ماهي ماكينة الفرايز ياشباب ساعدوني
النتائج 1 إلى 10 من 12
    متدرب مهندس
    متدرب مهندس غير متواجد حالياً
    همس.م
    همس.م غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    التفريز :
    هى عمليه تشغيل تجرى من خلال أداه قطع دوارة متعدده الحدود القاطعه Multiedge Cutting Tool تعرف بأنها سكينه التفريز Milling Cutter .
    أنواع ماكينات التفريز :
    يمكن تقسيم ماكينات التفريز الى عده أنواع أساسيه منها ما يلى :
    1) ماكينات التفريز الافقيه Horizontal Milling Machine .
    2) ماكينات التفريز الرأسيه Vertical Milling Machine .
    3) ماكينات التفريز العامه Universal Milling Machine .
    ماكينات التفريز الافقيه :
    ماكينات التفريز الافقيه تسمى أحيانا بماكينات الركبه والعمود أو الركبه فقط Knee-and-Column .
    تعتبر ماكينات التفريز ذات الركبه أكثر ماكينات التفريز استخداما .
    تستخدم ماكينات التفريز الافقيه للانتاج المفرد للمشغولات الصغيره وبالتحكم التتابعى "المبرمج" أيضا لانتاج كميات صغيره ومتوسطه حتى الفى قطعه ويؤدى مقطع التفريز حركه القطع الرئيسيه , بينما تقوم قطعه الشغل بجميع الحركات الثانويه , هذا وتتشابه جميع ماكينات التفريز ذات الركبه من حيث تركيبها الاساسى .
    التركيب الاساسى Main Construction :
    1- الهيكل Frame :
    ويحمل جميع أجزاء الماكينه مثل الركبه Knee مع المنزلقه المستعرضه Saddle والطاوله Table والمحرك الرئيسى وتاعشيق الاداره الرئيسيه وعمود التفريز الساند العلوى Ram مه المحمل الامامى Bearing وغالبا ما تكون تعشيق الاداره الرئيسيه من نوع التروس الانزلاقيه Sliding gears ذات ثمان عشره سرعه من 20r.p.m الى 1400r.p.m .
    2- الركبه Knee :
    ويمكن تحريكها رأسيا على الهيكل , وهى تحمل المنزلقه المستعرضه , وتوجد آليه التغذيه Feed machanism مع محرك التغذيه بداخل هذه الركبه فى جميع الماكينات الحديثه , وتتراوح سرعه التغذيه من 10mm/min الى 100mm/min .
    3- المنزلقه المستعرضه Saddle :
    وتقع بين الركبه والطاوله وتسمح بتحريك الطاوله فى الاتجاه العرضى .
    4- المنضده Work Table :
    وتجهز بشقوق Slots طويله لتثبيت المشغولات , وهى تؤدى حركه التغذيه الطويله
    5- السائد العلوى Over Ram :
    وظيفته سند الاداره الرئيسى بواسطه المحملين Bearing الاماميين .
    6- عمود الاداره الرئيسى Arbor:
    وهو يحمل سكينه الفريزة وتصل اليه الحركه الدورانيه من صندوق تروس السرعات الرئيسيه .
    همس.م
    عضو متميز جداً
    عمليات التفريز Milling Methods :
    يمكن تقسيم عمليات التفريز الى نوعين رئيسيين هما :
    1- التفريز السطحى Surface Milling .
    2- التفريز الوجهى Face Milling .
    1- التفريز السطحى :
    ويسمى كذلك التفريز الاسطوانى Cylindrical milling وفيه يكون محور مقطع التفريز موازيا لسطح التشغيل ويكون شكل الرايش الناتج غير منتظم على شكل حرف (و) والسطح الناتج يكون مموجا waved ويؤدى استخدام مقاطع التفريز ذات الاسنان المائله الى خفض التحميل الديناميكى
    2- التفريز الوجهى :
    وفيه يقع محور مقطع التفريز عموديا على سطح التشغيل ويكون سمك الرايش الناتج منتظما فتعمل الماكينه بهدوء نتيجه لعمليه التحميل المنتظم . وهنا يجب أن يكون محور مقطع التفريز عموديا تماما على قطعه التشغيل وإلا اصبح سطح التشغيل مقعرا .
    كذلك يمكن تقسيم التفريز السطحى الى نوعين رئيسيين هما :
    أ- التفريز لاعلى Up Milling .
    ب- التفريز لاسفل Down Milling .
    أــ التفريز لاعلى :
    وفيه تتم التغذيه Feed فى الاتجاه المضاد لحركه القطع . ويمكن استخدام هذه العمليه فى جميع ماكينات التفريز وتتمثل عيوب هذه الطريقه فى أن مقطع التفريز ينزلق أولا لمسافه صغيره على سطح قطعه الشغل الى أن يبدأ فى القطع , فتتآكل بذلك حدود القطع سريعا , وتكون قدره القطع منخفضه .
