        *DBCONNECT
    AEX,        *DBCONNECT
    ALI,        *DBCONNECT
    ASQ,        *DBCONNECT
    ARO,        *DBCONNECT
    ASE,        *DBCONNECT
    DDATTDEF,   *ATTDEF
    DDATTEXT,   *ATTEXT
    DDCHPROP,   *PROPERTIES
    DDCOLOR,    *COLOR
    DDLMODES,   *LAYER
    DDLTYPE,    *LINETYPE
    DDMODIFY,   *PROPERTIES
    DDOSNAP,    *OSNAP
    DDUCS,      *UCS
    Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2004
    ACADBLOCKDIALOG,  *BLOCK
    ACADWBLOCKDIALOG, *WBLOCK
    ADCENTER,         *ADCENTER
    BMAKE,              *BLOCK
    BMOD,             *BLOCK
    BPOLY,              *BOUNDARY
    CONTENT,          *ADCENTER
    DDATTE,             *ATTEDIT
    DDIM,             *DIMSTYLE
    DDINSERT,         *INSERT
    DDPLOTSTAMP,      *PLOTSTAMP
    DDRMODES,         *DSETTINGS
    DDSTYLE,          *STYLE
    DDUCS,              *UCSMAN
    DDUCSP,             *UCSMAN
    DDUNITS,          *UNITS
    DDVIEW,             *VIEW
    DIMHORIZONTAL,      *DIMLINEAR
    DIMROTATED,         *DIMLINEAR
    DIMVERTICAL,      *DIMLINEAR
    DOUGHNUT,         *DONUT
    DTEXT,              *TEXT
    DWFOUT,             *PLOT
    DXFIN,              *OPEN
    DXFOUT,             *SAVEAS
    PAINTER,          *MATCHPROP
    PREFERENCES,      *OPTIONS
    RECTANGLE,          *RECTANG
    SHADE,              *SHADEMODE
    VIEWPORTS,          *VPORTS
    محمد شيت
    محمد شيت غير متواجد حالياً
    الله يخليك ويجعل هذا العمل والمجهود الجميل فى ميزان حسناتك الف مليون شكر
    تحياتى
    أهل الحديث
    Received: 206
    Given: 261
    أشكرك أخى محمد شيت على تواصلك الطيب
    الله يوفقك
    محمد أبو عمر
    محمد أبو عمر غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا
    أهل الحديث
    Received: 206
    Given: 261
    العفو
    وألف شكر لتفاعلكم الطيب
    { الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ }
    سامح سيكو
    سامح سيكو غير متواجد حالياً
    شكرا على المجهود وربنا يزيدك من فضله
    أهل الحديث
    Received: 206
    Given: 261
    العفو
    أتمنى لكم تمام الفائده
    أنس86
    أنس86 غير متواجد حالياً
    شكر لك واتمنى لك المزيد من التقدم .......................
    فتوح
    فتوح غير متواجد حالياً
    Received: 130
    Given: 148
    بارك الله فيك وجزاك الله خيراً
    قال الأحنف بن قيس: لا ينبغي للأمير الغضب لأن الغضب في القدرة مفتاح السيف والندامة
