التصدير الى الفتوشوب
النتائج 1 إلى 5 من 5
    علاء فاروق
    علاء فاروق غير متواجد حالياً
    هل يمكن ايضاح كيفية التصدير من الاوتوكاد الى الفوتوشوب
    رجاء التوضيح بالخطوات للحصول على صورة واضحة
    من مواضيع علاء فاروق :
    ياسر سريول
    ياسر سريول غير متواجد حالياً
    من أخوك م. ياسرسريول
    كيفية تصدير رسمات الأتوكاد إلى الفوتوشوب
    في البداية لابد أن نتعلم كيف لنا أن نصدر عمل معماري أو مدني أو كهرباء أو حتى ميكانيكا ذا امتداد (eps) من ساحة الأوتوكاد إلى الفوتوشوب حتى نتمكن من العمل والتلون
    دعونا نتتبع الخطوات التالية
    1- علينا أن نضيف الطابعة postscript level1plus إلى قائمة الطابعات الخاصة بالأوتوكاد وذلك من قائمة tools ومن ثم options كما هو موضح
    2- ومن إعداد plotting ثم نذهب إلى أمر Add or configure plotters كما في الصورة التالية
    1- بعض الضغط على أمر Add-a-plotter wizard تظهر لنا نافذة بإعدادات إدراج الطابعة كل ما عليك هو الضغط على next في النافذتين الأوليين وبعدها تظهر النافذة الثالثة اختر أمر Adobe من المربع الأول و postscript level 1plus من المربع الثاني ومن بعدها الضغط على next حتى أمر finish
    هكذا نكون قد أضفنا الطابعة إلى قائمة الطابعات للأوتوكاد وتظهر كالتلي
    җ نقوم بالمراحل السابقة مرة واحدة فقط وذلك لإضافة الطابعة
    أما الأن عندما نريد نقل ملف الأتوكاد إلى الفوتوشوب نقوم بما يلي :
    أغلق النافذة بعد تمام المهمة
    4-وليكن لدينا رسمة معمارية لمسقط أرضي
    -من أمر file ثم plot
    -فتظهر لنا النافذة المعتادة وهي نافذة الطباعة plot device كل ما علينا هي اختيار نوع الطابعة
    (postscript level 1plus.pc3)
    -ومن ثم نضبط لون الليرز يفضل أن تكون سوداء عند التصدير إلى الفوتوشوب وذلك من أمر edit ولكن نلاحظ أن هذا الأمر غير مفعل
    - لتفعيله نختار acad من الخياريات
    -فتظهر لنا نافذة حوار اضغط على نعم
    -فيتفعل أمر edit مباشرة بالضغط عليها يظهر لنا نافذة from view كل ما عليك هو تحديد جميع ألوان الليرز التي على اليسار ومن ثم أن تضبط الخيارات اللتي على اليمين كما هو موضح في الصورة ( color يجب أن يكون أسود + dither يجب أن تكون off + grayscale يجب أن تكون off +line weight يجب أن يكون بسماكة 0.1500mm )
    ثم save & close
    -بعد ذلك نحدد المكان الذي نريد أن نحفظ به الملف وليكن اسمه تصميم1 ذو امتداد eps كما هو موضح في الصورة التالية
    قبل الضغط على أمر ok نذهب إلى قائمة plot settings ونضبط الإعدادات الـ 9 كما هو مرفق في الصورة
    من رقم (5)اللتي على الصورة هو تحديد scale الذي ترغب به وسوف تصدر إلى الفوتوشوب بنفس الـ scale الخاص بالرسمة الهندسية وسف يتم طباعتها بنفس مقياس الرسم المصدر به . أما رقم (7) بالتأكيد يا أهل الأوتوكاد أنتم تعلمون كيف تتعاملون مع أمر window للرسمة المطلوبة
    12- بعد ok نذهب إلى سطح المكتب سنجد الملف eps تصميم1 جاهزا
    ويكون شكلها كالتالي
    وهكذا الرسمة الهندسية تصبح جاهزه للتعامل معها على الفوتوشوب كخطوط فقط وفي لير خاصة بها
    ثم نفتح الفوتوشوب ونفتح الصورة التي أنشأناها على سطح المكتب
    لنقل ملف الأتوكاد إلى الفوتوشوب في أتوكاد 2005
    يجب تفعيل الخيار plot to file وباقي الخيارات تم شرحها ثم okثم نقوم بحفظ الصورة في المكان الذي نريده
    ياسر سريول
    أرجو المعذرة الصور لم ترفق لذلك سأرسل لك الشرح مرة أخرى
    ياسر سريول
    استخدم يا أخي هذا الرابط
    http://www.tkne.net/vb/showthread.php?t=1265
    اسلام الكبير
    اسلام الكبير غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية اسلام الكبير
    شكرا جزيلا
