سؤال فى الساب عن عمق الكمرة وعلاقتها بسمك بلاطة السقف ؟؟؟
النتائج 21 إلى 30 من 33
  1. [21]
    eng_mrz
    eng_mrz غير متواجد حالياً
    الحقيقه في اضافه بسيطه ان حاله م.محمود زغلل تعادل نفس الحل اذا دخلت على خصائص ماده الخرسانه وخليت (e) الخاصه بالخرسانه = 2100 بدلا من 2100000 هاتدي نفس النتائج
    كمان في حاجه تانيه ان الساب بيخلي نقطه cg للكمره هي نفسها للبلاطه وده بيقلل من مقاومه الكمره لحمل البلاطه لذلك لابد من عمل الاتي
    ندخل على القطاع الخاص بالكمره وندخل على (modefied ratio) او اسم قريب من ده نعدل في نسبه مقاومه الكمره في اتجاه 3-3 بالقيمه الاتيه البسط = bh^3 \12 )+b*h*x حيث b = عرض القطاع و h=ارتفاع القطاع و X= بعد ال cg للكرمه عن البلاطه والمقام قيمه ال(inertia ) فقط وهي غالبا بتكون ما بين 2 الي 3 ده بيعطي قيم ادق كتير للكمر مع عمل احد الطريقتين في البلاطه ( تقليل السمك او الخصائص)
  2. [22]
    ابن البلد
    ابن البلد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابن البلد
    Received: 1,092
    Given: 1,787
    لا يهم ساب أو atir beamsأو أي برنامج آخر حتى يدويا خذها مع علو السقف الكمرة ليست سقفا .
    حديدها يختلف , وظيفتها تختلف عن السقف , مجرد كونها تحمل السقف وتوزع الاحمال للعمدان يدل على هذا مع أني لا أعرف بالساب شيئا
  3. [23]
    ihap_5
    ihap_5 غير متواجد حالياً
    السلام عليكم:-
    الموضوع جميل وفيه كذا نقطه
    أولاَ :
    بالنسبه لاستخدام العمق كله أو مطروح منه البلاطه فالصح هو استخدام العق كله للكمره لانه الكمره بتشيل بعمقها كلها واحنا بنصمم على كده ومش معقول نحلل على وضع ونصمم على تاني وأن كان الخوف من تكرار وزن فمفيش مانع ننزل الوزن ده من حمل الحائط وخلاص ويعنى 70-80 كجم/م مش هو اللى يوفر .
    ثانياَ :
    بالنسبه لأختلاف نتائج الحسابات اليدويه عن نتائج الساب ده لأن الساب بيتعامل كلأ حسب جسائته والمنشأ همه يشيل الحمل مش واحد بيرمي على التاني زي مبدأ الخرسانه وهو ممكن ينقل على الsupport مباشراَ فبالتالى الكمره مش rigid support (كما يفترض التحليل اليدوي) لكن flexible support فبالتالى البلاطه بتشتغل بشكلين:
    1- بتحول حملها للعمدان مباشراَ لأن الarea تكتسب جسائه أعلى بسب قربها من عمود فبالتالى تتحول الأحمال لها وهذا يحدث بالأخص للمساحات القريبه من الاعمده وعند تقارب العمدان بتظهر جيداَ وكلما زادت تخانه البلاطه ظهرت اكتر يعنى ممكن نقول أن البلاطه شغاله شبه flat.
    2- بتحول حملها عادي للكمره وبالأخص للمساحات البعيده عن الأعمده فالكمره لها جسائه كبيره نسبياَ.
    فبالتالى لأن البلاطه شغاله فى جزء منها flat فبتعطى نتائج أعلى من الحسابات اليدويه الى جانب أن فرضيه الحسابات اليدويه والتى تقول أن الحمل من بلاطه--كمر--أعمده حصل لها بعض الأختلال وقلت كميه الأحمال اللتى محمله على الكمر فى الساب فبتعطي نتائج أقل فى الكمروأكبر فى البلاطات .
    ألى جانب أن البلاطات بتنقل torsion ألى الكمر فى الساب مما يغيير فى النتائج.
    لكن هنا تلاحظ أن هناك مشكله فى نتائج عندما يراجعها أحد المهندسن الكوادر القدام أنه يستنكر نتائجك لأنها تتباعد عن ما عهده أو عندما يراجع عليها يدوياَ يجد الفرق لكن الفرق فى البلاطات لا يظهر بالقدر العالى لكن فى الكمر يظهر لذلك هناك من أبتدع فكره جيده هو عند تصميم الكمر أن نجعل البلاطه سمكها 1سم( جسائه ضعيفه غير قادره لنقل أحمال ألى الأعمده الا فى حيز ضيق) والباقى ينضاف للحمل على البلاطه فتظهر لك نتائج متقاربه مع نتائج التحليل اليدوي.
