العلاقه بين قطر الكابل و تحمله للامبير
النتائج 1 إلى 10 من 18
    misho13
    misho13 غير متواجد حالياً
    ارجوا المساعده
    انا مهندس كهرباء فى بعض الاحيان نحتاج الى مد خطوط كابلات جديده 3 فاز او 1 فاز
    اريدجل جدول او علاقه يمكن بها تحديد النسبه والتناسب بين قطر الكابل وما يتحمله من امبير
    ولكم جزيل الشكر
    اسامة نعمانرشيد
    اسامة نعمانرشيد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية اسامة نعمانرشيد
    الاخ ميشو ارجو العلم ليس فقط يجب ان تعلم كم قطر الكيبل مع كمية التيا المسحوب ولكن يجب معرفة هل هو هوائي ام تحت الارض عاى كل هذه عناوين مجموعه من الشركات المنتجة للكيبلات ارجو الاستفادة منها :http://www.omancables.com
    http://www.JNC.com
    http://www.gulfcable.com
    http://www.ahkmena.com
    wlismail
    wlismail غير متواجد حالياً
    NEC code
    i will add some points
    i think mr:اسامة نعمانرشيد
    he is right but what the standrd in you country
    and you have to takecare about voltage drop from first point to second point i have schduel about size and what the diamter you have to use it i will tray to make copy and but it in my computer and i
    will send to you. i think tray to use NEC code
    spirit
    spirit غير متواجد حالياً
    حسب فهمى للسؤال
    اعتقد العلاقة بسيطة
    R=r L/A
    حيث rهى resistevity
    وL هى طول الكابل
    وAهى Cross sectional area of the cable=bi*reduis square
    وRهى المقاومة
    وبمعلومية الجهد يمكن حساب التيارV=IR
    هذا ما عرفه والله اعلم
    EHV
    EHV غير متواجد حالياً
    الأخ الكريم/ اسامة نعمان رشيد : كلام سليم 100%
    الأخ الكريم/ spirit : يبدو أنك ماتزال في بداية المرحلة الجامعية أتمنى لك التوفيق و النجاح كما ادعوك إلى تأمل توقيعي أدناه
    Nothing is as easy as it looks
    spirit
    أولا أنا مهندسة ولست مهندس
    ثانيا أنا فى السنة قبل النهائية فى الكلية
    ثالثا ما معنى ( ادعوك إلى تأمل توقيعي أدناه)
    اسامة نعمانرشيد
    الاخت المهندس سبرت ان كلامك صحيح حول العملية الحسابية ولكن هذه الحالة المثالية ideal والتي لاتحدث في الحالة الطبيعية لوجود لتاثيرات الفيزيائية مثل درجة حرارة للاجواء المحيطة والرطوبة وما الى ذلك لذلك لم تحستب هذه المعلومات في الدراسة الاولية .,حيث ستلاحظين ذلك في السنة لقادمة انشاء الله عند دراستك مادة القدرة الكهربائية وبشكل خاص خطوط النقل ,حيث ستكون الدقة في الحسابات اعلى بكثير .ارجو ان اكون قد اوضحت الصورة لذلك اقتضاالتنويه
    حيدر العيداني
    حيدر العيداني غير متواجد حالياً
    أختيار الكبلات
    يتم أختيار حجم الكابل حسب :
    1- معدل تيار الحمل.
    2- درجة حرارة الوسط.
    3- المسافة بين الحمل و مصدر التغذية لغرض حساب هبوط الجهد.
    4- كيفية مد الكابل : تحت الارض, في الهواء,على cable tray
    كل النقاط تغطيها الجداول ما عدى النقطة 3 يتم حسابها.
    spirit
    أشكرك أخى أسامة نعمان على التوضيح
    EHV
    الأخت المهندسة spirit
    ما قصدته فهو ما تفضل الأخ أسامة نعمان مشكورا بتوضيحه
    أما توقيع فهو يعكس تجربتي الشخصية في أن كثيرا من الأشياء و الأفكار دائما أكبر و أعقد مما نتصور ولذلك قد ينصدم بعض المهندسين الجدد عندما يخرجون للحياة العملية بأن ما درسوه في الجامعة مجرد "أبجديات" الهندسة و أن الهندسة بحر ضخم أكاد أن أقول لا ساحل له
    أعتذر عن عدم عرض هذا التوضيح سابقا و أتمنى لك التوفيق و النجاح
