سؤال عن تخصص هندسة معدات طبية..؟
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 17 من 17
    كريستال
    كريستال غير متواجد حالياً
    تخصص المعدات الطبية تخصص يجمع بين الهندسة الالكترونية ( احد فروع الهندسة الكهربائية ) والطب .
    حيث يستخدم فيه المهندس الطبي قدراته الهندسية ليكرسها فيما ينصب لصالح الطب .
    فهو بذلك يجب ان يكون داريا بطبيعة الجسم لينشأ اجهزة تساعد على معالجة الخلل الحاصل .
    وعن مجال العمل : ممكن ان تعمل في تصميم الاجهزة الطبية او التصليح او المبيعات او التدريس
    وكذلك في تعليم الاطباء والممرضين على الاجهزة الحديثة .
    واي استفسار ترا حاضرين
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    الأخت كرستال
    تحية طيبة .اولا نرحب بأنضمامك ومشاركتك القيّمة الأولى . وان شاء الله تكون صديقة دائمة لنا .
    وننظر جديدك ومشاركتك بشكل اوسع خدمتأ لوطننا الكبير .
    البغدادي
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    الأخت كرستال
    البغدادي
    رحال حول العالم
    رحال حول العالم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رحال حول العالم
    We Know That The Engineering Is To Make The Best Usage Of Information To Achive The Wellfair for human being
    so in medicine only Drs were Doing in this field , but by the revolution in science many instruments are used starting by cutting devices and burning , ventilators ......................... till we talk about all equipments
    this revolution made by engineers , by the way we talk about x-ray devices
    the idea here to generate H.V then use The Transfere of electrons betweeen kathod and anode , who can design this except engineers
    all the biomedical equipments have Power Supply , Control Unit , Mechanical Motion , Monitoring Devices , Heat , Pressure , ......etc
    the Desgin and maintenance of these devices requires Engineers
    all the biomedical equipments are direct applications for the enginnering revolution and medicine demands
    كباتشينو
    كباتشينو غير متواجد حالياً
    مع احترامي الكبير للجميع.......... هناك دائما خلط بين الصيانة والتصميم والتطوير... بمعنى اني لو اعيش سنة جنب طيارة وميكانيكي يصلحها... راح اطلع احسن واحد يسوي صيانة للطيارة بدون دراسة ولا يحزنون...
    ولكن الاهم من ذلك هو التصميم والتطوير... فلا يستطيع احد ان يصمم او يطور جهاز طبي الا اذا كان مهندسا طبيا...
    amontilladow
    amontilladow غير متواجد حالياً
    iam ahmadyaseen from jordan this my fourth year to me in studying biomedical engineering and i have read your comments about this department but i want to add that this department is in asummaried words aconnection between the engineering and the medicine and it is not focused only on the medical instrument for example the medical engineer can find asolution for the problems that there is not agood asolution for it in medicineso we can solve this problems by using the engineering concepts especially the electrical concepts and this the idea of my graduation progect that is using the electrical stimulation to solve the problem of the sudden voiding of the patient bladder the only way to solve this problem in medicine isby removing the damaged nurves that are connecting with the bladder but we can stimulate this nerves by the electrical stimulation and that is done by designing agenerasl stimulation system and to do that well you must know the voiding system work well to make your design optimal as it is possible in the last i thing that this intressting department is a branch of the electronic and mechanical engineering behind the medicine information that the biomedical engineer must have to know how the body instrument s work well thank you very much
    مهندس محمد يامن
    مهندس محمد يامن غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهندس محمد يامن
    Received: 61
    السلام عليكم،،،
    ان مهندس المعدات الطبية حلقة وصل بين الطب والهندسة
    لذلك عليه ان يعمل جاهدا في تطوير نفس حتى يتماشى مع العصر ويكوم ملما في الطب حتى يشارك مهندسيين اللكترون والكهرباء وغيرهم أرائهم ويوصل المعلومة الطبية من الطبيب بشكل صحيح ويعمل على تصميم وابتكار كل جديد هذا والله أعلم.
    كن مع الله يكن معك ويثبت أقامك