  4. [24]
    hamid02
    hamid02 غير متواجد حالياً
    bonjour les amie et bien le SAP il travail par des axes et pas par les noeuds alotrs il faut mieu que vous d'eclaré les poutre avec leur dimension reel et ne deminu pas l'epaisseur de la dalle car si vou voiyé dans le SAP que si en d'eclare la dalle il prendra entre axe et pas entre nue
  5. [25]
    eng 2010
    eng 2010 غير متواجد حالياً
    السلام عليكم جميعا
    جزاكم الله خيرا, موضوع جميل ومناقشة مفيدة
    وعجبني تحليل ايهاب
  6. [26]
    م/حمدي
    م/حمدي غير متواجد حالياً
    مبدئيا راي الدكتر عاط ف صح بدليا انك بتعرفي عمق الكمرة وبعد كدة بتعرفي سمك البلاطة لانك اذا مطرحتيش عمق البلاطة من الكمرة كدة بتكرري سمك اليلاطة مرتين في الجزء اللي هوة في الكمرةودة طبعا مش صح وبالتوفيق م/ حمدي مدني القاهرة 2006
  7. [27]
    إسلام عربى
    إسلام عربى غير متواجد حالياً
    دعم رأى سليم
    انا أؤيد روزانا فيما قالت فعلا برنامج الساب يعطى قيم غير صحيحة إذا ما قورنت بالحل اليدوى فالا ساس ان الحل اليدوى هو الصحيح او الاقرب الى الصح والدليل على ذلك بسيط وهو كالتالى
    1- حل بالساب بلاطة 4* 4 متر (بكمرات)
    2- حل بالاستاد staad بلاطة 4 * 4 (بكمرات)
    3- حل يدويا بلاطة 4* 4 بالكمرات
    ولاحظ الاتى
    1- نتائج الحل اليدوى و برنامج الاستاد نفس الحل
    2- نتائج الساب فى وادى تانى خالص
  8. [28]
    trkeba
    trkeba غير متواجد حالياً
    عجبي!!!
    الله يكرمكم يا شباب محدش يقعد يفتي ويلوكو يرد باسم الدكتور عاطف على الفاضي و المليان.
    عمالين يتكلمو في كمر وسقف هوا احنا اتخلفنا من شويه. بصوو حوليكم سوبوكو بأه من العشش. خلو السقف والكمر للريس حيمده الغفير مش مهندسين . و لا حول ولا قوة الا بالله .
  9. [29]
    smasem66
    smasem66 غير متواجد حالياً
    لقد سألت احد الدكاترة الكوادر في كليتنا بجامعة الاسكندريه عن هذا الموضوع
    وكانت اجابته بعدم حزف اي سمك للبلاطه اثناء التحليل
    وذلك لان الساب لا يتعمال مع الكمر والبلاطات كما نرسمها ونظنها نحن بل يتعامل معها من المحور على المحور
    يعني يتعامل مع ال center line للعضو الذي ترسمه ولا يرسم البلاطه فوق الكمره بل تكون البلاطه ممسوكه في محور الكمره في منتصفها ويقوم الشاب بالغاء الجزء المشترك بينهما ويفهم ان وزنه يؤخذ مره واحده ولا يكرر الوزن لذلك لا نحذف اي اسماك من المدخلات
    ويفضل عند حساب العزوم ادخال البلاطه بسمك صغير واحد سم مثلا وادخال وزن البلاطة كحمل موزع ميت على البلاطه نفسها او ضرب قيمة العزم الناتجه من ادخال البلاطه بسمكها الكامل في معامل وليكن 1.15 لكي يحقق النتائج اليدويه عند المراجعه
    اما عند حساب الترخيم فيفضل ترك السمك كما هو لضمان حساب الجسائات كما هي
    هذا والله اعلم
  10. [30]
    jamalq2006
    jamalq2006 غير متواجد حالياً
    أخي الفاضل
    يجب خصم سماكة البلاطة من سماكة الجسر عند ادخال النموذج والسبب في ذلك لان البلطة تدخل مستمرة من المحاور وحتى لا يتكرر حساب وزن الاجزاء المشتركة مرتين يجب خصم السماكة وايضا حتى لا يزيد ال Moment of inertia للجسور والخطأ الوحيد هو سيكون عند تصمي الحديد حيث سيأخذ البرنامج مقاطع الجسور المخفضة
