المولد الكهرو مغنطيسي اختير كأفضل مولد لطاقة الكهربائية في 2006
صفحة 3 من 6 الأولىالأولى 1 2 34 5 6 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 53
  1. [21]
    كاظم عسكر
    كاظم عسكر غير متواجد حالياً
    زائر
    Received: 19
    اخي العزيز shoiliالمحترم
    انا اتكلم عن ما اعطاني الله سبحانه وتعالى وكنت اود ان اخدم به شعبي وانت احدهم ----مع تقديري
  2. [22]
    الفلاح
    الفلاح غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طارق محمد مشاهدة المشاركة
    رائع بارك الله فيك وموضوع رائع ومبشر
    مشكور على الموضوع المتميز
    اخي انا الفلاح السلام عليكم
    عند ابتكار جديد ينتج الطاقة الكهربائية المتجديد
    بالمجان ويوفر الطاقة بشكل دائم وبدون اي انقطاع
    ولا يلوث البيئة على الاطلاق وغير مكلف اخي
    لدي التصميم ولن لا املك براة الاختراع
    المرجو من يريد ان يمولني فله نصيب من نجاح
    هدا المشروع وشكرا.
  3. [23]
    الفلاح
    هدا المشروع وشكرا
  4. [24]
    الفلاح
    shanomاخي انا الفلاح السلام عليكم
    هدا المشروع وشكرا
  5. [25]
    shoili
    shoili غير متواجد حالياً
    الاخ الفلاح المحترم
    انا مستعد للتمويل والمساعدة الفنية والمادية وعندي سوق جيدة جدا لتصريف الانتاج ولكن ارجومراسلتي XXXXXXXXXXXXX
  6. [26]
    ريمون عدلي
    ريمون عدلي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ريمون عدلي
    سبحان الله
    سوف ياتي اليوم الذي يتم فيه الاستغناء عن البترول ومشتقاته
    شكككككرررا اخي الكريم
  7. [27]
    wdawash
    wdawash غير متواجد حالياً
    أخواني الأعزاء أرجو ألا تجذبنا الأماني و الأحلام عن أرض الواقع برجاء قراءة ما يلي نقلا عن أحد المواقع أكتبه كما هو
    The Perendev-motor uses 3 flywheels that contain rows of permanent-magnets running their circumference -- these magnets push against addition magnets located in a split-collar to create a uniform movement. None of the parts require electricity to operate.
    It still does not break the Laws of Thermodynamics - eventually the magnets will loose their strength.
    I had built a magnet motor 20 years ago in Engineering school. There is no magnetic field inside a metal ring. If you hold a 'torus' next to a powerful magnet, a metal ball will pass right thru it. I stacked a bunch of 'torus' set up to drop the metal ball at the foot of a ramp - which the magnet pulled up and dropped back into the stack of 'torus' again. Eventually, though, the metal ball will become magnetic and the magnet will loose strength. To remagnetize the magnet and demagnetize the ball will take more energy than you can get out of the set up.
    Same with the Perendev Magnetic Motor. Eventually the magnetic fields will even out, and the energy to remagnitize the old magnetics or replace them will cost more than the motor can generate
  8. [28]
    يوسف العراقي
    يوسف العراقي غير متواجد حالياً
    ما هو الأساس العلمي لهذا المولد؟!؟ فمعلوم ان هذا يتعارض مع قانون حفظ الطاقة. ولا يوجد شيء اسمه طاقة مغناطيسية حسب علمي هناك طاقة كهرومغناطيسية كالضوء وطاقة كهربية أما المغناطيس فهو فقط يخزن الطاقة الكامنة فمثلا عندما يجذب المغناطيس حديدة عكس اتجاه الجاذبية يحتاج لإرجاعه إلى مكانه الأول إلى طاقة بنفس مقدار الجذب المغناطيسي فالنتيجة ان الطاقة المكتسبة = صفر
  9. [29]
    FAHED M M
    FAHED M M غير متواجد حالياً
    الاخ السائل
    اسمح لي ان احاول الاجابه على الموضوع .
    بدون الدخول الى تعقيدات المحرك او المولد سمه ماشئت
    ان الفكره التي تقوم عليها تلك الاجهزه هي
    ان للمغناطيس قوه تظهر في اقطابه فهي في حالة الاختلاف تتجاذب و في حاله التماثل تتنافر و عليه فان كل الذين فكرو بهذه الظاهره انطلقو من ملاحظتهم هذه ـــ فكل من فكر اخذ يحاول استفزاز هذا المكمن الذي في المغناطيس و تحويل القوه الكامنه الى قوه محركه
    و اهم ما يميز طريقة تفكير هؤلاء انهم فكرو في جمع المثيلات المغناطيسيه داخل دائره تجبر هذه المثيلات على التنافر المستمر و ذلك بالتحكم بالسرعه و المسافه التي ستنشاء عن تنافر المثيلات المغناطيسيه
    وربما نشهد في المستقبل ما يظن انه ينافي المنطق العلمي كما جاء في مذكرة الرفض للاخ كاظم .
  10. [30]
    فتى ماسل
    فتى ماسل غير متواجد حالياً
    مشكوووووووووووووور على الموضوع الرائع
