Project Management PMP PM FASTrack
صفحة 2 من 15 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 12 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 144
    nagopc
    nagopc غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية nagopc
    Invalid Key or in use or Missing File
    معماري: هشام محمد سمير
    ارجو عدم ارسال اي شكر حتي لا يضيع وقت الباحث في تصفح صفحات تخلو من المادة العلمية
    nagopc
    http://www.4shared.com/file/662340/c...h_edition.html
    وصلة كتاب ريتا
    هشام سمير
    tgaber
    tgaber غير متواجد حالياً
    ارجو من الاخوة الكرام النسخة المتوافقة مع pmbook 2004و ذلك لحاجتى الشديدة له وجزاكم الله خير
    waleed_1970
    waleed_1970 غير متواجد حالياً
    أخي العزيز بارك الله فيك على المجهود المبذول لمساعدة الجميع ولكن أود أن ألفت النظر انه كلما حاولت الحصول من الرابط للاسئله احصل على هذه الرساله invalid key هل من الممكن فضلا لا امرا ان تحمله مره اخرى على نفس الموقع او اي موقع اخر ولك جزيل الشكر
    fanar
    fanar غير متواجد حالياً
    المشكلة في موقع 4shared انه ما يقبل الملفات اللي اكبر من 25 mb حجم الملف تقريبا 45 mb
    tgaber
    هل من طريقة اخرى للحصول على pm fastrack 5 جزاكم الله خير
    مهندس.مصري
    مهندس.مصري غير متواجد حالياً
    انا حصلت نفس الملف على الرابط التالي مقسم إلى 9 أجزاء
    http://www.4shared.com/network/searc...rt=0&x=48&y=10
    (ملاحظة: يجب أن تنزل كل جزء واحد وتنتظر حتى ينتهي من التحميل ثم تحمل الجزء الثاني وهكذا)
    لكن هذا البرنامج يحتاج إلي كراك
    يا ريت يا فنار لو تقدر تبعت لنا الكراك
    تحياتى للجميع
    fanar
    تم تحميل الملف على هذا الرابط حسب رغبة الاخوان .....
    http://www.4shared.com/dir/582975/84...exam_prep.html
    البرنامج مقسم الى جزئين .... كل جزء 24mb تقريبا.....
    استخدم البرنامج المرفق ادناه لربط الملفين
    fanar
    بعد ربط الملفين يجن ان يكون امتداد الملف الناتج .iso
    استخدم البرنامج المرفق ادناه لعمل mount لل CD
    التعليمات ادناه تشرح الطريقة بالتفصيل
    Readme for Virtual CD-ROM Control Panel v2.0.1.1
    THIS TOOL IS UNSUPPORT BY MICROSOFT PRODUCT SUPPORT SERVICES
    System Requirements
    - Windows XP Home or Windows XP Professional
    Installation instructions
    1. Copy VCdRom.sys to your %systemroot%\system32\drivers folder.
    2. Execute VCdControlTool.exe
    3. Click "Driver control"
    4. If the "Install Driver" button is available, click it. Navigate to the %systemroot%\system32\drivers folder, select VCdRom.sys, and click Open.
    5. Click "Start"
    6. Click OK
    7. Click "Add Drive" to add a drive to the drive list. Ensure that the drive added is not a local drive. If it is, continue to click "Add Drive" until an unused drive letter is available.
    8. Select an unused drive letter from the drive list and click "Mount".
    9. Navigate to the image file, select it, and click "OK". UNC naming conventions should not be used, however mapped network drives should be OK.
    You may now use the drive letter as if it were a local CD-ROM device. When you are finished you may unmount, stop, and remove the driver from memory using the driver control.
    fanar
    البرنامج لا يحتاج الى اي كراك .... .اذا واجهتكم اي مشاكل لا تترددوا في الاستفسار