    ب ــ التفريز لاسفل :
    وفيه تكون حركتا التغذيه والقطع فى نفس الاتجاه وتتمثل مميزات هذه العمليه فى بدء قيام الاسنان بعمليه القطع تحت ظروف مناسبه , وفى إطاله عمر أداه التفريز وفى زياده عمق القطع وقدره التشغيل , ولا يجوز اتباع طريقه التفريز لاسفل بالنسبه للمشغولات ذات القشره الناتجه عن عمليات السباكه Casting أو الدرفله Rolling , ولايمكن اتباع هذه العمليه الا باستعمال ماكينات التفريز ذات الجساءه والجوده العاليه , حيث يتعين ألا يكون بعمود لولب التغذيه أى خلوص
    همس.م
    عضو متميز جداً
    سكاكين التفريز Milling Cutter :
    المكونات الاساسيه لسكينه التفريز الاسطوانيه وهى شائعه الاستخدام وأهمها ما يلى ::
    1- زاويه الجرف Rack angle :
    وهى الزاويه المحصورة بين مماس الوجه لسنه من اسنان السكينه والمستوى المحورى المار بنقطه المركز وهى اما موجبه او سالبه وتتراوح قيمتها بين 10 الى 15 درجه
    2- زاويه السن Edge Angle:
    وهى الزاويه المحصورة بين وجه السنه والحافه وتعتمد على قيمه زاويتى الجرف والخلوص .
    3- زاويه الخلوص Clearance Angle :
    وهى الزاويه المحصورة بين المماس لفخذ السن والخط العمود على المستوى المحورى المار بالحد القاطع وهى زاويه هامه لمنع ظهر سنه القطع من دعك الشغله Rubbing او الاحتكاك Friction بها وهى دائما موجبه ويجب الا تكون صغيره حتى لاتضعف الحد القاطع . ولمعظم سكاكين الفرايز ذات الاقطار 75mm او اكثر تتراوح هذه الزاويه بين 3 الى 5 درجات .
    زاويه الجرف + زاويه السن + زاويه الخلوص = 90 درجه
    4- جسم السكينه Cutter Body :
    وهو الذى تنتشر عليه اسنان السكينه وتحتوى على ثقب داخلى لتثبيت السكينه فى عمود الاداره .
    5- الحد القاطع Cutting Edge :
    هو الجزء الوحيد من السكينه الذى يلامس سطح الشغله وهو عباره عن خط ( مستقيما او حلزونيا وفى بعض الاحوال له شكل معقد Complex Profile )
    6- حافه السنه Land :
    وهو سطح ضيق خلف الحد القاطع وينتج عند تكوين زاويه الخلوص وهو بأى حال من الاحوال لايمكن أن يلامس سطح الشغله .
    7- وجه السنه Tooth Face :
    وهو السطح الذى يتكون عليه الرايش الناتج من عمليه القطع وهو اما سطح Flat أو منحنى Curved .
    8- ظهر السنه Back of Tooth :
    وهو عباره عن ظهر الساق Flank للسنه ويتولد من المساحه بين القناه Flute وزاويه الخلوص Relief angle .
    همس.م
    عضو متميز جداً
    متغيرات عمليات التفريز Milling Variables
    المتغيرات الاساسيه فى عمليات التفريز هى كما يلى :
    1-سرعه القطع Cutting Speed :
    هى المسافه الخطيه التى يقطعها الحد القاطع لسنه واحده من اله التفريز فى الدقيقه الواحده . وزياده سرعه القطع عن الحد المناسب تؤدى الى العيوب الاتيه :
    1 تلف الماكينه .
    2 سرعه تآكل اسنان السكينه .
    3 إنفصال الشغله .
    واذا قلت السرعه كثيرا فإن السطح الناتج يكون خشنا .
    ومن أهم العوامل التى تحدد سرعه القطع :
    1 نوع معدن الشغله
    2 نوع معدن السكينه
    3 طريقه تثبيت الشغله
    4 حاله الماكينه
    5 نوع التشفيل المطلوب ( درجه التنعيم )
    6 اتجاه دوران سكينه التفريز بالنسبه لاتجاه حركه الشغله ( لاعلى او اسفل )
    2- التغذيه Feed :
    هى المسافه بالمم التى يقطعها الجزء المشغل فى الدقيقه زيعبر عنها بالمم/دقيقه وتتوقف التغذيه على :
    1 نوع معدن الشغله
    2 سرعه القطع
    3 قدره السكينه على القطع
    3- عمق القطع Depth of Cut :
    وهو عباره عن سمك الطبقه التى تزيلها سكينه التفريز من الجزء المشغل فى مشوار واحد , واذا كانت الطبقه المراد ازالتها كبيره فيمكن ازالتها فى عده اشواط Strokes وفى المشوار الاخير تزال طبقه رقيقه من المعدن حتى يكون السطح المشغل اكثر نعومه .
    ويتوقف عمق القطع على :
    1 نوع معدن الشغله
    2 نوع معدن سكينه التفريز
    3 سرعه القطع
    4 قيمه التغذيه
    5 شكل وزوايا اسنان السكينه
    ومما سبق يتضح انه يمكن الحصول على عمليات تفريز ابتدائيه Roughing او عمليات تفريز نهائيه Finishing .
    متدرب مهندس
    مشكور ياهمس.م وربي يعطيك العفيه على الخدمه انشاءالله ارده لك
    متدرب مهندس
    ابغى صور للفرايز جميع انواع الفرايز
    متدرب مهندس
    يا همس0م باقي شرح عن ماكينات الفريز الراسيه وماكينات الفريز العامه وصور عن جميع الانواع
    asa_aus
    asa_aus غير متواجد حالياً
    بشكر كل من شارك
    في هذ العمل بس من فضلك انا عايز الفريزه الرئسيه
    ahmedasdo
    ahmedasdo غير متواجد حالياً
